一、案例背景
在电子制造行业,随着产品迭代速度加快和质量要求提高,自动化生产成为企业提升竞争力的关键。某知名电子制造企业为提高生产效率、降低人力成本并保证产品质量稳定性,决定对其SMT(表面贴装技术)生产线进行自动化升级改造。在改造方案中,企业引入了ABB的IRB1200系列机器人作为ProfiNet协议从站,负责电子元件的精确拾取和贴装任务;同时采用禾川M485系列PLC作为EtherCAT协议主站,对整个生产线进行集中控制和调度。然而,由于ProfiNet和EtherCAT协议的差异,两者无法直接通信,这给系统集成带来了挑战。为解决这一问题,企业选用了捷米特的JM-PNM-ECT协议转换网关,从而解决ProfiNet转EtherCAT的协议通讯。
二、设备连接与配置
硬件连接
·将捷米特EtherCAT转ProfiNet协议转换网关模块安装在生产线的电气控制柜内,通过24V直流电源适配器为其供电,确保电源稳定。
·使用超五类以太网网线将网关的ProfiNet端口与ABBIRB1200机器人的ProfiNet接口相连,注意网线的水晶头制作要规范,以保证良好的通信质量。
·采用专用的EtherCAT网线将网关的EtherCAT端口与禾川M485系列PLC的EtherCAT接口连接,构建起稳定的通信链路。在连接过程中,要注意网线的长度和布线方式,避免信号干扰。
参数配置
·ProfiNet侧配置:运用捷米特提供的专业配置软件,设置网关ProfiNet端口的IP地址、子网掩码、网关地址等网络参数,使其与ABB机器人所在的ProfiNet网络环境相匹配。添加ABBIRB1200机器人的设备描述文件,配置通信周期为10ms,超时时间为500ms,以确保稳定、高效的通信连接。
·将PROFINET 从站GSDML文件复制至软件安装路径下的GSDML文件夹中,例如:C:Program Files (x86)1PROFINET ManagerGSDML或者通过菜单栏“选项”中的“操作”选择导入GSDML实现GSDML加载;点击“导入GSDML”弹出“选择导入的文件”对话框,查找GSDML的路径文件打开即可;或者点击
来进行快捷添加GSDML文件导入完成之后可以选择重启软件进行更新GSDML目录文件,也可以点击快捷栏
来进行更新GSDML目录文件
·图 8添加GSDML文件
·查看PROFINET 从站GSDML已添加至设备窗口“从属设备”树状结构下,如下图所示 :
·EtherCAT侧配置:在EtherCAT侧,设置网关的从站地址为0x02,使其与禾川M485系列PLC的通信地址相匹配。根据PLC的控制需求,配置数据传输格式为标准的EtherCAT数据帧格式,建立数据映射关系,将机器人的位置、姿态、工作状态等数据映射到PLC的特定寄存器中,方便PLC进行实时监控和控制。
三、系统集成与功能实现
数据交互
·捷米特JM-PNM-ECT网关实现了禾川M485系列PLC与ABBIRB1200机器人之间的数据透明传输。PLC能够实时获取机器人的运行状态、位置信息、剩余工作时间等数据,同时向机器人发送控制指令,如运动轨迹、速度、加速度等参数。
·通过这种高效的数据交互,生产线能够根据实际生产情况及时调整机器人的工作任务,提高生产效率和灵活性。例如,当某一工序的生产进度加快时,PLC可以通过网关及时调整机器人的工作速度,确保生产线的整体平衡。
协同作业
·在电子元件贴装过程中,禾川M485系列PLC通过网关协调ABBIRB1200机器人的动作。例如,当视觉检测系统检测到电子元件的位置偏差时,PLC通过网关向机器人发送补偿指令,机器人根据指令调整拾取和贴装位置,保证元件贴装的准确性。各机器人之间的动作配合紧密,误差控制在±0.05mm范围内,大大提高了产品的贴装质量。
故障诊断与预警
·网关实时监测通信状态和设备运行情况,一旦发现异常,立即将故障信息反馈给禾川M485系列PLC。PLC根据预设的故障处理策略,及时采取措施,如暂停生产线、发出声光警报等,避免故障扩大化,减少停机时间。例如,当机器人出现过载故障时,网关会迅速将故障信息传递给PLC,PLC立即停止机器人的运行,并通知维修人员进行处理。
四、项目效果
·提高生产效率:EtherCAT转ProfiNet协议转换网关模块通过实现PLC与机器人的高效通信和协同作业,生产线的生产效率提高了40%以上,每小时的贴装元件数量从原来的5000个提升到7000个以上,大大缩短了产品的生产周期。
·提升产品质量:精确的控制和紧密的协同使得电子元件的贴装精度大幅提高,产品的不良率从原来的1%降低到0.2%以下,提高了企业的市场竞争力。
·降低维护成本:及时的故障诊断和预警功能,使得设备维护人员能够快速定位和解决问题,减少了设备的维修时间和成本。设备的平均维修时间从原来的2小时缩短到30分钟以内,维修成本降低了30%。
·(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
plc
5052文章
14783浏览量
488388 -
Profinet
9文章
2332浏览量
28332 -
ethercat
20文章
1577浏览量
46053
为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
高精度机器人控制的核心——基于 MYD-LT536 开发板的精密运动控制方案
ProfiNet转EtherCAT工业数据采集网关实现禾川PLC与ABB机器人通讯的配置案例
开疆智能ModbusTCP转Profient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
开疆智能Profinet转Devicenet网关连接ABB机器人配置案例
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
Profinet转EtherCAT网关转换与禾川的协同配置分析
禾川伺服驱动器与EtherCAT主站转Profinet网关的双向数据交换
EtherCAT主站转Profinet网关如何把禾川伺服接入到西门子plc系统
EtherCAT主站转Profinet网关接禾川伺服与PLC通讯的深度解析
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
当机器人遇上“语言障碍”:CCLINKIE转Profinet的“破冰外挂”来啦\\!
开疆智能Profient转ModbusTCP网关连接ABB机器人MODBUS TCP通讯案例
通信新思路:EtherCAT转Profinet网关在自主研发机器人中的技术实践与优化
ProfiNet转EtherCAT构建禾川PLC对ABB机器人的高精度扭矩反馈网络
