Modbus协议转换网关快速配置案例
Modbus协议转换网关是一种在工业自动化系统中广泛应用的设备,它充当了网络通信的桥梁,实现了不同设备之间的数据交换和协议转换。
随着工业4.0时代的到来,物联网技术迅速发展,Modbus协议转换网关的重要性日益凸显。
XD-ETH20为 2 串口(RS485)Modbus 智能网关,专门针对 PLC、HMI 或者组态软件的采集。传统的 Modbus 网关只是Modbus TCP 和 Modbus RTU 协议做个转换,网关本身并不主动采集数据,而 XD-ETH20Modbus 智能网关是可以主动采集从站数据并缓存到网关内部,从而上位机可以通过TCP 或者 RS485 总线直接从Modbus 智能网关取数据,这样就减少了上位机主站与从站的交互次数,极大地提高了采集速度,实时性,可靠性以及稳定性;对于多 RS485 主站想要访问相同的从站数据,传统的 Modbus 网关是无法解决的,而由于 Modbus 智能网关是自动采集并存储数据,因此完全支持多主站同时通过 RS485 总线读取数据;另外,针对一些没有以太网口的 PLC 或者 HMI, 也可以通过Modbus 智能网关的 RS485 端口,采集到 Modbus TCP 从站的数据。
本产品采用标准 Modbus RTU/Modbus TCP协议及常用功能码,使用户可以更加轻松实现与
SCADA 软件、HMI 设备及支持 Modbus RTU 协议的PLC 等设备和系统的整合应用;提供协议和示例代码,使您的二次开发更加灵活、简便、高效。
兼容性强,支持接入所有厂家标准的 MODBUS 协议的采集模块具有Modbus TCP/IP、Modbus Rtu、Serial Port 等三种操作模式通过网页浏览器、设置软件进行参数修改设置
对于需要开发软件的用户,我们免费提供二次开发包 SDK
双硬件看门狗,绝不死机
采用Modbus TCP通信协议,支持客户端和服务器模式丰富的的指示灯,方便调试
RJ-45 通信接口提供防雷保护
电源具有过流、过压、防反接及防雷保护宽电源电压设计
工业级温度范围,应对严苛现场环境标准导轨安装或螺钉固定
下面是modbus协议转换网关的具体操作步骤:
1、打开浏览器输入192.168.1.319(默认网址)默认用户名:admin 默认密码0 点击登录:
2、点击modbus主站采集参数:箭头1的ID 1对应的是箭头5的ID,箭头2的地址代表的modbus主站地址,箭头3 是功能码,箭头4对应的modbus poll的起始地址,个数代表要读写的寄存器个数:
3、在modbus本地从站参数配置里 设置通讯类型 和监听端口,然后打开modbus poll选择modbus TCP/IP输入网关IP地址和端口号进行连接:
4、打开modbus poll当作主站配置如下图所示:
5、打开modbus slave 当作从站进行连接 配置如下:
6、配置完成读写数据正常(如下图所示):
7、现场设备连接:
2:现场设备读出的数据:
Modbus协议转换网关作为工业自动化系统中的关键组件之一,在实现不同设备之间的数据交换和协议转换方面发挥着重要作用。
通过选择合适的网关类型并进行合理的配置和使用说明指导,可以充分发挥其在工业生产中的应用价值并提升整体系统的性能和稳定性。
随着物联网技术的不断发展和完善,相信未来Modbus协议转换网关将会更加智能化、高效化地服务于各种复杂的工业场景之中。
MODBUS
28文章
2518浏览量
83783 -
网关
9文章
6945浏览量
56565 -
协议转换
1文章
314浏览量
10255
PROFIBUS转MODBUS协议转换网关:玻璃制造“智能熔炉”的数据纽带
Modbus协议的深度剖析
Modbus协议转HTTP协议,实现JSON格式对接MES等系统平台
开疆智能Profinet转Modbus网关连接DINGS鼎智驱动器配置案例
读写器读得到却传不出?耐达讯让Modbus和Profinet网关“偷偷对话”
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
Modbus协议转换:让工业设备轻松“对话”
兴达易控Modbus TCP转Profibus DP网关与安科瑞多功能电表的快速通讯
兴达易控modbus协议转换网关配置步骤
