聊聊高速PCB设计100Gbps信号的仿真
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2025-03-17 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速先生成员--周伟
今年开始其实我们已经围绕100G的高速信号仿真写了多篇文章啦,2025年高速先生第一篇文章就是和这个相关:当DEEPSEEK被问到:如何优化112GBPS信号过孔阻抗?文章里面也介绍了不同速率下长、短过孔阻抗的差异,以及不同板厚情况下,长、短过孔阻抗的偏差还不一样。今天我们还是从仿真的角度出发,给大家介绍一下哪些因素会影响100G以上信号,这样大家也就知道为什么说100G以上信号的仿真会比较耗时了。
首先最大的影响因素还是在过孔上,我们之前反复说过,高速信号的仿真其实大部分的时间都是在和过孔打交道,目的就是让过孔阻抗和线路的阻抗尽量匹配。但说起来简单,要实现起来就没那么容易了。
我们先来简单看下几种不同高速差分过孔的基本结构吧,常见的差分过孔结构如下图所示。
中间两个红色的孔为信号孔,两边黑色的为地孔,黑色椭圆形的圈为反焊盘,也就是圈内除了孔,所有层的铜皮都是被掏掉的,我们也叫禁布区;图中两个信号孔之间的距离为A,信号孔到旁边地孔的距离为B,反焊盘的直径为C,差分过孔的阻抗和A、B、C的数值相关,同时又和孔本身的孔径(我们又叫drill直径)及焊盘大小相关。除了和孔结构及尺寸等有关外,过孔阻抗还和板子(孔)的厚度,铜皮层数及介质材料有关,另外也和反焊盘的形状及大小有关,比如下面还有常见的狗骨头状及长方形状反焊盘结构。
正是因为差分过孔的阻抗影响因素太多,目前还没有一个公认的差分过孔阻抗公式,所以过孔的阻抗就没法像走线那样可以通过软件来计算,设计人员很多时候就只能靠经验、设计参考书等来做,但不同的信号阻抗标准也不一样,常见的有85ohm,90ohm,100ohm等,所以最终过孔和线路阻抗是否匹配也就不得而知,这个时候SI攻城狮就顺利登场了。是的,差分过孔阻抗没法计算,但是可以通过3D仿真能模拟出来,我们把过孔对应的结构及尺寸搭配一定的材料特性,在3D仿真软件中建立起相应的模型,这样就可以算出来这个孔的无源特性,也能看到大致的阻抗情况。如果阻抗差异大,我们就会对模型进一步优化,比如根据不同的过孔距离,过孔长度等,修改不同的反焊盘形状或者尺寸,有时不同层还会有不同的要求。
以上只是常规的一些要求,懂的都懂,但到了100Gbps以上速率的信号又会有什么不一样的要求呢?主要有下面几点:
1、同样的过孔及反焊盘形状和尺寸,长孔和短孔的过孔阻抗差异较大;
如下图为50GHz下长孔和短孔的阻抗特性。
2、同一个过孔,不同频率情况下感受到的过孔阻抗也有较大的差异;如下图为同样的过孔尺寸,分别在5GHz,25GHz和50GHz带宽的情况下看到的阻抗也是不一样的,频率越高,阻抗越低。
3、频率越高,过孔stub的影响越大,也就是对stub越敏感,这个时候我们就要考虑过孔最大留多长的stub能满足要求,同时也还要考虑工厂的背钻加工能力。从下图仿真结果来看,stub相差2mil过孔阻抗约相差1ohm。
4、钻孔孔径对过孔的影响也在逐步加大,孔径越大,过孔阻抗越小。
另外还有孔间距的影响,100Gbps信号我们基本要看到50GHz的频率,在高频下这些影响因素会变得更加敏感,所以我们需要花更多的时间来调整这些参数,在25Gbps速率下,长孔和短孔用同样的尺寸参数影响不大,但到了100Gbps以上,不同层需要不同的过孔参数,这样就会多出更多的建模工作量。
除了阻抗的评估,还需要进行串扰的评估,这是因为每个芯片对于信号的排列不一样,芯片的pin间距也不一样,所以每种情况都需要单独的进行评估,我们其实在过孔排列上也有单独的文章介绍,大家可以看看下面这篇文章。距离一样时,你们知道两对过孔怎么摆串扰最小吗(链接)
关于过孔仿真的介绍,大家也可以看看前面我们写过的一些文章:
当DeepSeek被问到:如何优化112Gbps信号过孔阻抗?
总而言之就是100Gbps以上信号,由于不同的芯片/连接器等pin排列及间距不同,对于过孔的优化方式也会千差万别,另外在高频下各种影响会更敏感,频率越高,所需要计算的数据也越多,从而导致需要更多的时间来优化模型。
除了过孔影响因素,还有信号协议本身的要求也更严格了(后面有时间我们再单独说说100Gbps信号的协议),因为要看到更高频率的数据,频率越高,材料的损耗特性变得没有那么线性了,高频会加剧损耗的变化,所以对材料选型和叠层设计也是一种考验。
本期问题:除了上面说到的过孔和信号协议、材料和叠层影响,100Gbps信号还有哪些需要考虑的?
  • pcb
    pcb
  • 仿真
  • 高速信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    100Gbps数据吞吐量?Samtec can do it!
    首先开门见山,这篇文章向大家介绍的Samtec(申泰)公司借助其开发FireFly光纤互联系统和Xilinx Virtex UltraScale FPGA实现100Gbps的数据总吞吐量
    发表于 12-15 11:25 2610次阅读
    <b class='flag-5'>100Gbps</b>数据吞吐量?Samtec can do it!
    PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则
    本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐
    发表于 05-25 09:06 1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>高速</b>模拟输入<b class='flag-5'>信号</b>走线方法及规则
    聊聊高速PCB设计100Gbps信号仿真
    发表于 03-17 14:03
    高速PCB设计与APSIM仿真工具教程
    高速PCB设计与APSIM仿真工具教程
    发表于 05-12 21:27
    高速PCB设计和Apsim仿真工具
    高速PCB设计和Apsim仿真工具
    发表于 03-26 21:49
    高速PCB设计信号完整性问题
    高速PCB设计信号完整性问题  随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问
    发表于 10-17 15:59
    升特推出首个高频宽100Gbps Gearbox芯片组
    升特公司(Semtech)宣布推出首个高频宽100Gbps Gearbox芯片组,用于100Gbps的CFP MSA应用
    发表于 03-29 09:23 3161次阅读
    LVDS信号PCB设计仿真分析
    文中以基于FPGA设计的高速信号下载器为例,从LVDS的PCB设计,约束设置和信号完整性仿真等多方面研究LVDS
    发表于 04-20 10:37 59次下载
    LVDS<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>PCB设计</b>和<b class='flag-5'>仿真</b>分析
    基于Cadence_Allegro的高速PCB设计信号完整性分析与仿真
    信号完整性问题已成为当今高速PCB设计的一大挑战,传统的设计方法无法实现较高的一次设计成功率,急需基于EDA软件进行SI仿真辅助设计的方法以解决此问题。
    发表于 02-06 18:44 5262次阅读
    基于Cadence_Allegro的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>信号</b>完整性分析与<b class='flag-5'>仿真</b>
    高速PCB设计高速信号高速PCB设计须知
    本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速
    的头像 发表于 11-05 11:27 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>与<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>须知
    诺基亚与沃达丰正试验100Gbps速度的宽带技术
    诺基亚和沃达丰在后者公司位于德国埃斯霍恩的实验室进行的。 100Gbps是利用现有的25Gbps光学技术结合特殊的数字信号处理(DSP)实现的,这似乎是试验的重点。诺基亚表示,一旦采用这种DSP技术,将现有宽带网络扩展到50
    的头像 发表于 02-03 15:03 2057次阅读
    高速PCB设计信号完整性研究综述
    总结了在高速PCB板设计中信号完整性产生的原因、抑制和改善的方法。介绍了使用IBS模型的仿真步骤以及使用 CADENCE公司的 Allegro SPB软件,支持IBIS模型对反射和串扰
    发表于 05-27 13:59 22次下载
    PCB设计中的高速信号传输优化技巧
    在现代电子设计中,高速信号的传输已成为不可避免的需求。高速信号传输的成功与否,直接影响整个电子系统的性能和稳定性。因此,PCB设计中的
    的头像 发表于 05-08 09:48 3300次阅读
    8Gbps及以上高速信号PCB布线建议
    8Gbps及以上高速信号PCB布线建议 —来源:瑞星微RK3588 PCB设计白皮书 如表1-1所示,RK3588芯片以下接口的
    的头像 发表于 08-02 07:35 2228次阅读
    8<b class='flag-5'>Gbps</b>及以上<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>PCB</b>布线建议
    高速信号pcb设计中的布局
    对于高速信号pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在
    的头像 发表于 11-06 10:04 1883次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>pcb设计</b>中的布局
