项目概述
该项目位于莫桑比克,由于电网覆盖率低,国家整体电力普及率仅为31.1%,而该项目所在地的电力接入率甚至不到1%。莫桑比克的电力供应主要依赖水力发电,但由于国土面积广阔且人口分布稀疏,水电站的电力输送和分配成本高昂,难以大规模覆盖全国。因此,离网光伏发电成为最优选择,以确保偏远地区居民能够获得稳定的电力供应。
晶科储能微电网解决方案通过光伏(PV)系统采集太阳能,为当地居民提供电力,同时结合储能系统(ESS)存储多余电量,弥补光伏发电的间歇性,确保全天候供电。
直流耦合微电网系统单线图
解决方案
本项目采用945kWh磷酸铁锂(LFP)电池储能系统、250kW混合功率转换系统(PCS)、250kW直流-直流转换器(DC-DC Converter)、200kWp光伏系统、100 kVA柴油发电机(DG),以及能源管理系统(EMS),在撒哈拉以南非洲成功打造了一套高效的混合微电网解决方案。其主要优势包括:
A高效直流耦合模式
白天,光伏系统通过直流-直流转换器直接为社区负载供电,同时为电池充电,无需额外配置光伏逆变器。这种直流耦合设计可提高整体系统效率,并降低资本支出(CAPEX)。夜间,储能电池为社区供电,显著减少柴油发电机的使用。当电池电量耗尽时,EMS将自动启动柴油发电机(DG),实现无缝电力转换,确保供电稳定。
B构网PCS
本项目采用构网(Grid-forming,GFM)PCS以保障持续供电。构网PCS的工作方式类似于同步发电机,能够独立供电或与其他同步电机(如柴油发电机DG)协同运行。在DG断开时,构网PCS可维持系统稳定运行,并在DG重新接入后平稳过渡,确保系统稳定性。
C智能静态转换开关
本项目配备了智能静态切换开关(Static Transfer Switch, STS),该设备可在两路独立的交流电源之间自动切换,以保障关键负载供电不中断。借助STS和微电网的实时监测功能,切换时间控制在20ms以内,使负载无感知供电变化,确保系统运行的连续性。
直流耦合微电网系统拓扑结构图
运行模式
在本项目中,储能系统(ESS)的目标是最大化光伏(PV)发电的利用,同时最小化对柴油发电机(DG)的依赖。因此,电池将优先利用光伏发电进行充电,并在可允许的放电深度(DoD)范围内进行放电。
白天,光伏系统为负载提供所需电力,并将多余电量用于电池充电。EMS(能源管理系统)会实时监控能量流,并调节PCS(功率转换系统)以维持能量流和充电过程的平衡。
当光伏发电量下降时,PCS将自动增加输出功率,以满足负载需求。
夜间,储能系统释放电能,为负载供电。当电池的荷电状态(SoC)降至最低阈值时,EMS会自动启动柴油发电机(DG)无缝接管供电,确保电力不中断。
以下图例展示了典型的能量流动路径以及日常发电数据:
Jinko ESS云端储能系统有功功率对比图
客户收益
微电网是一种本地独立运行的电力系统,可以在脱离传统电网的情况下,向小规模社区或特定地点(如大学校园、医院或商业综合体)提供稳定的电力供应。在DC耦合光伏(PV)+储能系统(ESS)微电网的应用中,以下关键点值得关注:
更高的能源效率、更可靠的电力供应、更加简化的基础设施
A更高的能源利用率
DC耦合光伏+储能系统(PV-ESS)能够最大化可再生能源的使用,这对微电网尤为重要。它不仅提高了能源自给率,还减少了对柴油发电机或传统电网的依赖,降低了运行成本。
B更可靠、更稳定的供电
DC耦合系统能够直接存储光伏发电的多余电能,避免了DC/AC转换带来的能量损失。这种架构减少了系统中的部件数量,降低了故障风险,从而提高了电力供应的稳定性。此外,高效DC/DC转换器具备良好的兼容性,便于更换和未来的系统扩展。
C基础设施简化
微电网通常需要多种能源系统、储能设备、和复杂的控制方案。而 DC 耦合系统组件更少、能量转换环节更少,简化了集成和管理。晶科提供完整的光伏+储能系统解决方案,涵盖从设备供应到调试的全过程,现场土建需求较少,大幅降低客户的安装成本和施工难度。
在微电网应用中,DC 耦合光伏 + 储能系统(PV-ESS)效率提升、成本节约和灵活性方面具有显著优势,进一步增强了微电网的稳定性与可持续性。这种集成方案能够助力微电网实现长期可靠、可持续、高效的能源供应目标,为社区提供稳定的清洁能源解决方案。
灵活的能源管理
A更智能的能量存储与释放
相比于传统的光伏逆变器,DC耦合系统依靠内置的DC/DC转换器,可以更灵活、更高效地管理储能系统的充放电策略,从而优化微电网的整体能量使用。
B稳定的电压与功率调控
系统在设计时充分考虑了电压管理,确保光伏阵列与储能系统的兼容性,使整个系统能够在安全且高效的参数范围内运行。
光伏
56文章
4809浏览量
76319 -
储能
12文章
2827浏览量
36272 -
微电网
24文章
1158浏览量
37120 -
晶科能源
440浏览量
10521
原文标题:高效、稳定可持续!晶科储能莫桑比克直流耦合微电网解决方案
文章出处:【微信号:晶科能源JinkoSolar,微信公众号:晶科能源JinkoSolar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶科储能莫桑比克直流耦合微电网解决方案
