未来能源新引擎:储能系统的无限潜力
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-03-18 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0引言
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
1月8日,上海市办公厅印发《上海市新型储能示范创新发展工作方案(2025—2030年)》(以下简称《方案》)。《方案》提出,独立储能电站项目可制订建设方案,获电网企业支持意见后,报经相关部门评审符合选址、技术要求的,纳入计划后可享受充放电价格与容量补贴政策。《方案》提出了优化新型储能收益方式。迎峰度夏(冬)期间,原则上全容量充放电调用次数不低于210次,充电价格按照本市煤电基准上网电价下浮50%结算,放电价格按照上海市煤电基准上网电价上浮20%结算。非迎峰度夏(冬)期间,充电价格按照上海市煤电基准上网电价下浮10%结算,放电价格按照上海市煤电基准上网电价结算。支持火电机组配建储能项目随所属发电项目提供辅助服务获得收益。鼓励用户侧储能项目通过为用户提供多种电力服务获得收益,支持用户侧储能项目随所属用户主体参与电力需求响应。对纳入上海市年度建设计划,未与新能源项目开发企业达成租赁容量服务协议的独立储能电站,可阶段性给予容量补贴,容量补贴水平将综合独立储能电站充放电次数、参与市场化交易收益等情况明确。此外,《方案》还明确自2025年1月1日起,新开工(含升级改造)集中式陆上风电,按照不低于20%/4h配置新型储能。
1储能系统概述
储能系统是指通过一种或多种技术手段,将电能、热能、化学能、机械能等能量形式储存起来,并在需要时将储存的能量释放出来,以满足不同应用场景下能源需求的系统。它在能源领域中起着调节能源供需、提高能源利用效率、增强能源系统稳定性和可靠性等重要作用。
2储能系统的组成
2.1储能单元
是储能系统的核心部分,负责实现能量的储存和释放,如电池、飞轮、压缩空气容器等。
2.2能量转换单元
主要包括变流器等设备,其作用是实现电能与其他形式能量之间的转换,以及对电能的变换和控制,以满足不同设备和负载的需求。
2.3管理系统
用于监测储能系统的运行状态,包括电池的电压、电流、温度等参数,以及对储能单元进行充放电控制、故障诊断、能量调度等,以确保储能系统的安全、稳定运行。
2.4辅助设备
如冷却系统、消防系统、监控设备等,为储能系统的正常运行提供保障和支持。
3储能系统的应用场景
3.1电力系统
在发电侧,可用于调节可再生能源发电的间歇性和波动性,提高发电的稳定性和可靠性;在电网侧,可用于电网的调峰调频、电压支撑、缓解输电拥堵等,提高电网的运行效率和灵活性;在用户侧,可作为分布式能源存储装置,实现用户的能源自给自足,降低用电成本,同时也可用于应急备用电源
3.2交通运输
主要应用于电动汽车、电动公交车等电动交通工具,为车辆提供动力能源,实现车辆的零排放或低排放运行。
3.3工业领域
可用于一些对能源供应稳定性要求较高的工业生产过程,如钢铁、化工等行业,作为备用电源或用于调节生产过程中的能源需求,提高生产的连续性和效率。
3.4通信领域
作为通信基站的备用电源,确保在电网停电等情况下,通信设备能够持续运行,保障通信的畅通。
4储能系统的作用
4.1发电侧
用于平滑可再生能源发电的功率波动,使风电、光伏等发电更稳定,提高发电的可预测性和可调度性,便于与电网更好地融合。
4.2电网侧
参与电网的调峰调频、电压调节、无功补偿等,提高电网的稳定性和可靠性,缓解输电线路拥堵,优化电网运行效率。
4.3用户侧
作为分布式储能装置,实现用户的能源自给自足,降低用电成本,如家庭储能系统可存储太阳能发电供家庭使用;也可作为应急备用电源,在电网故障或停电时保障重要负荷的供电。
5安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统解决方案
5.1概述
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电池寿命。系统支持Windows操作系统,数据库采用SQLServer。本系统既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备管理的一套软件系统平台。
5.2适用场合
(1)系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
(2)工商业储能四大应用场景
1)工厂与商场:工厂与商场用电习惯明显,安装储能以进行削峰填谷、需量管理,能够降低用电成本,并充当后备电源应急;
2)光储充电站:光伏自发自用、供给电动车充电站能源,储能平抑大功率充电站对于电网的冲击;
3)微电网:微电网具备可并网或离网运行的灵活性,以工业园区微网、海岛微网、偏远地区微网为主,储能起到平衡发电供应与用电负荷的作用;
4)新型应用场景:工商业储能积极探索融合发展新场景,已出现在数据*心、5G基站、换电重卡、港口岸电等众多应用场景。
5.3系统结构
5.4系统功能
5.4.1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图2系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
5.4.1.1光伏界面
图3光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.4.1.2储能界面
图4储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图5储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图6储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图7储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图8储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图9储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图10储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图11储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图12储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的电压、温度值及所对应的位置。
5.4.1.3风电界面
图13风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
5.4.1.4充电桩界面
图14充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
5.4.1.5视频监控界面
图15微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
5.4.2发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图16光伏预测界面
5.4.3策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
图17策略配置界面
5.4.4运行报表
应能查询各子系统、回路或设备时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
图18运行报表
5.4.5实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
图19实时告警
5.4.6历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
图20历史事件查询
5.4.7电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度正序/负序/零序电压值、正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
图21微电网系统电能质量界面
5.4.8遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
图22遥控功能
5.4.9曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
图23曲线查询
5.4.10统计报表
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
图24统计报表
5.4.11网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图25微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
5.4.12通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
图26通信管理
5.4.13用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
图27用户权限
5.4.14故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
图28故障录波
5.4.15事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户随意修改。
图29事故追忆
5.5系统硬件配置清单
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acre1-2000ES wKgZO2fY0FmAUQCXAALnxVIfgI8250.png 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服
务器及协同控制装置。
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等。
2 工业平板电脑 PPX133L wKgZPGfY0FqAeMqpAAAVxETZV3c368.png 承接系统软件
2)可视化展示:显示系统运行信息
3 交流计量电表 DTSD1352 wKgZO2fY0FqAUrjXAADHkqTnYfA328.png 集成电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上48月的各类电能数据统计:具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遜信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。
4 直流计量电表 DJSF1352 wKgZPGfY0FuAEv7eAABL96mBBrQ814.png 表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等;
具有红外通讯接口RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645协议:可带维电器报警输出和开关量输入功能;
5 通信管理机 ANet-2E8S1 wKgZO2fY0FuAQ9AdAAB0t-0PwFE118.png 能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总;
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能;
实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据;
6 串口服务器 Aport wKgZPGfY0FyAAzobAACDWDx6aCw939.png 功能:转换“辅助系统”的状态数据,反馈到能量管理系统中
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
7 遥信模块 ARTU-K16 wKgZO2fY0FyAdjBfAACD34hvTg0284.png 反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器;
读消防I/0信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
采集水浸传感器信息,并转发给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发给到上层(门禁事件上报)
6结论
随着能源转型的深入和电力系统对灵活性、稳定性要求的不断提高,电储能系统将迎来更广阔的发展空间。未来,电储能技术将朝着更高能量密度、更高功率密度、更长循环寿命、更低成本、可靠的方向发展。同时,多种储能技术的联合应用、储能系统与其他能源系统的深度融合将成为趋势,以更好地满足不同应用场景的需求,推动能源革命和可持续发展。
  • 新能源
  • 储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电气以长时破解能源时空困局
    当新能源装机规模持续攀升,上电气凭借高效可靠的系统解决方案,将长时
    的头像 发表于 11-07 10:49 509次阅读
    电气亮相第十届西部论坛
    8月20日,由中国能源研究会、中关村产业技术联盟主办的第十届西部论坛在内蒙古呼和浩特隆重召开。上
    的头像 发表于 08-20 18:04 1103次阅读
    能源智慧管理系统
    在“双碳”目标的引领下,全球能源结构正加速向可再生能源转型。风电、光伏等新能源的装机量持续飙升,但运行模式具备的波动性和间歇性,给电网的稳定运行带来了前所未有的挑战。因此,越来越多
    的头像 发表于 08-15 11:05 638次阅读
    新<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>智慧管理<b class='flag-5'>系统</b>
    Home EMS安科瑞户用光系统解决方案
    一、背景与需求:户用光为何成主流?​ 全球光一体化的浪潮正势不可挡,家庭市场更是潜力无限
    发表于 07-31 10:41
    天合构网型系统如何破解欧洲能源困局
    Ferrer 及天合光能组件业务大客户经理Natalia Cotrino 齐聚一堂,面向全球能源从业者深入探讨技术在构建可持续能源未来
    的头像 发表于 07-21 10:02 673次阅读
    鹏程无限正在招募产业生态伙伴 聚焦电芯等产品联合开拓市场
    在新型向高质量发展进阶的关键期,鹏程无限作为电池领域的新兴力量,正加大科研投入,以性能卓越的
    的头像 发表于 07-17 15:47 606次阅读
    鹏程<b class='flag-5'>无限</b>正在招募<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>产业生态伙伴 聚焦电芯等产品联合开拓市场
    虚拟系统与分布式光伏协同优化:开启能源管理新篇章
    光伏与系统,实现能源的灵活调度与优化管理? 虚拟系统
    的头像 发表于 07-10 13:38 843次阅读
    虚拟<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>与分布式光伏<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>协同优化:开启<b class='flag-5'>能源</b>管理新篇章
    浅谈能量管理系统的功能及应用前景
    随着可再生能源的快速发展,技术成为解决能源间歇性和波动性问题的关键。能量管理
    的头像 发表于 03-19 14:24 1569次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能量管理<b class='flag-5'>系统</b>的功能及应用前景
    探究基于技术的智慧能源微电网系统设计
    随着“双碳”战略的推动,新能源的规模快速增长,给电力行业带来了严重冲击。因此,亟需进一步发展技术。本文在综合已有研究成果的基础上,提出了液空聚环智慧
    的头像 发表于 03-07 14:11 716次阅读
    探究基于<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术的智慧<b class='flag-5'>能源</b>微电网<b class='flag-5'>系统</b>设计
    聚焦安科瑞 Acrel-2000ES,探寻新能源系统奥秘
    安科瑞 崔丽洁 0、引言 随着全球能源结构的转型,新能源的发展日益受到重视。在我国,新能源产业已成为国民经济的重要支柱产业之一。其中,集装箱
    的头像 发表于 02-20 09:22 726次阅读
    聚焦安科瑞 Acrel-2000ES,探寻新<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>奥秘
    协调控制器在能源管理中的应用与发展
    一:摘要       随着全球能源转型的加速推进,技术作为实现能源高效利用和可持续发展的关键手段,正受到越来越多的关注。
    的头像 发表于 02-11 14:29 1285次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>协调控制器在<b class='flag-5'>能源</b>管理中的应用与发展
    柜能量管理系统未来能源储备的关键
    在当今世界,能源管理已经成为一个备受关注的话题。随着可再生能源的快速发展,柜能量管理系统正逐渐成为
    的头像 发表于 02-08 18:11 852次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜能量管理<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>未来</b><b class='flag-5'>能源</b>储备的关键
    海辰亮相2025年世界未来能源
    电网等多个前沿领域,是全球领先的可持续能源技术与解决方案展示平台之一。海辰此次携“沙漠之鹰”系列创新产品精彩亮相,为现场嘉宾展示了针
    的头像 发表于 01-20 10:29 1190次阅读
    柜体运行状态监测装置——集装箱监测系统
    摘要   随着可再生能源技术的发展,工商业逐渐成为企业电站管理的重要组成部分。
    的头像 发表于 01-15 16:00 1327次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜体运行状态监测装置——<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>集装箱监测<b class='flag-5'>系统</b>
    逆变器自动测试系统的技术原理和应用
    逆变器自动测试系统广泛应用于多个领域,以下是其主要应用场景: 新能源电站:新能源电站是逆变器的主要应用领域之一。在新
    发表于 12-16 15:07
