OPA383、OPA2383 和 OPA4383 (OPAx383) 精密放大器系列提供出色的性能。通过零温漂技术,OPAx383 的失调电压和失调温漂可提供出色的长期稳定性。仅需 65µA 的超低静态电流,OPAx383 就能实现 2.5MHz 的带宽、32nV/√Hz 的宽带噪声和在 650nVPP 的条件下 1/f 的噪声。这些规格对于在 16 位至 24 位模数转换器 (ADC) 中实现超高精度和不降低线性度至关重要。OPAx383 在温度范围内具有平坦的偏置电流;因此,高输入阻抗应用在温度范围内几乎不需校准。
数据手册:*附件:OPA2383 双通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器技术手册.pdf
所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
特性
- 超低失调电压:±5µV(最大值)
- 零温漂:±0.025µV/°C
- 低输入偏置电流:50pA(最大值)
- 低噪声:1kHz 时为 32nV√Hz
- 无 1/f 噪声:650nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
- 共模输入范围超出电源轨 ±100mV
- 增益带宽:2.5MHz
- 静态电流:每个放大器 65µA
- 单电源:1.7V 至 5.5V
- 双电源:±0.85V 至 ±2.75V
- EMI 和 RFI 已滤除的输入
引脚配置和功能
功能方框图
典型应用
OPAx383 是单位增益稳定的精密运算放大器,采用先进的零温漂技术。采用专有零温漂电路后,无论时间和温度如何变化,都能实现低输入失调电压,并降低 1/f噪声分量。由于具有高 PSRR,这些器件能够在直接依靠电池电源运行的应用中正常工作,而无需稳压调节。OPAx383系列针对完整的轨到轨输入范围进行了优化,可由低电压单电源或双电源供电。在正常测试条件下,这些高精度、低噪声微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围在电源基础上向外扩展了100mV,并且不产生输入交越失真)和轨到轨输出(摆幅在电源上下 5mV 以内)。OPAx383 精密放大器设计用于低或高增益的上游模拟信号链应用,以及 DAC缓冲等下游信号链功能。
该单电源、低侧双向电流传感设计示例可以检测 –1A 至 +1A 的负载电流。单端输出范围为 110mV 至 3.19V。由于 OPAx383 具有低偏移电压和轨到轨输入和输出,因此该设计采用该器件。其中一个放大器配置为差分放大器,另一个放大器提供参考电压。图 7-1 显示了设计示例原理图。
运算放大器
218文章
6470浏览量
181889 -
高精度
1文章
866浏览量
27121 -
低功耗
12文章
4026浏览量
106851 -
零温漂
24浏览量
6115
OPA2383 低功耗、高精度、2.5MHz零漂移运算放大器技术手册
