瑞萨RA4L1产品特色功能及应用场景
RA生态工作室 2025-03-04 15:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
近日瑞萨电子推出了一款最新的RA产品RA4L1,它有哪些特性以及适用于什么样的应用场景呢?本篇文章给大家带来详细介绍。
基本信息如下:
内核Arm Cortex-M33,主频80MHz。
Code Flash 256KB/512KB可选,最小擦除单元为2KB,最小写入单元8Bytes。
Data Flash 8KB,最小擦除单元为256Bytes,最小写入单元1Bytes。
丰富的数字通信接口如UART,SPI,IIC/I3C,Smart Card,Simple LIN,USB Full-Speed,CANFD,SSIE (Serial Sound Interface Enhanced),段码LCD控制器(支持8位48段)。
丰富的模拟资源:12位ADC,12位DAC,两路低功耗模拟比较器,温度传感器
丰富的PWM定时器
低功耗特性。
安全和加密相关的特性。
特别值得一提的是RA4L1的低功耗特性,包括了以下几个方面:
  • 支持宽电压(1.6V~3.6V)操作。
  • 唤醒时间短,最快可达3.5 µs(MOCO作为系统时钟源时)。
  • 支持低功耗串口UARTA(Low Power UART),不同于通用的SCI接口(时钟源为PCLKA),UARTA的时钟源可以从UARTAMCLK(主时钟输入),UARTALCLK(低速片上振荡器),UARTASCLK(副时钟输入),UARTAHCLK(高速片上振荡器)和UARTAMOCLK(中速片上振荡器)中任选其一。
  • 从低功耗唤醒后系统无需回到复位向量,避免冲击电流对系统带来的影响。
另外,RA4L1搭载了瑞萨安全IP(RSIP-E11A),通过硬件支持丰富的加密解密功能,如对称算法如AES(支持128-bit和256-bit两种密钥长度),非对称算法如ECC(支持最大256-bit密钥长度,支持NIST P-256、Brainpool P256r1和secp256k1三种曲线)。另外,结合独有的密钥管理机制,RA4L1可以保护客户的关键IP和算法。
1
2
开发工具的支持可以通过以下一张图概括:
图 RA4L1开发工具和开发板
跟其他的RA产品一样,RA4L1支持的调试器包括瑞萨电子的E2/E2 Lite/EZ-CUBE3,Segger公司的J-Link,IAR公司的I-jet,Arm公司的ULINK,开源的CMSIS-DAP。
软件开发依赖FSP(Flexible Software Package),FSP不仅提供了HAL Driver级别的驱动,还包含丰富的中间件如文件系统、USB协议栈和网络协议等。另外,FreeRTOS和Azure RTOS的配置均可通过FSP UI界面完成。FSP从v5.8.0起支持RA4L1,所有内容托管在GitHub上,可自行下载。(您可复制下方链接至浏览器查看)
FSP:https://github.com/renesas/fsp/releases/
编译器则支持商用的Arm Compiler V6及IAR Arm Compiler,同时支持免费的GNU以及Arm LLVM。对于编译器的版本要求,请参考下方链接页面Tools列表中的细节。(您可复制下方链接至浏览器查看)
编译器的版本要求:https://github.com/renesas/fsp/releases/
FSP可以内嵌到瑞萨电子基于eclipse平台的IDE e2 studio中使用。对于第三方的IDE如Keil MDK和IAR Embedded Workbench for Arm,FSP需要结合RASC (RA Smart Configurator)独立运行插件使用,更多细节可参考RASC的文档(您可复制下方链接至浏览器查看)。VS Code在调试RA设备上的支持正在持续改进中,敬请期待。
RASC MDK IAR User Guide:https://renesas.github.io/fsp/_s_t_a_r_t__d_e_v.html#RASC-MDK-IAR-user-guide
各工具的下载链接请参考表格中的内容:
名称
版本/下载链接
IDE
e2 studio
https://www.renesas.cn/zh
/software-tool/e-studio#downloads
Keil MDK
https://www.keil.com/update/rvmdk.asp
https://www.iar.com/products/architectures
/arm/iar-embedded-workbench-for-arm/iar-embedded-workbench-for-arm-free-trial-version/
工具链
LLVM
https://github.com/ARM-software
/LLVM-embedded-toolchain-
for-Arm/releases
GCC
https://developer.arm.com/downloads
/-/arm-gnu-toolchain-downloads
ICE
E2 & E2 Lite
https://www.renesas.com/en/software
-tool/e2-emulator-rte0t00020kce00000r
-tool/e2-emulator-lite-rte0t0002lkce00000r
J-Link
https://www.segger.com/products
/debug-probes/j-link/
I-jet
architectures/arm/i-jet
代码
生成器
RASC(RA Smart Configurator)
说明文档:
FSP
/fsp/releases/
关于示例代码和开发板,可以参考以下表格中的链接:
名称
简要说明
下载链接
RA产品
例程
包含RA系列产品
的大部分例程注
https://github.com
/renesas/ra-fsp-examples
开发板
RA系列的EK板
/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra-kits
注:RA4L1的例程会在RA4L1正式发布后更新
3
图 EK-RA4L1顶视图
EK-RA4L1延续了RA系列EK的一贯风格,将MCU芯片本体、特别功能和系统控制等依次排开。
主要介绍以下几个部分:
MCU
板子下方居中的是MCU RA4L1,EK-RA4L1采用了100-pin的R7FA4L1BD3CFP,Code Flash大小为512 KB,Data Flash大小为8KB。
所有I/O都连接到三个双排插针(2.54mm间距),方便进行功能验证。
底端的J2是段码LCD接口,套件中包含的RTKLCDSEG1S00001BE(8 COM 44 SEG)可以直接插在板上,连接后的效果图如下:
图 EK-RA4L1连接段码屏效果图
J-Link OB Debug Interface
DEBUG1是Type C USB插座,用于连接调试器和PC。DEBUG2和DEBUG3是1.27mm间距的调试接口,支持两种功能:外部调试器连接用于调试RA4L1(External Debug),利用板载的J-Link OB(Debug Out)调试外部的Arm核产品。具体选择何种功能,请参考原理图上的说明。
图 EK-RA4L1调试接口
USB Full Speed Connector
RA41L支持USB 2.0全速模式,共有10个pipe,可以满足大部分简单的USB应用需求。
QSPI
RA4L1支持外部Nor Flash,板载一颗256 Mb (32 MB)Quad-SPI Flash (MX25L25645GZNI-08G),从地址0x60000000开始的地址即为QSPI空间。通过指定关键字声明的变量和函数可以直接放在QSPI Flash区域,扩大了可用的存储空间范围,结合文件系统等可以对大量数据进行管理和操作。更多细节请参考FSP手册的说明。
PMODs
EK-RA4L1支持两个Digilent PmodTM口,遵循标准的PMOD规范,支持SPI、UART和IIC等接口,可以连接兼容的传感器模块等外部器件。
microBUS
EK-RA4L1支持MikroElektronikaTM microBUS连接器,兼容标准2.00版本的规范。
功耗测试点TP1 TP2 TP3 TP4
在MCU的电源通路上,有两个高精度5 mΩ电阻,通过测量该电阻两端的压降,可以计算MCU的VCC和VCC_USB的电流消耗。
需要特别提醒一点,由于RA4L1的引脚功能复用比较丰富,板上增加了八档拨动开关S4,用于将MCU的引脚连接至不同的电路接口。使用时需检查S4的状态和当前的配置一致。
图 EK-RA4L1 S4拨动开关
关于EK-RA4L1的更多细节,请参考
(您可复制下方链接至浏览器查看)
EK-RA4L1的更多细节
https://www.renesas.com/en/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus
除GitHub上托管的示例代码,我们也会持续向Gitee上传一些示例代码,以下即利用RA4L1实现ECDH (Elliptic-curve Diffie–Hellman)的示例代码。RA4L1和RA4M2通过ECDH得到一致的shared secret,用于后续的通信加密。(您可复制下方链接至浏览器,或扫描二维码进行查看)
示例代码
https://gitee.com/recn-mcu-ae/ecdhra4l1ara4m2b
免费样品/开发板申请!
免费样品/开发板申请!
免费样品/开发板申请!
https://www.ramcu.cn/
  • 开发板
  • 瑞萨电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RA2L1入门学习】+ RA-Eco-RA2L1-V2.0开发板概览、环境搭建与TTL串口烧录点灯
    入门指南.pdf | RA2L1数据手册.pdf | RA2L1硬件手册.pdf | RA2L1_E1_LQFP48 TOUCH.pdf | +---PPT | 使用J-Link烧写程序到
    发表于 05-01 22:37
    RA MCU众测宝典 | 串口之【RA-Eco-RA2L1】RTC日历及串口设置时间
    “RAMCU众测宝典”串口专题添硬核实操!开启宝典前言RAMCU众测宝典|串口之【RA2L1】开发板开箱及串口输出实现RAMCU众测宝典|PWM之【RA2L1】呼吸灯ADC/DAC
    的头像 发表于 04-21 18:07 7260次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b> MCU众测宝典 | 串口之【<b class='flag-5'>RA-Eco-RA2L1</b>】RTC日历及串口设置时间
    RA2L1微控制器:架构特点及应用分析
    RA2L1微控制器:架构特点及应用分析 在当前电子设备不断追求低功耗与高性能的大趋势下,电子推出的
    的头像 发表于 04-01 11:20 268次阅读
    深入解析RA4L1微控制器:低功耗与高性能的完美融合
    产品,它基于Arm® Cortex® - M33(CM33)核心,结合TrustZone®技术,为低电压操作、低功耗和高性能之间找到了理想的平衡点。下面,我们就来详细了解一下RA4L1系列MCU的特点
    的头像 发表于 04-01 09:50 521次阅读
    RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】开箱
    控制、智能外设等场景的高性价比嵌入式开发方案,也是 RA 生态中入门级低功耗开发的核心载体。 该套件核心基于 RA2L1/
    发表于 02-04 19:54
    深入剖析RA4L1微控制器:低功耗与高性能的完美融合
    众多产品中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下RA4L1系列MCU的详细特性,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。 文件下载: Renesas Electronics RA4L1 80MHz
    的头像 发表于 12-26 17:45 817次阅读
    解读电子RA4C1 MCU的核心特性
    近日电子推出了一款新的RA产品——RA4C1,作为新一代的RA4
    的头像 发表于 08-27 09:34 3213次阅读
    解读<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>电子<b class='flag-5'>RA4C1</b> MCU的核心特性
    RA4L1-SENSOR】+ 一直被模仿从未被超越 + 使用MQTT上传RA4L1开发板温度到云端,并通过云控制RA4L1反向点灯
    手机段显示RA4L1板子温度,通过MQTT协议 拿到RA4L1开发板有一个星期了,写了十来篇不同的帖子,到目前为止,看到RA4L1-S
    发表于 06-15 17:07
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发板之读取RA4L1 Sensor开发板芯片温度
    学不会的。 上面这个TSN就是RA4L1的温度传感器。 手册上有解释 要读取到温度值,需要按照上面的算法进行计算,才能读到ADC转换后的温度值。 对应的核心代码,如下,无私分享给你们。记好
    发表于 06-13 15:29
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发板之获取RA4L1的128位身份证号码
    ,也有一个UID。 RA4L1 微控制器具有嵌入式硬编码唯一标识符 (UID),这是在制造期间分配给每个微控制器 IC 的唯一 128 位编号。128位唯一 ID UID 号可用于各种嵌入式安全应用、网络
    发表于 06-11 18:34
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发版之CoreMark跑分测试
    很高兴收到电子发放的RA4L1开发板,根据数据手册可以知道 RA4L1的资源很丰富 ■ Arm® Cortex®-M33 Core ● Armv8-M architecture
    发表于 06-09 11:05
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发版之使用Jlink的RTT打印功能代替串口
    ;); //printf(\"很高兴试用RA4L1开发板********\\\\r\\\\n\"); //printf(\"串口输出打印 波特率115200\\\\r\\\\n\\\\r
    发表于 06-09 09:03
    RA4L1-SENSOR】之 RA4L1-SENSOR开发版开箱评测视频
    RA生态工作室的微信号和公众号以及视频号二维码。 拿出里面的开发板,可以看到3件套,一个排针,一个RA4L1开发板,一个USB线,组成了“上海厨房3件套”!!!!! 接上USB线
    发表于 06-08 14:30
    RA4L1-SENSOR】+ RA4L1-SENSOR开发版开箱评测
    很高兴收到了电子的RA4L1-SENSOR开发板,快递很快,今天周末就收到了,现在先来进行开箱测评。 首先拆开包装盒,里面就是个塑封的袋子,装着RA4L1-SENSOR开发板。如下
    发表于 06-08 14:06
    RA4L1-SENSOR】开箱+Keil环境搭建+点灯
    【开箱】 RA4L1 开发板使用 R7FA4L1BD4CFP 100PIN 芯片 基于 ARM Cortex M33 内核,主频 80M,Flash 512K,Data Flas
    发表于 06-08 11:06
