MAX11008双通道RF LDMOS偏置控制器,带有非易失存储器技术手册
要长高 2025-03-14 16:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX11008控制器为蜂窝基站和其他无线基础设备中的RF LDMOS功放提供偏压。每个控制器包括增益可设置为2、10和25倍的高边电流检测放大器,用来监测LDMOS的漏极电流(电流范围20mA到5A)。MAX11008支持最多2个外部连接成二极管晶体管,用于监测LDMOS温度,内部温度传感器可以测量本地结温。12位逐次逼近寄存器(SAR)模/数转换器(ADC)对来自可编程增益放大器(PGA)、外部温度传感器、内部温度检测以及2路额外的辅助输入端的模拟信号进行转换。MAX11008结合温度、AIN和/或漏极采样值与查找表中(LUT)存储的数据,自动调整LDMOS偏压。
MAX11008包含两个栅极驱动通道,每通道包含一个12位DAC,可产生栅极正压,用于偏置LDMOS器件。每个栅极驱动输出可源出高达±2mA的栅极电流。栅极驱动放大器将电流限制在±25mA,并可快速箝位至AGND。
MAX11008包含4Kb非易失EEPROM,按照256位 x 16位的配置存储LUT和寄存器信息。器件工作在4线16MHz SPI™/MICROWIRE™兼容接口或工作在I²C兼容的串口。
MAX11008采用+4.75V至+5.25V模拟供电电源(典型工作电流为2mA)和+2.7V至+5.25V数字供电电源(典型工作电流为3mA)。器件采用48引脚、7mm x 7mm、薄型QFN封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
数据表:*附件:MAX11008双通道RF LDMOS偏置控制器,带有非易失存储器技术手册.pdf
特性
  • 片内4Kb EEPROM,用于存储LDMOS偏置参数
  • 集成高边检流PGA,增益为2、10或25倍
  • +75mV和+1250mV电压检测范围内保持±0.75%精度
  • 满量程检测电压
    • +100mV,25倍增益
    • +250mV,10倍增益
    • +1250mV,2倍增益
  • 共模范围、LDMOS漏极耐压:+5V至+32V
  • 可调节的低噪声、0至AVDD输出栅极偏置电压范围
  • 快速箝位至AGND,用于LDMOS保护
  • 带温度测量的12位DAC栅极控制
  • 内部结温测量
  • 通过远端二极管实现双通道外部温度测量
  • 内部12位ADC,用于测量:温度、电流以及电压
  • 用户可选择串口
    • 400kHz/1.7MHz/3.4MHz I²C兼容接口
    • 16MHz SPI/MICROWIRE兼容接口
应用
  • 蜂窝基站
  • 前馈功放
  • 工业过程控制
  • 微波无线链路
  • 发送器
电特性
典型操作特性
典型工作特性(续)
框图
典型应用电路——I2C接口
典型应用电路——SPI接口
图1显示了4线接口时序图。MAX11008是一款仅发送/接收从设备,依靠主机产生时钟信号。主机启动总线上的数据传输,并产生允许数据传输的SCLK信号。
图12显示了max 11008 ADC输入架构的等效电路。在跟踪模式下,输入电容连接到输入信号(ADCIN1、ADCIN2、PGAOUT1、PGAOUT2或温度传感器处理器输出)。另一个输入电容连接到AGND。在T/H进入保持模式后,采样的正负输入电压之差被转换。输入电容的充电速率决定了T/H获取输入信号所需的时间。如果输入信号的源阻抗很高,所需的采集时间也会相应延长。
图13显示了非温度测量的单极性传递函数,图14显示了温度测量的双极性传递函数。代码转换发生在连续整数LSB值的中间。输出编码为二进制,1 LSB = VREFADC/4096用于非温度测量,1 LSB =+0.125°C用于温度测量。所有带符号的二进制结果都使用二进制补码格式。
  • 控制器
  • RF
    RF
  • LDMOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NAND Flash存储器简介
    NAND Flash是一种存储器,也就是掉电不丢失类型,现在我们常见的存储设备基本都是NAND Flash,比如U盘、固态硬盘,手机
    发表于 11-10 17:08 3088次阅读
    NAND Flash<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>存储器</b>简介
    128抽头线性变化数字电位MAX5128资料分享
    电阻。MAX5128具有超小尺寸、2mm x 2mm µDFN封装,待机电流低至0.5µA (典型值),非常适合便携式设备。MAX5128工作在+2.7V至+5.25V电源电压,内置
    发表于 05-17 07:50
    MAX11008 pdf,MAX11008 datashee
    The MAX11008 controller biases RF LDMOS power devices found in cellular base stations and other
    发表于 12-10 11:48 29次下载
    MAX1385, MAX1386,MAX11008 业内最小
    MAX1385, MAX1386,MAX11008 业内最小的用于蜂窝基站基础设施中功率晶体管偏置控制的集成IC
    发表于 04-07 23:45 950次阅读
    Maxim推出双通道RF LDMOS偏压控制器MAX1385
    MAX1385/MAX1386可设置和控制蜂巢式基地台的双通道射频(RF)横向扩散金属氧化物半导体(LD
    发表于 12-30 11:05 759次阅读
    DS1323设计灵活的控制器
    DS1323设计灵活的控制器带有锂电池监测,采用CMOS电路设计,用于解决CMOS SRAM转换成
    发表于 04-16 12:11 3170次阅读
    性半导体存储器的相变机制
    性半导体存储器的相变机制
    发表于 01-19 21:22 14次下载
    基于MCP47FVBXX带 / 双通道电压输出 性数模转换
    MCP47FVBXX 是带有存储器和 I 2C 串行接口的 单通道 / 双通道 8 位
    发表于 07-02 14:24 8次下载
    基于MCP47FVBXX带 / <b class='flag-5'>双通道</b>电压输出 <b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>性数模转换<b class='flag-5'>器</b>
    性NVSRAM存储器的详细讲解
    电子发烧友网站提供《性NVSRAM存储器的详细讲解.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 11:12 26次下载
    关于存储器SRAM基础知识的介绍
    存储器概况 存储器是计算机系统中的记忆设备,主要是用来存放程序和数据。存储器存储特性可分为
    发表于 12-07 14:26 6606次阅读
    关于<b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>性<b class='flag-5'>存储器</b>SRAM基础知识的介绍
    AN4808_STM32L0和STM32L1系列微控制器上不干扰代码执行写存储器
    发表于 11-21 17:06 0次下载
    AN4808_STM32L0和STM32L1系列微<b class='flag-5'>控制器</b>上不干扰代码执行写<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>存储器</b>
    STT-MRAM存储器特点及应用
    STT-MRAM性随机存取存储器是一款像SRAM一样 高速、高耐久性、单字节访问的工作,也可以像ROM/Flash一样挥发性,保留时
    的头像 发表于 11-29 15:57 2449次阅读
    MXD1210RAM控制器技术手册
    MXD1210性RAM控制器是一款超低功耗CMOS电路,可将标准(性)CMOS RAM
    的头像 发表于 02-28 10:48 1332次阅读
    MXD1210<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>RAM<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX11008:解锁RF LDMOS偏置控制的卓越性能
    扩散金属氧化物半导体)功率器件的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨MAX11008这款RF LDMOS偏置
    的头像 发表于 01-06 14:20 265次阅读
    MAX11008RF LDMOS偏置控制器的全面解析
    MAX11008RF LDMOS偏置控制器的全面解析 在无线通信系统中,射频功率放大器(
    的头像 发表于 04-22 15:45 137次阅读
