摘要:预付费电表及管理系统是一种集电能计量、收费控制、远程抄表等于一身的综合性电力管理系统。该系统以预付费电表为基础,配合相应的管理系统,实现对学校宿舍用电的智能化管理。预付费电表及管理系统可以提高用电管理的效率,避免电力资源的浪费,同时也可以提高学生的用电安全意识。
关键词:预付费管理系统;预付费电表;
0引言
随着经济的发展和人民生活水平的提高,学校宿舍用电量逐渐增加,用电管理难度也随之加大。传统的管理方式已经无法满足现代学校宿舍用电管理的需求。因此,采用预付费电表及管理系统来实现对学校宿舍用电的智能化管理,提高用电管理的效率和质量以及确保宿舍内的用电安全是非常必要的。
1主要应用体现
学生宿舍用电管理:通过为学生宿舍安装预付费电表,实现对每个宿舍用电的智能化管理,学生可以通过刷卡或线上支付方式进行用电充值,避免因欠费而导致的断电问题。
宿舍用电监管升级:预付费电表附带的恶性负载识别功能,可以监测如吹风机、电饭锅、电磁炉和热得快等大功率电器,可在管理系统中报警提示,实现宿舍用电的远程监管,提高学校的管理效率和学生用电安全。
用电数据统计与分析:通过预付费电表及管理系统,可以实现对用电数据的实时监控和统计,为学校管理层提供数据支持,便于制定更加科学的用电管理策略。
2安科瑞高校宿舍预付费管理云平台介绍
AcreICloud-3100 高校宿舍预付费电控系統为切合高校管理要求,充分体现“一切管理
为学生服务”的思想,集电能计、收费管理、用电过程管理等功能于一体,具备远程实时抄表
计量、控制学生作息、恶性负载识别预警、校园一卡通自助缴费、微信查询、打印用能报表等功能,创建节约校园、安全校园,方便校方进行一体化、信息化管理,并支持和智慧校园系
统的数据对接。
2.1 平台主要功能
◆售电操作
操作人员通过后台进行宿舍开户、水电充值、转户、结算、销户等操作,学生可以通过一卡通、学校微信公众号、支付宝等进行自助充值。
◆电表批量操作
提供批量断电复电、基础电量下发、电价设置、付费模式、强制控制、定时通断、清零、
空调复位等操作。
◆三回路独立控制
可分空调、插座、照明三路独立电源配电,两路电源的供电保护、供电控制、供电时间
相互独立。
◆时间控制
可根据学校实际要求,进行生效日期设置、节假日设置、通断设置和备注,并对已经设置
的进行筛选查看。
◆远程实时抄表计量功能
系统可以远程实时读取电能数据,电能数据通过数据网关上传至系统数据服务器。
◆恶性负载实时监控识别预警控制
系统具备恶性负载识别功能,自动识别学院规定禁止使用的各类恶性负载(如热得快、电
吹毯、暖手煲等),并自动自动断电,保护宿舍用电安全。
◆自动恢复供电功能
超负荷断电或使用恶性负载自动断电后可自动恢复供电,自动供电时间可设。管理者可
设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,需找管理员查明断电原因后,由
供电管理人员手动恢复供电。
◆分户计费管理
可以进行免费基础电量设置、预购电量、无费关断、用电情况查询、退费管理、支持中
途更换操作员、打印报表等。
◆白名单管理
该功能用于维护电器白名单信息,系统支持学习功能,自带不低于 30 类学校常用电器使
用特征的数据库。不在特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库,从而区分恶性负载
及白名单负载。
◆夜间小电流
可以设置宿舍夜间小电流的使用,仅能供手机充电或夜灯使用。
◆微信查询功能
学生可以用手机在一卡通微信平台上,进行用电充值、查询用电情况。平台具有用户剩余电量微信提醒功能
3硬件选型
主要功能
1、预付费管理控制
支持预付费功能。可设置基础金额,供免费使用;可对剩余金额进行四级报警:余额不足
报警(一级)、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级)报警。每级报警都
会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不
合闸等,跳闸后可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续合
闸使用。
2、时间管理控制
支持时间管理控制。L1、L2、L3 可分别设置为工作日和节假日模式,每天最多可设置 8
个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或夜间模式,合闸时间段内电表保持合闸,夜间
时间段内,支路功率若大于夜间允许功率上限便跳闸。
3、负载管理控制支持丰富的负载管理控制,具体工作功能如:电流上限限制:限制支路最大电流,支路电
流超过设定值时,支路跳闸;负载总功率限制:限制支路最大用电功率,支路功率超过设定值
时,支路跳闸;夜间功率限制:需要与时间管理控制共同使用,在夜间模式下,支路电流超过设
定值,支路跳闸。
4、恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载时,支
路跳闸;负载白名单识别:允许已定义的具有恶性负载特征的负载正常使用(如饮水机等);
空调模式:空调模式下,电表持续检测空调微弱待机电流,一但存在拔断空调插座的动作,电
表便跳闸,且只能通过联系管理人员进行合闸送电。
允许除空调模式以外的跳闸动作自动合闸。允许次数,跳闸等待时间可设置。
4结束语
预付费电表及管理系统旨在提供一个全面、合理、安全、高效的用电环境,以满足学生在宿舍生活的需求。我们将秉持“以学生为本”的理念,不断优化和完善我们的工作,确保学生在宿舍能够享受到稳定、便捷、安全的用电服务。
电表
13文章
820浏览量
37198 -
管理系统
1文章
2888浏览量
38330 -
预付费
398浏览量
8817
预付费式电能表:实现用电先付费的智能计量终端
智能计费与节能并行:安科瑞校园预付费管理系统推动校园绿色数字化转型
安科瑞DDSY1352/DTSY1352预付费电表安装使用说明书
预付费电表如何结合预付费平台 实现先缴费后用电 合理控制用电成本
宿舍如何进行安全隐患防范 收费管理?安科瑞水电预付费系统安排上
学校预付费电能管理系统#解决方案功能详解#
智能预付费电能表在企业员工宿舍计量中的应用优势
安科瑞DTSY1352-NK-NB三相远程预付费电能表
学生宿舍预付费电表管理系统的架构设计与技术选型
