集成电路的启动电流主要用于激活电路中的各个组件,确保它们达到正常工作所需的电压和电流条件。启动电流的大小对于电路的稳定性和可靠性至关重要,过大的启动电流可能会对电路中的其他组件造成损害,而过小的启动电流则可能导致电路无法正常启动。来看看这颗优化模式下低消耗的充电器ic U6018!
在集成电路开始工作之前,充电器ic U6018只消耗启动电流(典型的2uA),这允许使用一个大值的启动电阻来最小化功率损耗,而通过启动电阻的电流从高压直流总线给VDD保持电容器充电。当VDD达到VDD_ON(典型的21V)时,U6018开始切换,ic工作电流增加到1.2 mA(典型)。在变压器的辅助绕组控制VDD电压之前,保持电容器继续供应VDD。当ic进入突发模式时,ic工作电流将进一步下降,从而可以达到小于75 mW的备用功率。
U6018YLB
充电器ic U6018采用插装型DIP-8封装,引脚说明如下:
1 GND 芯片参考地。
2 SEL 降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
3 VDD 芯片供电脚。
4 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
5 CS 电流采样输入脚。
6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
充电器ic U6018型号类型分为U6018A、U6018B,在90~264Vac下,U6018A典型功率18W,U6018B典型功率24W;在175-264Vac下,U6018A典型功率25W,U6018B典型功率30W。通常应用于充电器和适配器、电机驱动电源上。
*U6018YINLIANBAO
充电器ic U6018主要特点:
1、支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
2、±5% CC调控,±1% CV调控与快速动态响应
3、CC算法补偿线路变化和变压器的电感容差
4、±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<75mW
5、满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
6、绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
7、集成抖频功能优化EMI
8、集成线电压、电感恒流补偿技术
9、集成多项保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护。
电路的设计直接影响启动电流的大小,复杂的设计可能需要更大的启动电流来初始化所有组件。深圳银联宝科技充电器ic U6018内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,更有利于降低集成电路启动电流!
集成电路
5464文章
12688浏览量
375742 -
充电器
100文章
4423浏览量
122272 -
IC
36文章
6479浏览量
186379
优化模式下低启动低消耗的充电器ic U6018
