AGV
AGV叉车以其独特优势,成为仓库货物装卸、物料搬运等工作的得力助手。其车体设计紧凑,机动性极佳,能够在狭小的空间内灵活穿梭,同时自重轻,环保性能卓越,工作效率高,因此深受企业青睐。然而,任何设备在使用过程中都难免会遇到故障,AGV叉车也不例外。
AGV智慧物流
当遇到AGV叉车不启动的情况时,我们首先要冷静分析,逐一排查可能的原因。
1. 蓄电池电量不足:
检查蓄电池电量,并进行充电操作。
2. 起重开关及电路问题:
检查起重开关及电路是否有松动、短路现象,微动开关是否损坏。进行电路清洁,更换或修理微动开关。
3. 电智能叉车提升接触器组件问题:
检验电智能叉车提升接触器组件是否损坏,线圈是否短路或断线。维修接触器或直接更换液压接触器组件。
AGV潜伏车
4. 起重模块问题:
检查起重模块是否烧坏或短路、断线。修理或更换模块总成。
5. 液压马达问题:
检验仓库叉车液压马达的电压,检查电机是否短路或断路漏电,以及碳刷是否磨损严重。维修电路、更换电机碳刷、修理电机铜头、修理液压马达组。
6.运行管制或通信延时:
如果AGV运行到电梯中,电梯门打开却不走,可能是因为AGV处于运行管制中或电梯通信延时。这种情况下,AGV会等待前面的AGV执行完任务或等待开门到位信号后再行驶。
7. RFID卡失效:
如果AGV在运行到某条岔道处不按规划路径运行,可能是因为该处的RFID卡失效。需要检查并更换失效的RFID卡。
AGV地牛
8. 路线设置错误:
如果AGV行走路线无法到达或中控中心发送的数据不对,AGV会乱走。需要检查并修正路线设置。
9. 机械故障:
长期使用、维护不当或部件老化等原因可能导致AGV的智能叉车出现机械故障,如转向故障、传动系统故障、制动系统故障等。
10. 电气故障:
电路老化、元器件损坏或电磁干扰等原因可能导致AGV的电气系统出现故障,如控制器故障、传感器故障、电机故障等。
11. 软件故障:
程序错误、软件升级不当或病毒攻击等原因可能导致AGV的软件系统出现故障,如控制程序错误、通讯协议错误等。
12. 地面问题:
AGV地坪表面磨损严重、局部破损、面漆起皮或感应线和线槽破损等问题可能导致AGV无法行驶。
AGV小车
在使用过程如果遇到上述问题,可以用上面的排除一下,当然如果需要维修尽可能找专业的人员进行,避免造成不必要的麻烦。
机器人
215文章
31750浏览量
224821 -
AGV
28文章
1591浏览量
43892
为移动机器人量身定制的RK3588工控机,保障AGV与AMR稳定运行
为什么AGV搬运机器人价格高低不等?
智能复合机器人解决方案:优化自动化搬运与提高物流效率
高效搬运+灵活转向:AGV机器人,智能物流的极简解决方案!
【案例分享】电子谷多芯线束赋能高效产线!AGV 搬运机器人稳定连接方案
AGV智能搬运机器人不动什么原因?
