概述
ADL5530是一款宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达1000 MHz,可用于各种有线和无线设备,包括蜂窝、宽带、有线电视和LMDS/MMDS应用。
ADL5530提供稳定的16.5 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化,OIP3为37 dBm,输出压缩点为21.8 dB,噪声系数为3 dB。
这款放大器为单端式,具有内部匹配50 Ω电阻,输入回波损耗为11 dB。只需配置输入/输出交流耦合电容、一个电源去耦电容和一个外部电感便能工作。
ADL5530采用3 V或5 V电源供电,电源电流为110 mA。
ADL5530采用GaAs pHEMPT工艺制造,提供3 mm × 2 mm、LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能,工作温度范围为-40°C至+85°C。同时提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:ADL5530 DC至1000 MHz中频增益模块技术手册.pdf
应用
- VCO缓冲器
- 通用Tx/Rx放大
特性
- GaAs单端16.5 dB固定增益放大器
- 内部50 Ω输入与输出匹配电阻
- 在整个温度范围和工作电压范围内提供额定增益与输出功率
- 小尺寸、3 mm x 2 mm、LFCSP封装
- 3 V至5 V电源供电
- 工作频率范围:DC至1000 MHz
- 可以在常见的中频频率70 MHz、190 MHz、380 MHz下工作
- 高三阶交调截点:+37 dBm
- 输出压缩点:+22 dBm
- 低噪声系数:3 dB
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
评估板
图25显示了ADL.5530评估板的原理图。该板由单电源供电(3 V和 5 V之间)。
表6列出了板上使用的元件。可以通过夹式引线(J5,J6)、边缘连接器(P1)或跳线W1向电路板供电。请注意,IN2、OUT2、T1、T2、C6、C7和C10不起作用。由于ADL5530的引脚1、引脚3和引脚6没有连接,因此这些引脚在该PCB上接地(这对电气性能没有影响)。
放大器
146文章
14376浏览量
222829 -
GaAs
3文章
894浏览量
25268 -
adl5530
6浏览量
1926
请问ADL5530的电路设计PCB电路走线有什么要求?
关于ADL5530的散热功耗问题
ADL5530的OUT引脚与GND引脚间电阻只有几欧姆是正常的吗?
adl5530失效率高的问题怎么解决?
ADL5530,pdf datasheet (linear
直流至1000兆赫中频增益块adl5530数据表
ADL5530 DC至1000 MHz 中频增益模块
ADL5370 300MHz至1000MHz正交调制器技术手册
ADL5531 20MHz至500MHz中频增益模块技术手册
