广播系统的工作原理主要包括以下几个部分:发射端、接收端和信号传输通道。发射端负责将音频信号进行调制,转换成适合无线传输的高频信号,并通过天线发射出去。接收端通过天线接收无线信号,然后进行解调,将高频信号还原为音频信号,再通过扬声器等设备播放出来。
与传统的有线广播系统相比,无线广播系统具有以下优势:
安装方便:不需要铺设大量的线缆,节省施工成本和时间。
灵活性高:可以根据需要随时调整广播区域和内容。
覆盖范围广:可以实现远距离传输。
无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片。无线芯片广泛应用于无线电视、移动通信、无线路由器、蓝牙耳机等各种设备中。通俗的讲,无线芯片就是在芯片内部嵌入一些无线电路,使得设备可以与其他设备进行无线通信。
随着无线通信技术的不断发展,无线芯片将向着多业务集成的方向发展。未来的无线芯片将不仅可以支持通信业务,同时也可以支持其他业务,包括图像处理、音频处理等领域。未来的无线芯片将更加集成化。传统上,无线芯片是由多个组件集成而成的,未来的无线芯片将采用集成电路的方式,使得所有组件都集成在一个芯片中,从而使得芯片可以更小、更强大。
无线芯片 - U1R32D
无线接收芯片的工作原理主要包括信号接收、信号放大、混频、解调和信号处理等几个关键步骤:
信号接收:射频信号由天线接收后,通过耦合电路(如LC并联谐振选频网络)进行选频,选出有用的信号。
信号放大:选出的信号进入射频放大器进行放大,然后输出到混频器。
混频:混频器将放大的射频信号与本地振荡器产生的信号进行混合,产生中频信号。这个过程中,射频信号的下变频是将高频信号转换为中频信号,便于后续处理。
解调:中频信号经过中放电路和滤波器处理后,进行解调,恢复出原始的基带信号。
信号处理:解调后的基带信号经过进一步的处理,提取出有用的信息,供后续使用。
由工采电子代理的国产集成DSP内核无线音频传输的无线接收芯片 - U1R32D,是一款用于无线音频传输的接收芯片,配合无线发射芯片完成高品质无线音频传输。射频工作范围为UHF的500M~980MHz之间。由于集成了DSP内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。
标准I2S接口,支持两种工作时钟Master和Slave。支持4种数据位宽16/20/24/32bits。支持四种数据对齐模式,含左对齐/右对齐/I2S/DSP模式。其中DSP模式又分DSP mode A和DSP mode B。支持两片U1R32D芯片的两路I2S并联,共用一条I2S通道连接到后级DSP或者DAC等。
无线芯片 - U1R32D的特性:
集成 DSP 内核,支持音效处理
内置 flash 存储器,支持频段配置和数据记忆等
电源:
-集成 LDO,采用单电源供电,供电范围 3.0V 至 4.3V
-集成 Powerkey,支持软开关或硬开关,以及 8 秒复位
-集成上电复位 POR,低电监测 LVD 和运行监测 WDG
低功耗:
-支持 Sleep、Deep Sleep 和 Powerdown 三种低功耗模式
-支持 GPIO、Powerkey 等唤醒
射频:
-工作频段 500M~980MHz,采用数字调制
-集成 AGC
音频:
-1 组 I2S 音频接口
支持在线调试和代码升级
ESD:2KV
工作环境温度:-40 度~85 度
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
芯片
463文章
54463浏览量
469705 -
音频传输
59浏览量
12488
配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输的发射芯片-U1T32A
2025年无线音频传输模块技术应用解析及方案选型指南
2025年无线音频传输模块产品方案以及应用指南详解
2025年高性能音频传输模块选购指南与应用方案推荐
2025年视频传输模块技术方案与应用指南解析
探索DS90UA102-Q1:多通道数字音频传输的理想解决方案
2025全球无线视频传输模块技术对比与应用方案解析
2025年高性能无线视频传输模块厂商及应用方案深度解析
2025无线视频传输模块选购指南与应用方案推荐
EWM201系列全国产无线音频传输模块技术解析与语音对讲应用方案指南
全功能音频解决方案:WT2605C-24SS蓝牙录音芯片重塑无线音频体验
远距离音频传输无线模块在无线音箱上的应用
深度应用在广播系统领域中的无线音频传输的无线接收芯片-U1R32D
