概述
AD8131是一款差分或单端输入至差分输出驱动器,无需外部元件就能获得固定增益2。相对于运算放大器,AD8131在驱动长线路信号或驱动差分输入ADC方面取得了重大进步。它具有独特的内部反馈特性,在10MHz时可提供于−68 dB达到平衡的输出增益和相位匹配,能够降低辐射电磁干扰(EMI)并抑制谐波。AD8131采用ADI公司的新一代XFCB双极性工艺制造,-3 dB带宽为400 MHz,提供差分信号,且谐波失真非常低。
AD8131可用作通过低成本双绞线或同轴电缆实现高速信号传输的差分驱动器,可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据信号的传输。AD8131驱动器能够驱动3类、5类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。与分立式线路驱动器解决方案相比,AD8131的成本和性能有明显改善。
AD8131提供SOIC和MSOP两种封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:AD8131低成本、高速差分驱动器技术手册.pdf
特性
- 高速
-3 dB全功率带宽:400 MHz
压摆率:2000 V/µs - 固定增益:2,无需外部元件
- 内部共模反馈可改善增益和相位平衡:–60 dB (10 MHz)
- 利用单独的输入设置共模输出电压
- 低失真SFDR:68 dB
(5 MHz,200 Ω负载) - 电源电压范围:+2.7 V至±5 V
框图
绝对最大额定值
引脚配置和功能描述
典型性能特征
举报投诉
驱动器
54文章
9120浏览量
156610 -
ADC
228浏览量
16845
热点推荐
请问AD8131单电源供电DIN端对地连接300欧姆电阻是否会影响放大器的增益?
你好,我想咨询一下AD8131单电源供电时的问题。 使用ADV7391作为DA转换器,设置在LOW_DRIVE 模式(RSET=4.12K, RLOAD=300)。该DAC输出信号直接
发表于 09-28 15:08
低成本低功耗差分ADC驱动器AD8137相关资料下载
低成本低功耗差分ADC驱动器AD8137资料下载内容主要介绍了:AD8137引脚功能AD8137功能和特性AD8137极限参数
发表于 04-02 07:29
AD8131是否可以实现NTSC制式视频差分信号的远距离输出?
模拟相机输出NTSC制式的单端视频信号,由于传输距离较远,需要差分输出,使用AD8131芯片是否可以实现
电路设计时需要注意些什么
发表于 11-16 06:40
为了保持AD8131电路结构的平衡,-DIN端对地连接300欧姆电阻,是否会影响放大器的增益?
发表于 11-22 07:07
AD8129/AD8130 低成本200 MHz差分接收器放大器
AD8129/AD8130均为配合AD8131或AD8132驱动器工作,在双绞线电缆上实现高速信号传输的接收器。两款器件均可用于模拟或数字视频信号及
发表于 11-30 10:34
•51次下载
AD8131 低成本、高速差分驱动器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8131相关产品参数、数据手册,更有AD8131的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8131
发表于 02-22 16:27
AD8141/AD8142:低成本宽带视频三通道差分驱动器的深度剖析
AD8141/AD8142:低成本宽带视频三通道差分驱动器的深度剖析 在视频信号处理与传输领域,拥有高性能且低成本的
低功耗低成本差分ADC驱动器AD8137的深度剖析
低功耗低成本差分ADC驱动器AD8137的深度剖析 在当今对功耗和成本极为敏感的系统设计中,一款性能卓越的
