发那科机器人A型控制柜急停板安全回路接线方法
柔智机器人 来源:柔智机器人 2025-03-17 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发那科机器人A型控制柜的安全回路接口涵盖了外部急停输入、安全门开关、机器人急停输出以及伺服切断等多个功能,这些接口均通过硬接线进行连接。在操作FANUC机器人时,必须启用急停板安全回路,任何试图用其他方法替代急停板安全回路的做法都是严禁的。本文将详细介绍FANUC机器人A型控制柜的急停板安全回路接口及其接线方法。
首先,让我们了解一下A型控制柜的基本结构。A型控制柜,简称A柜,其内部左上角位置是急停电路板的所在。其次,我们将聚焦于A型控制柜的急停板安全接口。该接口包含两个白色的端子台:TBOP13和TBOP14。
TBOP13端子拥有12个接口,从右至左编号为1-12,其接口定义详见下图。具体来说,1-4号接口为外部急停输入双回路(EES),5-8号接口为安全门双回路(EAS),而9-12号接口则为伺服通断双回路(EGS)。这些接口在出厂时已默认设置为短接状态。
TBOP14端子则配备了16个接口,编号同样从右至左为1-16,其接口定义同样展示在下图中。其中,7-10号接口常用于机器人急停输出双回路(ESPB),而11-12号接口则涉及外部电源通断开关(EXOFF)。需注意,11-16号接口在出厂时也是预设为短接状态。
3 A-控制柜安全回路接线
1)外部急停输入
在开始接线之前,请务必确保机器人已完全断电。完成接线后,应使用万用表进行检验,以确保接线无误。
外部急停输入部分包含安全双回路设计,具体如下:1-EES1与2-EES11,3-EES2与4-EES21,这两组触点各自独立,且在出厂时已预设为短接状态。
在需要启用外部急停输入功能时,需先移除原有的短接片,接着按照图示进行正确的接线操作。
完成上述接线后,若外部急停被触发,机器人会即刻停止所有动作并触发报警系统。
注意:在接线过程中,有些用户可能会考虑简化操作,提出将EES2短接到EES1,EES21短接到EES11,或者仅短接其中一个回路,然后仅在外部接入一个回路。然而,这些做法都是严格禁止的,因为它们可能导致保险丝烧毁或链路异常报警。务必遵循上述的接线方法,确保双回路中的两个回路能够独立且同步地工作。
2)安全门开关
安全门开关设计为安全双回路,如上图所示,5-EAS1与6-EAS11,7-EAS2与8-EAS21构成两组独立的触点,出厂时默认处于短接状态。
若需使用安全门开关,需移除短接片并按照接线方法进行连接。连接完成后,当门开关打开时,机器人将只能执行手动操作,无法启动自动运行。
3)伺服通断开关
伺服通断开关同样设计为安全双回路,其触点组合为9-EGS1与10-EGS11,以及11-EGS2与12-EGS21,这两组触点在出厂时默认处于短接状态。
若需启用伺服通断开关,需先移除短接片,并参照外部急停输入的接线方法进行连接。一旦伺服通断开关断开,机器人将无法正常伺服上电,并会触发报警机制。
4)外部电源通断开关
外部电源通断开关在出厂时同样处于短接状态,其触点编号为11-EXOFF1与12-EXOFF11。通过移除短接片并按照特定接线方法进行连接,即可启用该开关。一旦外部电源通断开关断开,机器人将无法正常接收外部电源供电,从而触发相应的报警机制。
当需要启用外部电源通断开关时,应首先移除短接片,并按照相应的接线方法进行连接,如上图所示。在外部电源通断开关处于闭合状态时,可以利用机器人断路器来执行控制装置的上电操作;然而,一旦外部电源通断开关断开,便无法通过机器人断路器进行上电操作。
此外,机器人还配备了安全双回路的急停输出功能,包括7-ESPB1与8-ESPB11,9-ESPB2与10-ESPB21两组独立的触点,以确保在紧急情况下能够迅速切断电源,保障操作安全。
当需要启用机器人急停输出功能时,只需在相应的触点上按照外部急停输入的接线方法进行连接即可。系统急停输出的控制原理如下:一旦示教器或控制面板上的急停按钮被按下,线圈KA21和KA22的电源将被切断,同时ESPB1至ESPB11以及ESPB12至ESPB21的触点将被激活。此外,当控制装置的电源被断开时,无论急停按钮的状态如何,这些触点同样会保持开启状态。
4 安全回路测试
1)急停回路测试
测试急停按钮功能:在机器人低速运行状态下,逐个按下系统设定的急停按钮,观察机器人是否能够迅速产生急停并停止运动。同时,查看机器人示教器上的报警代码是否显示为SRVO-007(表示机器人外部急停)。若机器人未能立即停止或报警代码不符,则需检查整个急停回路的线路连接。
2)安全门回路测试
测试门开关功能:在低速运行状态下,逐个打开安全门,观察机器人是否能够立即停止运行并发出报警。查看示教器上的报警代码,确认是否为SRVO-004。通常,系统中的所有安全门都是串联连接的,因此若任意安全门无法触发安全停止,请检查安全门回路的连接是否正常。
5 常见报警及处理
1 SRVO-213 E-STOP Board FUSE2 blow
故障现象:机器人显示“SRVO-213 E-STOP Board FUSE2 blow”(急停板保险丝2熔断)的报警。
故障原因:在使用急停板安全回路时,可能由于信号接线错误或短路导致保险丝熔断。
处理方案:首先检查急停板安全回路的接线,确保无误后,若问题仍未解决,再进一步排查其他硬件故障,如急停板本身的故障。
2 SRVO-230 或 SRVO-故障现象:机器人出现与链路异常相关的报警,如SRVO-230或SRVO-231。
故障原因:在使用急停板安全回路时,可能发生了双回路安全信号的不一致,即回路1和回路2的接点状态出现矛盾。
处理方案:同样需要检查急停板安全回路的接线,确保双回路信号的一致性。若无法解决问题,再进一步排查其他硬件故障。
  • 机器人
  • 接口
  • 接线
  • 控制柜
原文标题:FANUC机器人控制柜急停板接线方法
文章出处:【微信号:faircs,微信公众号:柔智机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    RC180爱普生机器人控制柜
    `  RC180爱普生机器人控制柜现货热卖,汕头市罗克自动化科技有限公司全心全意为您服务!联系郭经理:***    RC180爱普生机器人控制柜
    发表于 03-17 14:39
    ABB机器人控制柜报警相关数据恢复的维修介绍
    专业ABB机器人控制柜报警数据恢复维修:1、刹车检查正常运行前,需检查电机刹车每个轴的电机 刹车检查方法如下:(1)运行每个机械手的轴到它负载*大的位置。(2)机器人
    发表于 09-18 16:56
    青岛那科机器人SERVO-062伺服报警故障维修
    青岛那科机器人SERVO-062伺服报警故障维修FANUCF-200iB七轴点焊机器人在对控制器断电检修后,
    发表于 10-12 15:45
    工程需求工控备件、三菱数控备件、那科机器人备件、西门子控制柜备件plc
    工程需求工控备件、三菱数控备件、那科机器人备件、西门子控制柜备件plc、大量回收西门子模块高价回收西门子/SIEMENS触摸屏,PLC模块,数控备件等全系列工控设备回收西门子CPU,
    发表于 07-09 12:11
    那科机器人系统回收 那科机器人配件常年高价回收
    伺服控制器回收,那科机器人系统回收,FANUC机器人配件回收温馨提示 盗取的货源一律不收 来路不明的货源一律不收,后果自负
    发表于 07-19 11:30
    机器人系统与控制需求简介
    第二章 机器人系统与控制需求简介2.1 工业机器人的系统组成机械本体:精密减速机、伺服电机、伺服驱动器、控制系统(核心零部件)控制柜示教盒2
    发表于 09-08 07:44
    YAMAHA机器人 RCX240控制柜参数
    YAMAHA机器人 RCX240控制柜 机器人参数详情如下:手持编程器的机器人参数编辑画面采用以下格式。主组的设置值 :MG =〈值〉主机器人
    发表于 11-05 17:51
    最新版那科机器人培训入门
    最新版那科机器人培训入门..........
    发表于 12-23 14:59 0次下载
    那科码垛机器人伺服电机的常见故障及处理方法
    那科码垛机器人伺服电机编码器故障原因 1、那科码垛机器人电机拆装不规范(敲击电机轴)
    发表于 12-15 10:46 6493次阅读
    那科推出推出两款新型长臂版协作机器人,具有哪些优势
    全球领先的工厂自动化和工业物联网解决方案供应商那科推出新的CRX-10 i A和CRX-10 i A / L(长臂)版协作
    发表于 01-05 11:39 2457次阅读
    机器人本体与控制柜接线_机器人本体的结构形式
    机器人系统由机器人本体和控制柜组成,机器人本体就是机械结构部分,控制柜控制
    发表于 08-24 09:21 8629次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>本体与<b class='flag-5'>控制柜</b>连<b class='flag-5'>接线</b>_<b class='flag-5'>机器人</b>本体的结构形式
    工业机器人控制柜使用方法
    工业机器人控制柜在接通电源前,应先检查工作区域,包括工业机器人控制器等,检查所有的安全设备正常后,将
    发表于 08-24 10:08 4717次阅读
    工业<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>控制柜</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>
    基于KUKA C4机器人控制柜(CCU)设计
    控制柜 (CCU)包含两块电路板 (CIB 控制柜接口板和 PMB 电源管理板),是机器人控制系统所有组件的配电装置和通讯接口。所有数据通过内部通讯传输给
    发表于 11-03 10:09 5136次阅读
    基于KUKA C4<b class='flag-5'>机器人</b>的<b class='flag-5'>控制柜</b>(CCU)设计
    工业机器人控制柜的组成有哪些
    工业机器人控制柜是工业机器人系统的核心组成部分,它负责接收操作者或自动化系统的指令,控制机器人的运动和工作。
    的头像 发表于 06-16 15:13 4062次阅读
