ADL5604 400MHz至2700 MHz 1W RF驱动器放大器技术手册
要长高 2025-03-14 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5604是一款宽带、线性放大器/末级RF放大器,工作频率范围为400 MHz至2700 MHz。该器件适合各种有线和无线应用,包括ISM、WLL、PCS、GSM、CDMA、W-CDMA和LTE
ADL5604采用5 V电源供电,电源电流为325 mA。
ADL5604采用GaAs HBT工艺制造,提供低成本、4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:ADL5604 400MHz至2700 MHz 1W RF驱动器放大器技术手册.pdf
特性
  • 工作频率范围:400 MHz至2700 MHz
  • 增益:14.1 dB (2140 MHz)
  • OIP3:42.2 dBm (2140 MHz)
  • P1dB: 28.8 dBm (2140 MHz)
  • 噪声系数:4.8 dB (2140 MHz)
  • 电源电流:325 mA(典型值)
  • 电源:5 V
  • 内部有源偏置
  • 省电功能
  • 仅需很少的匹配器件
  • 高效散热型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装
  • ESD额定值:±1 kV(1C类)
引脚配置和功能描述
典型性能特征
基本布局连接
操作ADL5604的基本连接如图36所示。
ADL.5604的电源电压范围为4.75至5.25 V,应连接到VCCl引脚。输出级的直流偏置通过Ll提供,并连接到theRFOUT引脚。三个去耦电容C6、C7和C8用于防止RF信号在直流线路上传播。BIAS和VCC2引脚通过R2和R5电阻连接到主电源电压VCC1。VCC 2和VBIAS引脚需要额外的去耦电容C9、C10、C11和C12。
引脚1和引脚2是ADL5604的RF输入引脚。RF输入很容易与两个或三个元件和一个用作电感的微带线。如果需要额外的电感,C3可以用电感代替。不同频带的元件值和间距参见ADL5604Match部分。
引脚9至引脚12用作RF输出引脚。C5分流电容和微带线电感将RFoutput匹配至50欧姆,不同频带的元件值和间距参见ADL.5604匹配部分。
器件U2及其相关电路可以用来关断ADL5604。要连接U2,去掉R2电阻,用一个0欧姆电阻代替R4。
评估板
ADL5604评估板的原理图如图44所示。该评估板采用25密耳宽、50欧姆走线,由IS410材料制成,对地间隙为23密耳。评估板的工作频率为2140 MHz。输入和输出应与适当的电容器交流耦合;因此,对于低频应用,C1和C2可能需要增加。DC偏置通过连接到RFOUT引脚的电感提供给输出级。建议采用5 V的偏置电压。评估板的输出端有一条短的非50欧姆线路,以容纳四个输出引脚,并允许更容易的低电感输出匹配。引脚9至引脚12的焊盘包含在该微带线中并且包含在所有匹配项中。图47显示了推荐输出焊盘的放大图。评估板靠近ADL.5604的输入和输出端也有散列标记,相隔40密耳。最靠近输入的散列标记距离芯片127英里,最靠近输出的散列标记距离芯片20英里。
只有在需要关断ADL.5604时,才需要U2及其相关电路。在评估板上,需要移除R2,并在R4位置安装一个0欧姆电阻来使能此功能。
  • 放大器
  • RF
    RF
  • GaAs
  • HBT
    HBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADL5604,pdf datasheet (Driver
    The ADL5604 is a broadband, linear driver/final RF amplifierthat operates at frequencies from 400
    发表于 09-03 11:07 19次下载
    ADL5604 400 MHz2700 MHz 1W RF驱动器放大器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5604相关产品参数、数据手册,更有ADL5604的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL5
    发表于 02-22 12:16
    <b class='flag-5'>ADL5604</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2700</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>1W</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    ADL5324: 400 MHz4000 MHz ½ WRF驱动放大器数据手册
    发表于 03-20 17:55 5次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5324: <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>4000 <b class='flag-5'>MHz</b> ½ WRF<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5604:700 MHz2700 MHz1 W RF驱动放大器
    发表于 03-21 12:47 6次下载
    <b class='flag-5'>ADL5604</b>:700 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2700</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    ADL5353:2200 MHz2700 MHz平衡混频、LO缓冲、中频放大器RF巴伦数据表
    发表于 04-17 09:07 9次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5353:2200 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2700</b> <b class='flag-5'>MHz</b>平衡混频<b class='flag-5'>器</b>、LO缓冲<b class='flag-5'>器</b>、中频<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>RF</b>巴伦数据表
    ADL5605:700 MHz1000 MHz1 W RF驱动器放大器数据表
    发表于 05-12 17:37 7次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5605:700 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1000 <b class='flag-5'>MHz</b>,<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    ADL5320:400 MHz2700 MHz 1/4瓦RF驱动器放大器数据表
    发表于 05-18 18:37 5次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5320:<b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2700</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>1</b>/4瓦<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    ADL5606:1800 MHz2700 MHz1 W RF驱动器放大器数据表
    发表于 05-19 08:28 6次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5606:1800 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2700</b> <b class='flag-5'>MHz</b>,<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    ADL5605 700MHz1000MHz 2级1W RF驱动放大器技术手册
    ADL5605是一款宽带两级1 W RF驱动放大器,工作频率范围为700
    的头像 发表于 03-14 09:18 1281次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5605 700<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1000<b class='flag-5'>MHz</b> 2级<b class='flag-5'>1W</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5606 1800MHz2700MHz 2级1W RF驱动放大器技术手册
    ADL5606是一款宽带2级1 W RF驱动放大器,工作频率范围为1800
    的头像 发表于 03-14 09:26 1189次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5606 1800<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2700MHz</b> 2级<b class='flag-5'>1W</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5320 400MHz2700MHz RF驱动器放大器技术手册
    ADL5320集成了动态可调偏置电路,无需外部偏置电阻即可在3.3 V5 V范围内定制OIP3和P1dB性能。此特性使设计人员可以针对具体设计需要量身定制驱动器
    的头像 发表于 03-17 17:03 1190次阅读
    <b class='flag-5'>ADL</b>5320 <b class='flag-5'>400MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2700MHz</b> <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5605:700 - 1000 MHz 1W RF 驱动放大器的卓越之选
    ADL5605:700 - 1000 MHz 1W RF 驱动放大器的卓越之选 在当今的无线通信
    的头像 发表于 01-05 15:55 369次阅读
    ADL5604:超宽带RF驱动放大器的卓越之选
    ADL5604超宽带RF驱动放大器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: ADL5604.pdf 一、
    的头像 发表于 01-05 15:55 325次阅读
    ADL5606:1800 - 2700 MHz 1W RF 驱动放大器的深度剖析
    Devices 推出的 ADL5606,这是一款工作在 1800 MHz 2700 MHz 频段的
    的头像 发表于 01-05 16:10 414次阅读
    ADL5320:400 MHz2700 MHz的¼瓦射频驱动放大器深度解析
    Devices推出的ADL5320射频驱动放大器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: ADL5320.pdf 一、ADL5320的关键
    的头像 发表于 01-05 16:40 387次阅读
