管线泄露等问题的筛查是化工安全的重要组成部分,对于保障生产安全、提高生产效率、保护环境和降低经济损失具有重要意义。你是否也面临这些难题?
人工巡检耗时耗力,漏检率高
传统检测无法定位隐蔽泄漏点
突发故障导致停产损失惨重
福禄克热像仪作为一种高效的非接触式检测工具,相比较于其他多种管线检测方式,具有更快速、直观的检测结果,尤其适用于大面积筛查和复杂环境下的检测。
如何让福禄克热像仪在管线筛查工作中发挥更多作用,帮助提高您的工作效率,减少潜在风险漏洞,保证化工安全呢?今天小编为您整理了史上超全的涵盖管线、法兰等泄露、堵塞等问题筛查方法和典型案例,记得收藏哦!
现在行动,申请现场专业检测,100% 精准获赠《石化企业热像仪预测性维护方案》PDF,深度解析行业难题,助力企业高效运维。
01快速掌握热像仪检测管线的技术要点
检测原理
当管道出现泄露或堵塞等问题时,管道的表面或内部分布会出现温度异常区域,通过热像仪捕捉这些温度变化,从而分析定位问题点。
4步高效筛查法
准备工作:选择合适的热像仪型号,如福禄克TiS55+/Ti480U/TiX885。
现场检测:按照操作手册,对管线进行扫描检测。
定位问题:根据热图,判断温度变化与差异,精确定位泄漏或堵塞点。
报告生成:利用热像软件生成检测报告,为维修提供依据。
注意事项
在使用热像仪筛查管线表面泄露时,特别对于光亮的表面,由于其发射率较低,拍摄热图时需要注意减少反射干扰,可以在易泄露的部位涂上深色,提高表面发射率。
需要关注周围是否有其他热源的干扰,如有可以调整拍摄角度。
在检测时需要注意,如果管道内部的液体或气体本身与管道之间温差很小,或管道的保温层非常厚,则通过热像仪较难精准的判断具体泄露或堵塞的位置。
02管线巡检场景福禄克热像解决方案
1管道内壁减薄、泄露、堵塞、保温层脱落问题
管道内壁因磨损或腐蚀减薄,通过热像仪检测其减薄温度会比正常部位温度偏高;
管道内壁减薄
管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,由于故障处会渗漏管道内介质,管道渗漏介质与管道外壁温度不同,通过热像仪可以观测到泄露处的温差;
管道支架连接处泄漏
管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同,通过热像仪可以观察到堵塞部位和其他部位的温差;
给水泵管道三通部位堵塞,该现场来自国内知名造纸企业的自备电厂,设备为冷却循环水回路管线,正常的管线表面温度为 50℃左右,在右侧的三通处可以看到明显的低温部位,说明该处因水垢或锈蚀导致了管线内部变厚,最终会导致冷却水循环回路的堵塞,严重影响到设备的安全运行,后对这部分管线进行更换,消除了该处隐患。
管道保温层脱落,其脱落处温度比正常部位偏高,通过热像仪可以清晰的观察到有高温差的脱落局部范围。
管道保温层脱落,该现场来自某大型企业油液输送管线,远距离扫描后,发现一段管线温度(26.8°C)明显高于其他部分管线(19.6°C )。如下右图中发白色 和红色部分,实际核查原因为此段保温材料整段缺失,导致管线外层温度更高。这类问题通过肉眼观测外管,是无法直接发现的。
2法兰泄露点查找问题
密封老化失效或者振动松动问题,会导致法兰出现泄露。法兰泄露时,泄露介质(气体或液体)会因为压力变化产生吸热或放热效应,导致泄漏点与周围区域形成温差。通过热像仪可以观测到法兰有明显的温度差异的区域从而定位泄漏点。
法兰连接处泄露,该现场来自某大型化工企业的管线法兰连接位置。通过热像仪的扫描,发现图中圈红位置有明显的过热点,此处温度高于其他正常区域,判断为高温液体泄露。
3疏水阀堵塞,温差分析问题
当疏水阀正常工作时,其进口处温度较高,出口处温度相对较低,一般出口温度会低于100°C,这是因为疏水阀排出的是冷凝水,而非蒸汽。假如出现阀门开启(泄漏)故障即蒸汽泄漏,此时进口和出口的温度会趋于一致,出口温度会升高,接近进口温度。假如出现阀门关闭(堵塞)故障,如果疏水阀堵塞,进口处的温度会降低,因为没有蒸汽进入疏水阀,同时出口处温度也会进一步降低。
通过热像仪检测疏水阀进出口温度,和其正常运行时的温度进行对比,可以帮助快速判断其运行状态。
03如何选择热像仪工具
选择合适的热像仪对于化工管线和化工安全的检测至关重要。以下是一些选择热像仪时需要综合考虑的关键因素:
分辨率:高分辨率的热像仪能够提供更清晰的热图像,有助于精确定位问题点。
热灵敏度:热灵敏度越高,热像仪能够检测到的温度差异越小,这对于发现微小的泄露和堵塞问题非常关键。
操作便利性:选择操作简单、易于上手的热像仪,提高检测效率。
耐用性:化工环境通常较为恶劣,选择坚固耐用的热像仪可以延长设备的使用寿命。
附加功能:如二维码扫描、数据存储和分析软件等,可以提高检测的便利性和效率。
福禄克作为工业测试领域的佼佼者,为您提供不同的热像方案,从基础的TiS55+到高端的TiX885系列,能够满足不同场景和规模的化工企业安全检查的需求。
热像仪
453浏览量
25032 -
福禄克
6文章
389浏览量
66669
原文标题:化工人必看!管线泄露/堵塞1秒定位的终极方案
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
新品热像仪发布:福禄克Fluke TiS55 65 75 PRO
福禄克与京东工业签署战略合作协议
福禄克红外热像仪助力安全隐患排查
福禄克ii1020C声学成像仪的应用案例
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
从故障到修复:福禄克TI32S热像仪不开机维修全流程
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
福禄克小型固定点装置的实际应用案例
福迪威集团与福禄克公司联合宣布胡祖忻女士双重晋升
福禄克热像仪在管线筛查工作中的应用
