三坐标测量机的机器坐标系和原点介绍
中图仪器 2025-03-10 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三坐标测量机的机器坐标系和原点是其测量系统中的重要概念,以下是详细介绍:
一、机器坐标系
(1)定义:机器坐标系是三坐标测量机固有的坐标系,是测量机进行测量和数据处理的基础。它是基于测量机的机械结构建立的,通常采用笛卡尔直角坐标系,由相互垂直的X、Y、Z三个坐标轴组成。
(2)特点
-唯一性:每台三坐标测量机都有且仅有一个确定的机器坐标系,其坐标轴的方向和原点位置在机器制造和安装调试完成后就固定下来,不随测量对象和测量过程的变化而改变。
-基准性:它为测量机提供了一个绝对的基准框架,所有测量点的坐标值都是相对于这个坐标系来确定的。无论是手动测量还是自动测量,测量机获取的测量数据都在机器坐标系下进行记录和处理。
-稳定性:机器坐标系的坐标轴是通过高精度的机械加工和装配工艺保证其相互垂直和精度的,具有很高的稳定性和准确性,能够确保测量结果的可靠性和重复性。
(3)作用
-确定位置:用于确定测量机探头和被测物体在空间中的位置。通过测量探头在X、Y、Z三个方向上的移动距离,测量机可以精确地确定探头相对于机器坐标系原点的位置,从而获取被测点的坐标值。
-数据处理基础:是测量数据处理和分析的基础。在进行测量数据的计算、转换、拟合等操作时,都是以机器坐标系为基准进行的。例如,在计算被测物体的尺寸、形位公差等参数时,需要根据测量点在机器坐标系中的坐标值进行相应的数学运算。
-设备间通信标准:在多台测量机协同工作或与其他设备进行数据交互时,机器坐标系提供了统一的坐标标准,确保不同设备之间能够准确地理解和处理测量数据。
二、机器坐标系原点
(1)定义:机器坐标系原点是机器坐标系中X、Y、Z三个坐标轴的交点,是整个坐标系的基准点,也称为零点。
(2)确定方式
-机械原点:通常由测量机的机械结构决定,例如,在一些测量机中,机械原点可能是工作台的某个角落或测量机框架上的特定位置。在制造和装配过程中,通过精确的加工和调试,将这个特定位置确定为机器坐标系的原点。
-电气原点:与测量机的电气系统相关,通过传感器编码器等电气元件来确定原点位置。当测量机启动时,电气系统会进行初始化操作,通过检测这些电气元件的信号来确定机器坐标系的原点。
(3)重要性
-测量起始点:是所有测量的起始参考点,测量机在进行测量时,首先要确定探头相对于原点的位置,然后才能根据测量运动确定被测点的坐标值。
-系统校准基准:在测量机的校准和精度调整过程中,原点是重要的校准基准。通过对原点位置的精确测量和调整,可以保证测量机坐标系的准确性和精度。
-数据一致性保证:确保不同测量任务和不同时间的测量数据具有一致性和可比性。无论何时进行测量,只要测量机的原点位置保持不变,那么测量数据就都在同一个基准下,便于进行数据的分析和比较。
  • 测量系统
  • 三坐标机
  • 三坐标测量机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAD制图软件新手攻略:坐标系及标注坐标
    坐标系。下面就来给大家详细介绍一下浩辰CAD制图软件中坐标系及标注坐标的方法吧!首先一起来复习一下关于数学中的坐标系概念。1、笛卡尔
    发表于 09-23 10:28
    介绍坐标系机器人之间的纽带即连杆坐标系
    介绍坐标系以及它们之间的变换关系,数学的意味还是很浓的。讲了那么多的公式和规律,它们要怎么用在机器人上呢?这篇文章将介绍坐标系
    发表于 09-01 06:17
    OPENGL坐标系介绍 世界坐标系和当前绘图坐标系区别
    世界坐标系:在OpenGL中,世界坐标系是以屏幕中心为原点(0, 0, 0),且是始终不变的。你面对屏幕,你的右边是x正轴,上面是y正轴,屏幕指向你的为z正轴。长度单位这样来定:窗口范围按此单位恰好是(-1,-1)到(1,1),
    发表于 05-04 09:00 1.3w次阅读
    OPENGL<b class='flag-5'>坐标系</b><b class='flag-5'>介绍</b> 世界<b class='flag-5'>坐标系</b>和当前绘图<b class='flag-5'>坐标系</b>区别
    机器坐标系用法和算法原理
    一般都会定义机器人第一轴的旋转轴为基坐标系Z轴,旋转中心即是坐标系原点,X和Y的方向是的电机零点确定,所以只要你不更换电机的零点和机械结构,单个机器
    发表于 05-11 15:57 2901次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b>人<b class='flag-5'>坐标系</b>用法和算法原理
    高精度坐标测量机怎么使用?
    坐标测量机是高精度测量仪器,平时我们在使用坐标测量机
    的头像 发表于 11-14 10:09 2895次阅读
    高精度<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>测量机</b>怎么使用?
    坐标测量机如何建立坐标系
    Mars系列移动桥式坐标测量机可以配备接触式和非接触式扫描测头,并利用测量软件提供的扫描功能,完成具备自由曲面形状特征的复杂工件CAD模型的复制。无需经过任何转换,可以被各种CAD软
    的头像 发表于 02-10 17:31 6233次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>测量机</b>如何建立<b class='flag-5'>坐标系</b>?
    坐标如何建立坐标系
    我们在检测工件时,需要正确的装夹检测工件,使工件有足够的检验空间和恒温时间,坐标系的建立就是为后续的测量奠定基础,建立错误的坐标系直接导致测量尺寸的误差建立正确的参考方向即
    的头像 发表于 02-17 10:24 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b>如何建立<b class='flag-5'>坐标系</b>?
    坐标测量机测量优点
    坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用坐标测量机对工件进行形位公差的检验和
    的头像 发表于 05-31 14:33 3081次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>测量机</b><b class='flag-5'>测量</b>优点
    世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系之间的关系
    相机的成像过程涉及到四个坐标系:世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系、像素坐标系。这篇博客介绍相机
    的头像 发表于 07-03 10:30 1.6w次阅读
    世界<b class='flag-5'>坐标系</b>、相机<b class='flag-5'>坐标系</b>、图像<b class='flag-5'>坐标系</b>、像素<b class='flag-5'>坐标系</b>之间的关系
    坐标测量机驱动具体故障问题描述
    坐标测量机驱动具体故障问题描述:1、坐标测量机用着用着动不了了。2、
    的头像 发表于 09-07 11:44 3888次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>测量机</b>驱动具体故障问题描述
    深度剖析机器人的四大坐标系
    大地坐标系:大地坐标系是以大地作为参考的直角坐标系。在多个机器人联动的和带有外轴的机器人会用到,90%的大地
    发表于 11-13 11:24 3266次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>机器</b>人的四大<b class='flag-5'>坐标系</b>
    桥式坐标测量机和影像测量坐标介绍
    桥式坐标测量机和影像测量坐标在多个方面存在显著的差异。以下是它们之间的主要区别:一、
    的头像 发表于 06-18 11:54 1988次阅读
    桥式<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>测量机</b>和影像<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    坐标测量机使用技巧 坐标测量机精度影响因素
    坐标测量机的使用技巧及精度影响因素是确保测量结果准确性和可靠性的关键。 坐标
    的头像 发表于 12-19 09:59 2091次阅读
    坐标测量机的工作原理 坐标测量机在质量控制中的应用
    利用个相互垂直的轴(通常是X、Y、Z轴)来确定空间中任意点坐标测量设备。其工作原理基于笛卡尔坐标系,通过测量探头在
    的头像 发表于 12-19 10:08 2476次阅读
    关于坐标测量机的常见问题及回答
    一、坐标测量机的基本原理相关问题1.坐标测量机是如何进行
    的头像 发表于 01-02 13:41 1967次阅读
    关于<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>测量机</b>的常见问题及回答
