TPS767系列 1-A, 10-V, 低压差电压调节器数据手册
科技绿洲 2025-03-14 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该器件设计为具有快速瞬态响应,并使用 10 μF 低 ESR 电容器保持稳定。这种组合以合理的成本提供高性能。
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低(TPS76750输出电流为 1 A 时通常为 230 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 调整管元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内(0 mA 至1 A)通常为 85 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
*附件:TPS767xxQ 快速瞬态响应 1A 低压差线性稳压器 数据表.pdf
TPS767xx 的 RESET 输出可在欠压情况下启动微计算机和微处理器系统中的复位。TPS767xx 中的内部比较器可监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压上的欠压情况。
TPS767xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V 和 5.0V 固定电压版本,以及可调版本(可在 1.5V 至 5.5V 范围内编程)。输出电压容差规定为线路、负载和温度范围内的最大 2%。TPS767xx 系列采用 8 引脚 SOIC 和 20 引脚 PWP 封装。
特性
  • 1 A 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V、5.0V 固定输出和可调版本
  • 1 A 时压差低至 230 mV (TPS76750)
  • 85 μA 超低典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 开漏上电复位,延迟为 200ms(请参阅 TPS768xx 的 PG 选项)
  • 8 引脚 SOIC 和 20 引脚 TSSOP PowerPAD™ (PWP) 封装
  • 热关断保护
参数
一、产品概述
TPS767xxQ系列是一款具有快速瞬态响应能力的1A低压差(LDO线性稳压器。该系列采用PMOS晶体管作为通路元件,提供低静态电流、低压差电压以及热保护等功能。TPS767xxQ适用于电池供电系统,能够有效延长电池使用寿命。
二、主要特性
  • 快速瞬态响应‌:与10μF低ESR电容配合,提供高性能稳压。
  • 低静态电流‌:典型值为85μA,独立于负载电流。
  • 低压差电压‌:在1A负载下,典型压差电压为230mV(TPS76750)。
  • 输出电压范围‌:提供1.5V至5.5V的固定输出电压版本以及可调版本(TPS76701)。
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止过热损坏。
  • RESET输出‌:具有开漏复位输出,用于欠压条件下的复位操作。
  • 封装类型‌:提供8引脚SOIC和20引脚TSSOP PowerPAD封装。
三、电气特性
  • 输出电压精度‌:在负载、线路和温度范围内的输出电压精度为±2%。
  • 负载调节‌:负载变化时的输出电压变化小于3mV。
  • 线路调节‌:输入电压变化时的输出电压变化小于0.01%/V。
  • 输出噪声电压‌:在200Hz至100kHz带宽内,典型值为55μV RMS(TPS76718)。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz下的典型PSRR为60dB。
四、引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚。
  • OUT‌:输出电压引脚。
  • EN‌:使能引脚,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • RESET‌:开漏复位输出引脚,用于欠压条件下的复位操作。
  • FB/NC‌:反馈引脚(可调版本),用于设置输出电压;固定版本不连接。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用指南
  • 电容选择‌:为确保稳定性,建议在输出端连接至少10μF的低ESR电容。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚,以减少寄生电感和电阻
  • 热设计‌:在高功率应用中,可能需要考虑散热设计以防止过热。
  • 电容器
  • 静态电流
  • PMOS
  • 低压差调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用TPS767D325 LDO调节器
    新型双低压降(LDO)调节器TPS767D325是定制设计,以提供最新的DSP核心和I/O系统电源电压
    发表于 05-23 09:44 6次下载
    如何使用<b class='flag-5'>TPS767</b>D325 LDO<b class='flag-5'>调节器</b>
    LT1581:10A,极低压调节器数据
    LT1581:10A,极低压调节器数据
    发表于 05-20 19:25 4次下载
    LT1581:<b class='flag-5'>10A</b>,极<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    WAYON维安WR1117A 1A低压电压调节器
    发表于 10-27 16:06 3次下载
    快速瞬态响应,1-A低压稳压TPS768xxQ数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,1-A低压稳压TPS768xxQ数据表.pdf》资料免费下
    发表于 02-29 15:36 0次下载
    快速瞬态响应,<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>768xxQ<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS768xx-Q1快速瞬态响应1-A低压稳压数据
    电子发烧友网站提供《TPS768xx-Q1快速瞬态响应1-A低压稳压数据表.pdf》资料免费
    发表于 02-29 15:34 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS768xx-Q1</b>快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应1-A低压稳压TPS767系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压稳压TPS767系列
    发表于 02-29 18:05 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS767</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-04 10:33 0次下载
    快速瞬态响应1-A低压稳压系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压稳压系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:36 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应1-A低压线性稳压TPS767xxQ数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压线性稳压TPS767xxQ数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-04 10:53 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS767</b>xxQ<b class='flag-5'>数据</b>表
    低输入电压1-A低压线性稳压TPS726xx系列数据
    电子发烧友网站提供《低输入电压1-A低压线性稳压TPS726xx
    发表于 03-05 11:15 0次下载
    低输入<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>726xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1-A低压调节器LM2940x 数据
    电子发烧友网站提供《1-A低压调节器LM2940x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b>LM2940x <b class='flag-5'>数据</b>表
    1-A低压差可调调节器LM2941x数据
    电子发烧友网站提供《1-A低压差可调调节器LM2941x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 14:28 0次下载
    <b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b>差可调<b class='flag-5'>调节器</b>LM2941x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS767D3 1-A10-V, 双通道低压稳压数据手册
    TPS767D3xx 系列双通道稳压提供快速瞬态 响应、低压和双输出,采用紧凑的封装和 与 10
    的头像 发表于 03-14 15:18 1114次阅读
    <b class='flag-5'>TPS767</b>D3 <b class='flag-5'>1-A</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS72系列 250-mA, 10-V低压电压调节器数据手册
    TPS72xx 系列低压 (LDO) 稳压器具有低压、微功率运行和小型化封装等优点。与传统的
    的头像 发表于 03-17 13:51 1033次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>72<b class='flag-5'>系列</b> 250-mA, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS71系列 500-mA, 10-V低压电压调节器数据手册
    TPS71xx 集成电路是微功率低压 (LDO) 稳压系列。与传统 LDO 性能相比,压
    的头像 发表于 03-17 14:46 1018次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>71<b class='flag-5'>系列</b> 500-mA, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
