瑞盟超声波TOF测量技术解决方案
网络、工控、汽车接口技术分享 来源:网络、工控、汽车接口技 作者:网络、工控、汽车 2025-03-13 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、超声波TOF测量技术原理
超声波飞行时间(TOF)技术通过计算超声波发射与回波接收的时间差,结合介质声速特性,实现液位、流量、浓度等参数的精准检测。其技术优势包括:
◆非接触式测量:适用于腐蚀性液体、高温高压等复杂工况。
◆高适应性:可穿透透明/半透明介质,适配多相流检测。
◆高性价比:相比激光或雷达方案,成本更低且易于集成。
典型应用场景
液位检测:储罐液位监控、水库水文监测。
流量检测:管道内液体/气体流速测量。
浓度检测:溶液浓度分析(如糖度、酸碱度)。
二、瑞盟超声波TOF方案核心器件解析
1.信号采集:SAR ADCΣ-Δ ADC
瑞盟提供两类ADC芯片,覆盖高速与高精度需求:
◆SAR ADC系列
MS5173M/MS5172M:12位分辨率,1MSPS采样率,低功耗设计,适用于快速动态信号采集。
MS5182N/MS5189N:16位分辨率,200kSPS采样率,支持差分输入,抗干扰性强。
型号及封装 输入通道/差分对 数字输出 采样/S 市场应用方向
MS5173M MSOP8 SAR ADC 1单 串行16bit 200kSPS 多通道系统监控
电池供电设备
医疗设备ECG、EKG
移动通信GPS
电力线监控、数据采集
地震数据采集系统
仪器仪表
MS5172MMSOP10 SAR ADC 1单 串行16bit 200kSPS
MS51582N QFN20 SAR ADC 4单/2伪差分 串行16bit 250kSPS
MS51589N QFN20 SAR ADC 8单/4伪差分 串行16bit 250kSPS
MS51588N QFN20 SAR ADC 8单/4伪差分 串行16bit 500kSPS
MS51688N QFN20 SAR ADC 8单/4伪差分 串行16bit 500kSPS
Σ-Δ ADC系列
MS5146T/MS5147T/MS5148T:24位超高分辨率,内置PGA(可编程增益放大器),噪声低至1.5μV,适用于微弱信号检测(如低浓度溶液声速变化)。
型号及封装 模拟差分输入对 数字输出 采样/S 市场应用方向
MS5146TTSSOP16 Σ-Δ ADC 1 串行24bit 2kSPS 衡器应力检测
温度检测 仪器仪表
气体分析和血液分析
MS5147T TSSOP20 Σ-Δ ADC 2 串行24bit 2kSPS
MS5148T TSSOP28 Σ-Δ ADC 4 串行24bit 2kSPS
MS5192TA TSSOP16 Σ-Δ ADC 3 串行16bit 470SPS
MS5194T TSSOP24 Σ-Δ ADC 6 串行24bit 470SPS 热电偶和 RTD测量
衡器应力检测、仪器仪表
气体分析和血液分析
液相和气相色谱仪
MS5197T TSSOP16 Σ-Δ ADC 1 串行24bit 123SPS
MS5198T TSSOP16 Σ-Δ ADC 3 串行16bit 470SPS 热电偶和 RTD测量
衡器应力检测、仪器仪表
气体分析和血液分析
液相和气相色谱仪
MS5199T TSSOP16 Σ-Δ ADC 3 串行24bit 470SPS
MS5583N QFN24 Σ-Δ ADC 2 串行32bit 4KSPS 能量检测/地震波检测
高精度仪器仪表
2.时间数字转换器(TDC):MS1030与MS5350
MS1030(兼容MS1022)是一款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点。它的测量精度15ps,测量范围500ns-4ms@4MHz。在第一波模式情况下,内部比较器的offset可编程范围为±127mV,而且还另外增加了-128/124mV的比较偏置电压;单向测量回波最多达 8个回波脉冲,内嵌顺逆流自动测量模式,测量完成后,顺流和逆流的 8个回波脉冲值及 8个回波脉冲的和均有独立的结果寄存器。该测量模式既提高精度,也大大降低了测量功耗。该电路的封装管脚和 MS1022完全兼容,客户在替换上非常便捷。
MS5350是一款高精度时间测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达15PS,测量范围在4MHz时从500nS到16mS,在第一波模式情况下,内部比较器的offset可编程范围为±127mV,而且还另外增加了±64mV的比较偏置电压;测量最多 8个回波脉冲,测量完成后 8个回波脉冲值及 8个回波脉冲的和均有独立的结果寄存器,该测量模式既提高精度,也大大降低了测量功耗。
型号 描 述 工作电压 静态电流 测量模式 测量
精度
测量范围 测量
脉冲
校准
系数
测温
端口
脉冲
端口
STOP
端口
封装
MS1030 超声波流量计量电路 2.5-3.6V <1μA 测量2 15ps 500ns-4ms@4MHz 8个 不可读 4 2 2 QFN32
MS5350 超声波测距专用电路 2.5-3.6V <1μA 测量2 15ps 500ns-16ms@4MHz 8个 不可读 2 2 2 QFN24
3.模拟前端(AFE):MS1000TA与MS1011TA
◆MS1000TA(同TDC1000)是一款超声波测量模拟前端芯片,广泛应用于汽车工业和消费类电子。该芯片具有高度的灵活性,发射脉冲个数、频率、增益及信号阈值均可配置。同时,接收通道参数也可以灵活配置,从而适用于不同尺寸容器、不同液体介质的测量。
MS1000TA有多种工作模式,从而最大化地降低功耗,所以它是低功耗流量计、距离测量等设备的理想选择。MS1000TA内置低噪声放大器,使其在低流量测量条件下,也可以实现非常低的噪声,从而保证皮秒级的分辨率和精确度。测量距离最大可达4毫秒×声速,发射通道支持单通道和双通道,频率范围31.25kHz到4MHz,最大可发射31个脉冲,接收通道:STOP信号的抖动50ps,内置低噪声运放与可编程的放大倍数运放,可通过外接滤波电路方式实现噪声滤波,比较器阈值可配置,双向/单端飞行时间测量可实现自动切换,可选择长距离测量模式或短距离测量模式,温度测量:可接PT1000/500两种RTD电阻
◆MS1011TA是一款超声波测量模拟前端芯片,广泛应用于汽车工业和消费类电子。MS1011有多种工作模式,从而最大化地降低功耗,所以它是低功耗流量计等设备的理想选择。MS1011内置低噪声放大器,使其在低流量测量条件下,也可以实现非常低的噪声,从而保证皮秒级的分辨率和精确度。测量距离最大可达4毫秒×声速,发射通道支持单传感器应用,频率范围31.25kHz到4MHz,最大可发射31个脉冲,接收通道:STOP信号的抖动50ps,内置低噪声运放与可编程放大倍数的运放,可通过外接滤波电路方式实现噪声滤波,比较器阈值可配置,温度测量:可接PT1000/500两种RTD电阻。
型 号 描 述 结构 输入结构 接口 工作电压 工作
电流
封装
MS1000TA 超声波测量模拟前端,集成低噪声放大器,
可编程增益放大器,温度传感器
Amp+PGA+COMP 双通道输入 SPI 2.7V-5.5V 8mA TSSOP28
MS1011TA 超声波测量模拟前端,集成低噪声放大器,
可编程增益放大器,温度传感器
Amp+PGA+COMP 单通道输入 SPI 2.7V-5.5V 8mA TSSOP28
三、技术方案优势
全链路覆盖:从超声波发射驱动、信号调理到高精度时间/模数转换,提供完整芯片级支持。
灵活配置:SAR ADC与Σ-Δ ADC可选,满足不同场景的速度与精度平衡需求。
工业级可靠性:工作温度范围-40℃~125℃,符合工业设备严苛环境要求。
四、典型应用案例
案例1:化工储罐液位监测
◆方案设计:采用MS1000TA驱动40kHz超声波探头,MS5173M进行回波信号数字化,MS1030实现时间差测量。精度可达±1mm,支持液位超限报警功能。
案例2:管道气体流量测量
◆方案设计:使用MS1011TA调理多普勒效应信号,MS5148T进行24位高精度采样,结合MS5350计算流速。动态范围达100:1,适配大流量波动场景。
案例3:溶液浓度在线检测
◆方案设计:基于声速与浓度相关性,利用MS5189N采集超声波传播时间,通过算法反推浓度值。支持0.1%浓度分辨率,适用于食品加工与制药行业。
五、技术支持与采购渠道
杭州瑞盟科技有限公司授权代理商深圳市亿旸科技有限公司提供方案定制、样片申请与批量供应服务。
联系人:朱一帆 电话:18126125171 13714033198(微信同号) 邮箱:709365451@qq.com
结语
杭州瑞盟通过高性能ADC、TDC与AFE芯片的组合,为超声波TOF测量提供高性价比、高可靠性的解决方案,助力工业自动化与智能传感设备升级。
(注:文中技术参数来源于瑞盟科技官网及公开数据手册,实际设计需以官方技术文档为准。)
  • 测量技术
  • TOF
    TOF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX35101:超声波热表与流量计的理想模拟前端解决方案
    Integrated推出的MAX35101,一款集成了放大器和比较器的时间数字转换器,它为这两个市场提供了完整的模拟前端解决方案。 文件下载: MAX35101.pdf 一、产品概述 MAX35101专为超声波热表和流量计市场设计,具备20ps的时间
    的头像 发表于 01-14 14:50 915次阅读
    超声波切割技术解析:广东固特科技如何为智能硬件提供核心动能
    提供了值得关注的核心组件解决方案。一、技术优势:超声波切割的差异化价值超声波切割技术通过高频机械振动实现材料分离,其核心部件
    的头像 发表于 11-28 17:46 466次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>切割<b class='flag-5'>技术</b>解析:广东固特科技如何为智能硬件提供核心动能
    什么是超声波原理的液位传感器?
    超声波液位传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式液位测量设备,核心功能是通过发射与接收超声波信号,计算声波传播时间差来反推容器内液位高
    的头像 发表于 11-25 11:32 1341次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b>原理的液位传感器?
    技术深剖 | 超声波切割组件:从核心换能器到行业应用解决方案
    在工业技术领域,超声波切割技术正以其独特优势重塑着传统加工方式。作为这一领域的深耕者,我们希望通过本文从技术角度深入探讨超声波切割的核心组件
    的头像 发表于 11-13 17:44 1153次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>深剖 | <b class='flag-5'>超声波</b>切割组件:从核心换能器到行业应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    超声波气象站:精准监测的技术新选择
    超声波气象站:精准监测的技术新选择 柏峰【BF-CSQX】在气象监测技术持续升级的背景下,超声波气象站凭借无机械损耗、高灵敏度、强环境适应性等核心特性,逐渐取代传统机械气象站,成为气象
    的头像 发表于 10-24 10:12 1012次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>气象站:精准监测的<b class='flag-5'>技术</b>新选择
    超声波自动气象站技术方案
    超声波自动气象站技术方案 柏峰【BF-CSQX】一、项目背景与需求分析 1.1 项目背景 传统机械转动式气象站存在部件磨损、易受恶劣天气影响(如风沙堵塞、雨雪结冰)、维护成本高等问题,难以满足现代化气象监测对数据精准性、连续性及
    的头像 发表于 10-16 14:18 610次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>自动气象站<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>方案</b>
    超声波清洗机技术原理之详解
    由于主要的清洗工作是由超声波完成的,所以称为超声波清洗机,简单来说就是利用超声波技术原理来清洗各种物品的机器。超声波清洗机的几个基本部件,是
    的头像 发表于 09-01 17:10 3362次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗机<b class='flag-5'>技术</b>原理之详解
    超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
    在科技飞速发展的今天,各类传感器在各个领域发挥着至关重要的作用。其中,超声波测距换能器凭借其独特的优势,成为了距离测量领域的明星产品。无论是工业生产中的精密检测,还是日常生活中的智能应用,超声波测距
    的头像 发表于 07-02 16:22 1115次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>测距换能器:工业与生活中的<b class='flag-5'>测量</b>利器
    解决方案。 完善的售后服务:拥有专业的售后团队,为客户提供全方位的技术支持和售后服务。在产品使用过程中,如遇到任何问题,售后团队将及时响应,快速解决,让客户无后顾之忧。 超声波测距换能器作为一种先进的距离
    发表于 07-02 16:20
    超声波清洗机是什么,它如何通过超声波振动来清洗物品?
    超声波清洗机的工作原理超声波清洗机是一种广泛用于清洗物品的设备,它利用超声波振动来去除污垢和杂质。本文将深入探讨超声波清洗机的工作原理以及它如何通过
    的头像 发表于 06-30 16:59 1575次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗机是什么,它如何通过<b class='flag-5'>超声波</b>振动来清洗物品?
    超声波换能器:原理与多领域应用解析
    一、引言在现代科技的发展进程中,超声波技术占据着重要地位,从工业生产到医疗诊断,从日常生活到科研探索,超声波的身影无处不在。而超声波换能器作为超声波
    的头像 发表于 06-28 15:10 4004次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>换能器:原理与多领域应用解析
    超声波换能器:原理与多领域应用解析
    一、引言 在现代科技的发展进程中,超声波技术占据着重要地位,从工业生产到医疗诊断,从日常生活到科研探索,超声波的身影无处不在。而超声波换能器作为超声
    发表于 06-28 15:09
    超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”
    发射和接收之间的时间差,再乘以超声波在水中的传播速度,就可以得到目标物体的距离。这个过程虽然听起来简单,但实际上涉及到复杂的信号处理和精确的时间测量技术,以确保测量结果的准确性。 三、
    发表于 06-26 10:43
    一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
    在科技飞速发展的今天,超声波技术已经渗透到我们生活的各个领域,从日常的清洗设备到高端的医疗诊断仪器,从工业生产中的无损检测到智能交通中的流量监测,超声波换能器都发挥着不可或缺的作用。那么,超声
    发表于 06-23 16:51
    超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
    ,再接收反射回来的超声波信号,经过计算机处理后形成人体内部器官的清晰图像。通过这些图像,医生可以观察胎儿在母体内的发育情况,检查内脏器官是否存在病变,如肿瘤、囊肿等,帮助制定精准的治疗方案,为无数患者带来
    发表于 06-11 17:30
