举报投诉
电机
145文章
9704浏览量
154799 -
测量系统
2文章
582浏览量
43498 -
转子
2文章
345浏览量
18699
热点推荐
励磁系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
在发电机组的日常运维中,励磁系统的稳定性直接决定着机组的电能质量和并网可靠性。而励磁系统的调试与检修,离不开一项不起眼却极为关键的工作——小电流测试。说起来简单,但真正做过的人都清楚:
发表于 04-15 08:52
电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性
电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的
发表于 01-14 14:07
电缆隧道在线监测的必要性
、降低运维成本、提升资源利用效率的关键举措,其应用为智慧城市地下空间管理提供了强有力的支撑。 开展电缆隧道在线监测十分必要,从不同角度分析其必要性,包括有保障电力供应安全稳定、提升运维效率与经济
Molex Quasar OptiX现场安装连接器技术解析与应用指南
Molex Quasar OptiX现场安装型连接器使现场安装人员能够轻松地将工厂抛光型连接器安装到极端户外环境中的光缆上。这些连接器具有高
TE Connectivity RJ45现场安装电缆连接器技术解析
式(90°)两种版本。该系列符合IEC 60603-7-1:2011和IEC 60603-7-3标准,支持工业级温度范围,即-40°C至+85°C。TE RJ45可现场安装电缆连接器的应用包括自动化控制、机器人、机械以及运动和驱
如何通过现场观察评估电能质量在线监测装置的环境适应性?
通过现场观察评估电能质量在线监测装置的环境适应性,核心是聚焦 “ 直观可见的物理状态、数据表现、长期运行痕迹 ”,无需复杂仪器,仅通过 “看、摸、查、对比” 即可判断装置是否适配现场环
嵌入式软件测试与专业测试工具的必要性深度解析
技术。
环境适应性挑战:温度、湿度、电磁干扰等环境因素会显著影响硬件性能,导致系统不稳定或故障,这类问题在测试中往往超出预期范围。
专业测试工具的核心价值专业测试工具针对嵌入式
发表于 09-28 17:42
RDMA简介1之RDMA开发必要性
总线或高速外设部件互连总线(PCIe)上,二者均为短距离连接总线,会导致数据采集系统的部署位置受限 。远程直接内存访问技术(RDMA)是一种专为远距离网络通信设计的技术,其通常通过光纤
发表于 06-03 14:38
半导体硅表面氧化处理:必要性、原理与应用
特性。本文从半导体硅表面氧化的必要性出发,深入探讨其原理、方法、优势以及在集成电路、微电子器件等领域的广泛应用,旨在揭示表面氧化处理在推动半导体技术发展中的重要作
温度变送器在工业使用中的必要性
温度变送器是一种将温度信号转换为标准电信号输出的设备,其工作原理通常采用电阻、热电偶、热敏电阻等原理来测量温度,并将测量到的
高速电机转子温度在线测量系统:背景解析、必要性探讨、技术揭秘、产品展示、安装现场及现场实拍
