高性能化是充电器ic的一个重要发展方向,集成化是另一个重要趋势。随着技术的进步,充电器ic不断集成更多的功能,减少外部组件的需求,从而减小体积、降低成本。深圳银联宝科技推出的带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率充电器ic U2313,可提供高精度恒压和恒流输出性能, 同时短路保护阈值低!
充电器ic U2313主要特性:
集成 800V 高压功率三极管
谷底开通、原边控制、系统效率高
集成线电压过压与欠压保护
电源系统单点失效保护
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
优化的 EMI 性能
工作无异音
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
线损补偿功能
集成完备的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
输出过压保护功能 (FB OVP)
逐周期限流保护 (OCP)
过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和钳位保护
封装类型 SOP-7
充电器ic U2313系列的U2313B、U2313C、U2313D都采用的是SOP-7封装,管脚名称为:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 FB I 输出反馈和消磁检测管脚
3 NC - 悬空
4 CS I 电流采样输入管脚
5、6 C P 内部功率三极管集电极输入管脚
7 GND P 芯片参考地管脚
U2313A采用的是SOP-8封装,管脚名称为:
1 FB I 输出反馈和消磁检测管脚
2 GND P 芯片参考地管脚
3 VDD P 芯片供电管脚
4 CS I 电流采样输入管脚
5、6、7、8 C P 内部功率三极管集电极输入管脚
环保与可持续性也是充电器ic发展的重要方向。深圳银联宝充电器ic U2313注重能效和材料的可持续性,以满足消费者对高效、智能和环保产品的需求!
三极管
145文章
3725浏览量
128497 -
充电器
100文章
4421浏览量
122247 -
IC
36文章
6465浏览量
186295 -
封装
128文章
9321浏览量
149028
原文标题:充电器ic U2313注重能效符合环保需求
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
U6117SA低功耗充电器电源ic芯片特性
浅谈手机充电器IC U6101的特点
10W充电器ic U9513B主要特性
原边反馈内置2AMOS充电器电源ic U6117特性
高性能充电器ic U95113介绍
手机充电器IC U25136的主要特性
手机充电器IC U6773H的主要特性
手机充电器IC U6221的主要特性
U2281:高功率手机充电器ic
手机充电器IC U6218产品概述
充电器芯片U2281TMB的主要特性
充电器IC U7576的主要特点
手机充电器IC U65133的工作原理
充电器IC U2313的主要特性
