一、引言
在工业自动化飞速发展的今天,高效、稳定、可靠的通信系统是保障生产过程顺利进行的关键。PROFIBUS作为一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,在工业领域得到了广泛应用。然而,随着工业生产规模的不断扩大和生产环境的日益复杂,PROFIBUS总线在传输距离、抗干扰能力等方面面临着挑战。PROFIBUS光纤模块的出现,为解决这些问题提供了有效的解决方案。
二、PROFIBUS简介
PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。它具有高速、可靠、灵活等特点,传送速度可在9.6kbaud~12Mbaud范围内选择,并且当总线系统启动时,所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。支持点对点和主从通信模式,能够灵活适应不同类型的现场设备,网络可以包含多达126个DP从站,每个从站都可以有自己的I/O模块,方便系统扩展,广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化等领域。
三、PROFIBUS光纤模块的工作原理
PROFIBUS光纤模块的主要功能是将PROFIBUS-DP总线信号转换为光信号进行传输,然后在接收端再将光信号转换回PROFIBUS-DP总线信号。它采用专用的光纤通信芯片设计电路,通过光信号在光纤中传输数据。光信号具有抗电磁干扰能力强、传输距离远等优点,能够有效解决PROFIBUS总线在长距离传输和复杂电磁环境下的通信问题。
四、PROFIBUS光纤模块的优势
PROFIBUS-PBOLM-K系列产品是一款工业级Profibus-DP光纤模块,速率最高支持12M(可选),波特率自适应。标准PROFIBUS-DP接口,标准35mm导轨安装,DC9-30V宽压供电。
PROFIBUS光纤传输是国际标准IEC61158 TYPE-3:PROFIBUS推荐的4种物理传输介质之一; 其主要优点是抗电磁干扰能力强(不共地、抗雷击)、长距离传输(多模光纤传输距离2KM、 单模光纤传输距离20KM)和环形拓扑结构实现的冗余传输。 PBOLM-K系列PROFIBUS光纤链路模块,可用于PROFIBUS光纤通信组网,具有总线型、星型、或环网结构。环网结构可构成冗余的光纤传输网络。
五、PROFIBUS光纤模块的规格与特性
1、标准PROFIBUS-DP接口。
2、通信波特率自适应,9600--12Mbps。
3、光纤最远通信距离可达20KM。
4、接口采用工业端子和标准Profibus-DP接口,为现场接线提供了方便。
5、6、采用DC9-30V宽电源输入模式,满足不同工业现场的需求。
7、采用标准工业35mm导轨安装方式。
光纤接口:
1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
2、 单模:1310 nm、1550nm;
3、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
4、 单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、 传输距离:多模2KM;单模:20KM;
6、 光纤接口类型:ST接口。
其它指标:
1、 电流电源:DC9-30V ;150mA;
2、 外形尺寸:40mm×110mm×74mm;
3、 工作温度:-10-70℃;
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝);
5、 存放温度:﹣40~80℃。
六、PROFIBUS光纤模块的应用场景
(一)工厂自动化
在工厂自动化生产线中,各个设备之间需要进行大量的数据通信和控制。PROFIBUS光纤模块可以将分布在不同区域的设备连接起来,实现长距离、稳定的通信,确保生产线的高效运行。
(二)矿山、冶金等恶劣环境
矿山、冶金等行业的生产环境恶劣,存在着大量的粉尘、高温、强电磁干扰等问题。PROFIBUS光纤模块的抗干扰能力和稳定的通信性能使其非常适合在这些环境中使用,保障设备之间的正常通信。
(三)船舶行业
在船舶智能化建设中,由于船舶系统的复杂性和多样性,各个系统之间通常采用不同的通信协议和标准。PROFIBUS光纤模块可以与Profibus转Modbus网关等设备配合使用,实现不同系统之间的数据交换和通信,提高船舶的安全性和效率。
七、结论
PROFIBUS光纤模块作为一种重要的工业通信设备,以其延长通信距离、抗电磁干扰能力强、数据通信稳定可靠等优势,在工业自动化领域得到了广泛应用。随着工业4.0和智能制造的不断发展,对工业通信的要求也越来越高,PROFIBUS光纤模块将在未来的工业生产中发挥更加重要的作用,为工业通信的高效、稳定运行提供有力保障。同时,随着技术的不断进步,PROFIBUS光纤模块也将不断创新和完善,以满足日益复杂的工业应用需求。
PROFIBUS
3文章
828浏览量
40950 -
工业通信
255浏览量
16198 -
光纤模块
36浏览量
4067
耐达讯自动化Profibus光纤链路模块在汽车制造行业中的应用
工业网关在汽车制造中的关键作用:以疆鸿智能ETHERCAT转PROFIBUS为例
破局干扰难题:疆鸿智能PROFIBUS转光纤模块点亮智慧烟草未来
疆鸿智能PROFIBUS转光纤:破解轨道交通信号传输困局的可靠之选
纤连百机:PROFIBUS光纤模块重塑造纸生产线通信骨架
震惊!耐达讯自动化Profibus转光纤连接IO模块竟有如此魔力!
突破距离与干扰:耐达讯PROFIBUS转光纤方案重塑伺服驱动的连接
PROFIBUS转光纤模块:工业通信的关键利器
