2025年3月26日,备受关注的2025慕尼黑上海电子生产设备展,将在上海新国际博览中心拉开帷幕。作为全球领先的电子元器件展会,宜科将携多款重磅产品与技术亮相展会,展现了宜科产品在众多领域的技术成果。宜科将在W2馆2310展台精彩亮相,为您呈现众多高性能自动化产品与智能解决方案。
众多自动化产品,各具实力
IO-Link全方位解决方案:
工业通讯板块将展出最新研发的MVT系列三款阀岛产品,覆盖总线通讯与IO-Link扩展通讯;此外还将展出适用于柜内的FX20、FB20模块和现场级的Compact67、IO-Link模块,以及IO-Link级联模块等众多新品,进一步丰富了宜科IO阵容。
光纤传感器、接触式移传感器:
OC10系列高性能光纤传感器具有高性能、高精度、高响应速度、可扩展、抗光干扰特性强特点。具有高稳定性和简易性,实现人员无需专业培训也能轻松设置和操作。导轨安装,支持级联功能,产品厚度仅为11mm。
GM系列高性能接触式移传感器,采用高精度光栅尺绝对测量方式,具备微米级超高精度,感应器控制器分体安装,多种输出类型可选。控制器搭载液OLED示屏,直观显示测量值,安装时需要确保传感器与被测物体的接触良好且位置准确即可。检测距离:32mm;测量精度:3um 控制器输出类型:RS485+2×NPN/PNP,模拟量V/mA+2×NPN/PNP,控制器:可级联8台,通过EtherCAT协议上传PLC。
3D激光轮廓传感器:
LVM25系列3D激光轮廓传感器兼具高精度和高帧率,适合3C、锂电、光伏等行业高精度视觉检测需求,轻松应对各种瑕疵检测以及尺寸测量,让检测更精准、高效。
●轮廓点数4096
●Z轴重复精度0.4μm
●最大扫描帧率38kHz
●支持通讯协议Modbus TCP、Profinet和ASCⅡ
PLC、伺服驱动系统:
Logic X系列控制器产品支持IEC611131-3编程规范,产品功能覆盖普通逻辑控制、基础运动控制、复杂多轴运动模型控制以及信息化数据服务功能,可以满足各种规模的控制系统需求,是宜科全集成解决方案的核心设备。
宜科SA,SC系列伺服驱动器和M1系列伺服电机,支持17~25位精度控制能力,为各类高精度伺服应用提供丰富的选择空间。
安全光幕、安全继电器:
ELCO 提供完整的安全光幕系列产品, 符合国际安全标准ISO 13849,IEC 61508,非接触式防护系统,多钟规格防护高度,多种分辨率可选,可用来保护手指、手掌、手臂,并进行区域防护和通道出入防护,其采用发射器和接收器2件式结构,无需独立的控制器。
ELCO提供全面的安全模块用以监控安全光幕,安全区域激光扫描,急停按纽,双手按钮,安全地垫等。SR 系列安全继电器模块可把光电安全产品,如安全光幕,安全激光区域扫描等输出连接到设备控制系统的安全电路。具有可靠性高,使用寿命长等特点,适用于一切危险运动的控制。
伺服行业编码器:
宜科伺服绝对值编码器,经过多年的产品技术沉淀,积累掌握了国际领先的编码器技术和先进的制造工艺。通过对伺服行业的调研理解并结合自身技术优势,最终通过深度方案解析和产品评测,打造了具有代表性的整套产品方案。
专注研发,持续精进,来上海新国际博览中心W2馆2310展台,体验宜科自动化产品和解决方案的独特魅力,共探智能制造未来!
电子元器件
134文章
3962浏览量
114452 -
光纤传感器
16文章
331浏览量
36109 -
智能制造
48文章
6292浏览量
80158
原文标题:宜科邀您共赴慕尼黑上海电子生产设备展,共探智能制造未来!
文章出处:【微信号:宜科电子,微信公众号:宜科电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
宜科电子邀您相约2025慕尼黑上海电子生产设备展
