一文详解寄生参数对栅极震荡的影响
无锡新洁能股份有限公司 来源:无锡新洁能股份有限公司 2025-03-14 13:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子电路设计和应用中,寄生参数是指那些并非设计者最初所期望的,但在电路或元器件中由于物理结构、材料特性或布局布线等因素而自然产生的非预期电气参数。这些参数虽然不是设计之初所考虑的,但它们对电路的性能和行为有着不可忽视的影响。在本次研究中,重点探讨寄生电感对栅极振荡的影响,同时通过实验来逐步验证。
MOSFETIGBT等功率器件中,寄生参数主要分为寄生电容电阻,电感三方面,其中寄生电感的存在会对栅极振铃产生显著影响。其中,栅源极之间(焊引脚和键合线)的寄生电感L是导致栅极振铃的主要因素。根据U=L*di/dt,开关速度快,即di/dt大,则在源极引脚寄生电感上产生的感应电压更大。此时,Vgs外部测量的电压主要由内部Cgs电压叠加栅源寄生电感(3-7nH)上感应电压。
图1 寄生参数模型
实验场景
为了测试器件内外GS电压差异,设计一组对比实验。通过开窗方式漏出芯片打线,采用接地环方式直接测试芯片GS两端(此处测量波形代表器件真实GS波形),同时用差分探头靠近器件的GS引脚处作为常规测试方法(MOS外部测量波形)。
图2 实验平台
对器件采取了开窗处理(如图3)在不损伤芯片的前提下,同时保证前后测试条件一致。
图3 开窗改造示意图
此时我们将G(栅极)和S(源极)引线暴露出来,并使用探针直接对打线和引脚处的波形进行测试。这种方法可以排除键合点位置的寄生干扰,同时可以最直观地展示出差异性。
图4 实际测试图
实验结果
测到开启波形如下:
外部测到的Vgs电压会在米勒平台处有13V左右的振幅,而内部的Vgs电压此时波动幅度非常小(轻微波动主要是电流和电压突变时电磁干扰影响)。
测到关断波形如下:
外部测到的Vgs电压会在Ids突然下降时有很大负压尖峰(约20V)。而内部的Vgs此时几乎不变。
总结
在米勒平台处振荡,Vgs外部测量的很大尖峰电压是由源极引脚寄生电感在高di/dt时感应电压叠加到米勒平台电压上产生的。此时外部测量值也完全不代表器件内部Vgs真实电压。
另外,由于此时器件工作在饱和区(米勒平台),内部Vgs的轻微变化都会使沟道饱和电流大幅度跳变。所以可以通过监测Ids或Ice电流是否出现大幅度波动来侧面反映器件内部的Vgs变化(因为内部真实Vgs往往没办法测量)。
此外,为了减少寄生电感对栅极振荡的影响,建议可以采取以下几种措施。
1、首先,优化电路设计是关键。合理设计电路布局和走线,减少寄生电容和寄生电感的产生。例如,采用短而粗的导线连接栅极和驱动电路,以降低寄生电感;在栅极和源极之间加入适当的去耦电容,以减小寄生电容的影响。
2、其次,选择合适的元器件也非常重要。通常我们需要选用寄生参数较小的元器件,如低寄生电容和低寄生电感的MOSFET等,这点在产品的规格书内都会有所体现。此外,增加阻尼元件也是抑制谐振和震荡的有效方法。在电路中增加阻尼电阻或阻尼电容等,以抑制谐振和震荡的产生。
3、优化驱动电路设计,确保栅极电压能够稳定、快速地变化,其中也包括PCB的绘制与铜箔的合理铺置。例如,采用合适的驱动电阻和驱动电流源,优化电路布局和布线,合理安排元器件的位置,减少信号传输路径上的干扰和损耗,采用合适的线宽、线距和走线方式,避免信号间的串扰和耦合
  • 电阻
  • 电感
  • 栅极
  • 寄生电容
  • 寄生参数
原文标题:寄生参数对栅极震荡的影响
文章出处:【微信号:NcePower,微信公众号:无锡新洁能股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOSFET寄生电容参数如何影响开关速度
    我们应该都清楚,MOSFET 的栅极和漏源之间都是介质层,因此栅源和栅漏之间必然存在寄生电容CGS和CGD,沟道未形成时,漏源之间也有寄生
    的头像 发表于 01-08 14:19 2w次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>寄生</b>电容<b class='flag-5'>参数</b>如何影响开关速度
    详解MOS的寄生模型
    引言:MOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管(MetalOxide Semiconductor Field Effect Transistor)的缩写,具有高速和低损耗的特性,广泛应用于各种领域。和普通的阻容样,MOS也有其寄生模型,了解其等效
    发表于 06-08 11:56 4723次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>MOS的<b class='flag-5'>寄生</b>模型
    为什么MOSFET栅极前面要加个100Ω电阻
    是MOS管栅极存在的寄生电容。般为了加快MOS管导通和截止的速度,降低其导通和截止过程中的产生损耗,栅极上的等效电阻是应该越小越好,最好为0。 但我们却经常会看到关于MOSFET的电
    发表于 12-02 06:00
    震荡电路详解ppt
    ;>震荡电路详解下载</font></p><p>
    发表于 09-30 11:58
    增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡是否栅极电阻越大越好呢?
    增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析下增大栅极电阻能消除高平
    发表于 03-15 17:28
    增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好?
    发表于 05-16 14:32
    简单氏电桥震荡电路图
    简单氏电桥震荡电路图
    发表于 07-16 11:22 1085次阅读
    简单<b class='flag-5'>文</b>氏电桥<b class='flag-5'>震荡</b>电路图
    电容频率与寄生参数的关系
    当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和
    的头像 发表于 11-17 15:10 2.4w次阅读
    S参数震荡是什么引起的
    S参数震荡是什么原因引起的呢? 从插损图看到的震荡其实就是传输能量大幅跌落,那么哪些原因会造成能量的损失呢?当然主要是反射,串扰。
    的头像 发表于 10-03 14:21 9137次阅读
    S<b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>震荡</b>是什么引起的
    米勒平台产生震荡的原因分析
    ①在MOS开关过程中,如果栅极电阻较小,发生了栅极电压震荡,多半是因为MOS源极寄生电感太大导致。根据U=L*di/dt,我们可以知道,栅极
    的头像 发表于 11-24 09:34 1.9w次阅读
    详解分立元件门电路
    详解分立元件门电路
    的头像 发表于 03-27 17:44 4978次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>分立元件门电路
    详解pcb和smt的区别
    详解pcb和smt的区别
    的头像 发表于 10-08 09:31 5894次阅读
    详解pcb地孔的作用
    详解pcb地孔的作用
    的头像 发表于 10-30 16:02 3141次阅读
    详解pcb的msl等级
    详解pcb的msl等级
    的头像 发表于 12-13 16:52 1.7w次阅读
    MOS管寄生参数的定义与分类
    MOS(金属-氧化物-半导体)管的寄生参数是指在集成电路设计中,除MOS管基本电气特性(如栅极电压、漏极电压、栅极电流等)外,由于制造工艺、封装方式以及电路布局等因素而产生的额外
    的头像 发表于 10-29 18:11 4300次阅读
