逆变器并网冲击机理分析建模和RCMU抗冲击试验
浙江巨磁 来源:jf_35337777 作者:jf_35337777 2025-03-10 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、逆变器并网冲击机理
在光伏发电系统并网运行的瞬间,并网逆变器常伴随短时冲击电流的产生,这一现象直接关联着电力设备的稳定性和电网电能质量‌,严重影响了逆变器产品的可靠性。并网冲击的核心机理源于逆变器与电网同步过程中输出电压与电网电压在幅值、相位或频率上的瞬时偏差‌,以及直流侧滤波电容的快速充放电特性‌。此外,电力电子开关器件的高频切换动作与电网阻抗参数的耦合作用,进一步加剧了瞬态电流的脉冲特性‌。
现有器件普遍存在的抗冲击短板,已成为制约系统可靠性的关键瓶颈——数据显示,约32%的逆变器故障源自并网冲击造成的器件级损伤‌。在此背景下,RCMU器件在耐冲击性能上的研发突破,正为行业提供更优解。
二、冲击故障现象与模型分析
2.1 并网冲击实际现象描述
在客户端实际捕获的逆变器并网瞬间冲击电流波形如下图所示。
wKgZPGfOhnKADcsNAAPbhZm1TMU832.png实际冲击电流波形
其中,CH4波形为并网冲击电流表现为衰减谐振电流。该电流峰值77A,谐振频率1.852MHz。该冲击电流在起振瞬间具有极大的di/dt。根据法拉第电磁感应定律,这一剧烈的电场变换将在导体中激发出较强的磁场,进而转变为感应电压,对产品中的器件造成损坏。
式中,i1为冲击电流,V2为器件中的感应电压,M为并网线路和器件内部电路的等效互感。存在磁性部件,且与并网线路距离较近的器件互感更大,在并网冲击下最容易损坏,如RCMU和继电器等。用户反馈该冲击经常造成逆变器输出侧继电器和RCMU器件损坏。
2.2并网冲击瞬间等效电路模型分析
考虑并网瞬间逆变器输出侧和电网的电路情况。在并网瞬间,控制系统的响应速度不足以调整逆变器输出电压和电网同相,二者存在相位差,相当于在线路中施加了一个阶跃冲击。逆变器的输出滤波器和线路中的寄生电感等组成了LC串联结构,在冲击下产生谐振电流。并网冲击瞬间的等效电路由L、C和一等效冲击电压源组成。
wKgZO2fOht2AXLJWAAWpjtLuwRQ200.png电路分析和等效模型
电压源在0时刻产生一幅值为V的阶跃信号,则冲击电流为
该式表示为一逐渐衰减的正弦谐振信号,其谐振频率为
谐振电路峰值为
基于这一等效模型推导出的冲击电流表达式与实际波形相符。以此表达式评估冲击电流的最坏情况,则阶跃电压振幅最大时冲击最强,对应逆变器和电网完全错相,约为440V。谐振频率即等效LC的谐振频率,而C/L越大冲击峰值越大。
因此,对特定的LC串联电路施加阶跃冲击,即可以模拟逆变器并网瞬间的冲击电流。
二、冲击故障模拟与抗冲击试验
3.1 电路仿真评估
首先在Ltspice中搭建电路模型进行仿真,尝试模拟该冲击电流。以电压源V1侧的开关管为S1,LC间的开关管为S2,则该电路在运行中有两个模态。首先S1导通,S2断开,V1向C1充电至400V;之后S2导通瞬间S1关断,C1向RLC电路放电。为达到足够高的谐振频率,C1的值需要足够小,这导致其内部的等效并联电路形成的放电回路会使得其电压快速下降。因此S1、S2必须使用速度通断比放电时间快一个数量级的功率半导体器件,以忽略电容泄露的影响。
wKgZPGfOh0CARxbrAArY2mmyzf8447.png仿真电路
使用LTspice进行电路仿真结果如下图。电容和GaN HEMT均采用实际器件的高精度spice模型,考虑了器件寄生参数影响。仿真波形显示谐振电流峰值为92A,谐振频率为1.607MHz,表明该参数下的电路基本可以满足设计指标。
wKgZO2fOh1-AGLQxAACjz2c64Lk863.png仿真波形
3.2模拟电路测试
为尽可能模拟逆变器并网冲击,并验证Magtron的RCMU产品具有在该工况的冲击下可靠工作的能力,搭建了实际电路用于模拟该工况,并在线路中串入RCMU101SN-4P16A-5S/RCMU101SN-2P12A-5N产品。控制高压电源输出不同的电压以控制冲击电流峰值。
wKgZPGfOh-uAa3xyAEMGhyRooUk339.png冲击模拟电路
实际试验过程中,电源最高设置到500V(因为开关管的耐压为600V),模拟冲击电流峰值为98.4A,谐振频率为1.33MHz,基本模拟了实际并网冲击电流。抽取两款型号分别3pcs进行测试。在此冲击下,Magtron的两款RCMU产品均未出现失效情况,验证了该产品具有良好的抗扰性能,足够应对逆变器场景下的冲击影响。
wKgZO2fOiBGAFtjCACnRyxtZaBM431.pngwKgZO2fOiCSACeBwABA1fo05W_A017.pngwKgZPGfOiEGACRS4AFEGaJFRdS4512.pngwKgZO2fOiF2AbZQvADoGWhNqOtg389.pngRCMU101SN-4P16A-5S与RCMU101SN-2P12A-5N的试验过程
三、应对逆变器冲击并网的技术建议
1.选用耐冲击特性更好的器件。经过试验验证,Magtron RCMU系列产品可以在并网冲击下保持可靠准确运行,在8/20us浪涌试验下可以达到50kA以上 ,符合并网逆变器在实际恶劣工况下的使用需求。
2.采用并网预同步技术。并网冲击产生的根本原因是并网瞬间逆变器和电网间的电压相位差。有论文指出,如果在网侧部署电压传感器,并在并网之前就进行相位同步,就可以有效解决并网瞬间相位不同步的问题。
3.适当调整输出滤波器参数。由并网瞬间等效电路模型可知,并网冲击电流和电流等效LC电路参数有关,而这些参数主要由输出滤波器决定。在满足滤波和EMC要求的情况下,通过修改滤波器LC参数,可以控制冲击电流的最大幅值和振荡频率,减小并网冲击电流的影响。
  • 逆变器
  • 并网
  • 光伏发电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    顺海科技:康铜、锰铜、镍铬三大抗冲击合金电阻详解
    深圳市顺海科技有限公司作为合金电阻领域的核心代理商,熟知各类抗冲击合金电阻产品,提供专业选型建议。
    的头像 发表于 11-27 15:10 157次阅读
    顺海科技:康铜、锰铜、镍铬三大<b class='flag-5'>抗冲击</b>合金电阻详解
    什么是温度冲击试验
    在当今科技飞速发展的时代,各类产品面临着日益复杂的使用环境。其中,温度急剧变化对产品质量和寿命构成了严峻挑战。温度冲击试验,作为一项重要的环境可靠性测试,正成为众多行业不可或缺的检测环节。温度冲击
    的头像 发表于 10-20 15:33 255次阅读
    什么是温度<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>
    冲击试验机的性能测试应用
    冲击试验技术领域,北京沃华慧通测控技术有限公司凭借其先进的产品技术和丰富的行业经验,已成为行业内的领先企业之一。公司专注于冲击试验设备的研发、制造和服务,为客户提供全面的测试解决方案
    的头像 发表于 09-16 09:01 1483次阅读
    <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机的性能测试应用
    耐碎石冲击试验机:守护产品耐用性的 “严苛考官”
    在汽车制造、航空航天、轨道交通等领域,材料表面需经受碎石飞溅、沙尘侵蚀等严苛环境的考验。如何精准评估材料的抗冲击性能?耐碎石冲击试验机(Gravelometer)作为关键检测设备,通过模拟真实场景中
    的头像 发表于 09-12 09:33 469次阅读
    耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机:守护产品耐用性的 “严苛考官”
    一机多标,高效测试:耐碎石冲击试验机出口理想设备
    耐碎石冲击试验机:助力海外市场的质量检测利器耐碎石冲击试验机作为评估材料和产品抗冲击性能的关键设备,在新能源汽车、汽车制造、建筑、涂料等多个
    的头像 发表于 09-04 09:29 400次阅读
    一机多标,高效测试:耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机出口理想设备
    冲击试验机能进行哪些性能测试?
    冲击试验机的核心功能是模拟材料在高速、瞬间载荷下的力学响应,通过不同测试方式(常温 / 低温、缺口 / 无缺口、不同冲击模式),全面评估材料的抗冲击强度、韧性、脆性、缺口敏感性等性能,
    的头像 发表于 08-06 15:00 643次阅读
    <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机能进行哪些性能测试?
    什么是冷热冲击试验
    试验目的与作用机理1.试验目的冷热冲击试验主要用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性。通过模拟高温和低温环境的快速交替变化,观察产品是否
    的头像 发表于 07-25 13:30 666次阅读
    什么是冷热<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>
    探秘聚徽工业液晶屏的抗冲击设计要点
    在复杂多变的工业环境中,液晶屏常面临来自不同方向的机械冲击,如设备振动、重物碰撞等,这些冲击可能对屏幕造成不可逆的损害,影响其正常使用。聚徽工业液晶屏通过一系列科学且严谨的抗冲击设计,有效提升了屏幕在遭受外力时的耐受性,确保在恶
    的头像 发表于 07-11 18:07 576次阅读
    推进电机端盖结构的抗冲击分析及优化
    摘要:高转矩密度、强抗冲击性和低噪声已经成为舰船用推进电机三大特征,以某推进电机的端盖结构为分析研究对象,以有限元数值仿真分析为手段,分析了该结构在受到
    发表于 06-23 07:12
    高低温耐碎石冲击试验
    高低温耐碎石冲击试验机是一种集高低温环境模拟、冲击试验和数据分析于一体的先进设备,能在设定温度范围内对碎石材料进行
    的头像 发表于 06-12 16:02 402次阅读
    高低温耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机
    滤波器抗冲击需求激增,铝镁合金外壳能否扛住考验?
    随着5G、物联网等技术的快速发展,滤波器作为通信系统的核心器件,其应用场景日益复杂,对抗冲击性能的要求也愈发严苛。无论是基站设备在极端环境中的长期运行,还是工业设备在高频振动下的稳定性,滤波器外壳
    的头像 发表于 06-06 10:50 597次阅读
    耐碎石冲击试验试验原理以及应用领域
    耐碎石冲击试验机主要用于评估材料或涂层在碎石冲击下的抗损伤能力,广泛应用于汽车、航空航天等领域。试验原理碎石发射:试验机通过压缩空气或机械装
    的头像 发表于 05-28 09:35 471次阅读
    耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机 <b class='flag-5'>试验</b>原理以及应用领域
    机械冲击试验参数选择指南
    机械冲击试验是力学环境试验中极为关键的检测手段。它以瞬间性和破坏性为特点,主要用于评估电工电子元器件、设备及其他产品在实际使用和运输过程中抵御非多次重复机械冲击的能力。通过该
    的头像 发表于 04-15 15:48 813次阅读
    机械<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>参数选择指南
    验证产品抗冲击性能之机械冲击试验
    。机械冲击试验的主要目的机械冲击试验是评估产品在冲击环境下的物理性能,包括抗冲击强度和结构稳定性
    的头像 发表于 03-06 17:20 973次阅读
    验证产品<b class='flag-5'>抗冲击</b>性能之机械<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>
    耐碎石冲击试验机市场应用范围
    耐碎石冲击试验机是一种用于测试材料或涂层抗冲击性能的专业设备,主要模拟碎石、砂砾等颗粒物高速冲击物体表面的场景,以评估材料的耐磨损性、抗剥落性和耐久性。其应用市场广泛,覆盖多个对材料性
    的头像 发表于 03-03 11:39 546次阅读
    耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机市场应用范围
