随着数字化时代的快速发展,数据中心作为数字经济的核心基础设施,其重要性日益凸显。然而,数据中心的能耗问题也随之而来,成为制约其可持续发展的关键因素。为了应对这一挑战,安科瑞推出了小母线监控系统,为新型数据中心的能源管理带来了革新性的解决方案。
一、新型数据中心能源管理的挑战
新型数据中心承载着海量的数据存储与处理任务,其能耗问题日益突出。据统计,数据中心能耗已占全球总能耗的2%左右,并且仍在持续增长。高能耗不仅增加了运营成本,还对环境产生了巨大压力。因此,如何有效降低数据中心的能耗,提高能源利用效率,成为新型数据中心建设与管理的重要课题。
1. 能耗现状与挑战
能耗高:数据中心设备密集,运行时间长,能耗巨大。
能效低:传统数据中心PUE(电能使用效率)值较高,能源浪费严重。
散热难:高密度计算设备产生大量热量,散热能耗占比高。
成本压力:不断上涨的能源价格和碳排放成本,给数据中心运营带来巨大压力。
2. 政策与市场需求
在“双碳”战略背景下,政策对数据中心的电能利用效率(PUE)等指标提出了更严格的要求。同时,随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,市场对高效、可靠、可扩展的数据中心需求日益增长。
二、安科瑞小母线监控系统的创新优势
安科瑞作为电力物联网技术的企业,推出了小母线监控系统,为新型数据中心的能源管理提供了创新性的解决方案。该系统具有以下几个显著优势:
1. 高效数据采集与分析
安科瑞小母线监控系统能够实时采集小母线运行过程中的各种关键数据,包括电压、电流、功率因数等。通过高精度的传感器和先进的数据采集技术,确保数据的准确性和及时性。这些实时数据被快速传输至监控中心,监控系统运用复杂的算法对其进行深度分析,能够判断小母线的运行状态。
2. 智能故障诊断与定位
一旦小母线发生故障,智能监控系统凭借其高效的故障诊断机制,能够在极短的时间内确定故障类型和位置。通过对采集数据的实时监测和对比分析,结合预设的故障模型和知识库,系统能够快速判断故障是由短路、断路、过载还是其他原因导致的,大大缩短了故障排查时间,提高了电力抢修效率。
3. 灵活多样的监控方案
安科瑞小母线监控系统提供有线和无线两种方案,满足不同场景下的监控需求。同时,系统支持多种安装方式,包括机柜上安装和机柜下安装等,确保监控设备的灵活部署。此外,触摸屏界面可二次开发,满足用户个性化的监控需求。
三、安科瑞智能小母线解决方案
在某电信数据中心的大型母线方案中,安科瑞根据客户需求特殊定制了智能母线监控系统。该系统采用四路母线供电方案,通过触摸屏的RS485总线将始端箱与插接箱数据集中监控,然后通过网口将数据传输到后台系统。该系统实现了对现场母线系统的整体监控和报警记录,有效提高了数据中心的供电可靠性和运维效率。
四、安科瑞小母线解决方案
随着数字化、智能化时代的到来,新型数据中心对能源管理的要求越来越高。安科瑞小母线监控系统以其高效的数据采集与分析能力、智能的故障诊断与定位机制以及灵活多样的监控方案,为新型数据中心的能源管理提供了强有力的支持。未来,安科瑞将继续深耕电力物联网技术,推出更多创新性的解决方案,为新型数据中心的可持续发展贡献更多力量。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。
4.1、系统结构
4.2、系统功能
4.2.1主菜单
用户登录进入主菜单页面,主菜单上显示有数据采集、报警查询、参数设置和帮助四个板块,点击任意板块可进入对应界面进行数据查看及参数、功能编辑。
6.2.2实时监测
在主页点击数据采集按钮后,进入系统图界面,系统实时显示每一路的三相总电压及各个插接箱、始端箱的电压情况。
4.2.3 基本参数界面
显示电压、电流、功率、电能等电参数数据,在设备地址旁边的输入框输入本箱子对应的仪表地址,即可实现对箱子中仪表数据的采集。
4.2.4 谐波数据
系统通过智能小母线监控系统,采集谐波参数,分析各回路是否存在谐波,并分析谐波次数,通过点击“箭头”可以左右切换各个插接箱、始端箱的2-63次谐波数据;
4.2.5 需量阈值
显示电压、电流、功率的需量阈值及发生时间,根据数据分析,调整数据中心机房的用电负荷,根据实际用电情况调整变压器容量,或者通过人为干预,降低需量阈值,保障供电连续性和稳定性。
4.2.6 电能查询
电能情况可以查询上12月份的每个月用电量、上一年总用电量、本年已用电量、根据选择不同时间查询电能值。通过时间对比,区域对比,分析出合适的用电方案,节能降耗,降低PUE值。
4.3 配置方案
| 名称 | 图片 | 型号 | 功能 |
| 智能母线管理软件 |
ACREL-AMB1000 | 智能母线管理系统软件,刷入配套使用的触摸屏,可实现对母线系统的智能化管理,包括电参量的显示,各种报警功能的实现、事件记录,数据的采集处理和转发等。 |
| 智能网关 |
ANet-2E8S1 | 2路网口,8路RS485,上行以太网通讯,支持断点续传功能。 |
| 数据采集器 |
AMB310 | 二总线通讯、RS485通讯至监控系统或触摸屏,至多可连接200台采集监控模块。 |
| 始端箱监控模块 |
AMB100-A(D)-P1 | 实时监测始端箱电压电流用电量等电参量以及插脚处温度、箱内环境湿度等。 |
| 插接箱监控模块 |
AMB110-A(D)-P1 | 实时监测插接箱电压电流用电量等电参量以及插脚处温度、箱内环境湿度等。 |
| 低压母线测温装置 |
AMB200-LR | 实时监测4/8路温度、红外通讯、预警及报警功能、显示功能,LORA通讯。 |
| 红外母线测温装置 |
AMB300-Z | 实时在线监测单个大范围阵列温度,二总线通讯。 |
| 显示头 |
AMB10 | 前置网口AMB10(F)、后置网口AMB10,可自动循环显示电压、电流参数。 |
| 触摸显示屏 |
ATP010kt | 实时采集并显示母线槽电参量、开关状态等数据并上传后台。可设置报警的阈值以及记录报警事件。 |
五、结语
安科瑞小母线监控系统作为新型数据中心能源管理的重要工具,其创新性的解决方案为数据中心的绿色化发展提供了有力保障。随着技术的不断进步和市场的不断拓展,相信安科瑞小母线监控系统将在未来发挥更加重要的作用,引领新型数据中心走向更加高效、可靠、可持续的未来。
数据中心
18文章
5889浏览量
75290 -
能源管理
643浏览量
21075 -
监控设备
103浏览量
13655
【节能学院】安科瑞数据中心供电保障解决方案应用分析
跳线架在数据中心的应用与优化策略
数据中心储能电站远程监控管理系统方案
赋能智慧数据中心:安科瑞AMC精密配电监控重塑能效精控新纪元
数据中心发展的三大驱动力
数据中心能源管理的降本增效神器
新数据中心能源管理:安科瑞小母线监控设备引领新型数据中心未来
