在复杂多变的工业环境中,液晶屏常面临来自不同方向的机械冲击,如设备振动、重物碰撞等,这些冲击可能对屏幕造成不可逆的损害,影响其正常使用。聚徽工业液晶屏通过一系列科学且严谨的抗冲击设计,有效提升了屏幕在遭受外力时的耐受性,确保在恶劣工况下仍能稳定运行,接下来将详细剖析其设计要点。
一、高强度框架结构设计
(一)刚性材质的选用
聚徽工业液晶屏的框架部分,多采用高强度的合金材料或工程塑料。以合金材质为例,常见的铝合金或镁合金具有密度低、强度高的特性,在保证框架轻量化的同时,能够提供强大的支撑力。这些合金经过特殊的热处理工艺,进一步提升了其硬度和韧性,使其在受到冲击时不易发生变形或断裂。而工程塑料框架则通过优化配方,添加增强纤维等成分,显著增强了材料的刚性与抗冲击性能。例如,在框架的关键受力部位,采用加厚设计或特殊的结构形状,使其能够分散和吸收冲击力,避免冲击力直接作用于屏幕面板。
(二)一体化成型工艺
为增强框架的整体强度,聚徽采用一体化成型工艺制作液晶屏框架。相较于拼接式框架,一体化成型的框架没有接缝,不存在因接缝处强度不足而导致的薄弱环节。在制造过程中,通过精密的模具设计和高精度的注塑或压铸工艺,使框架成为一个完整的整体。这种设计能够更有效地将冲击力均匀分散到整个框架结构上,降低局部应力集中,从而提高液晶屏的抗冲击能力。当液晶屏受到外界撞击时,一体化框架能够像盾牌一样,将冲击力层层消解,保护屏幕内部的精密部件。
二、屏幕面板防护技术
(一)强化玻璃的应用
聚徽工业液晶屏的屏幕表面通常覆盖一层强化玻璃。强化玻璃通过物理或化学方法对普通玻璃进行处理,使其表面形成压应力层。当玻璃受到外力冲击时,首先要克服表面的压应力,从而大大提高了玻璃的抗冲击强度和韧性。这种强化玻璃的抗冲击性能相较于普通玻璃有显著提升,能够有效抵御一定力度的撞击,防止屏幕面板破裂。例如,在工业生产线上,若有小型零件意外掉落砸向屏幕,强化玻璃可凭借自身特性,将冲击力缓冲和分散,保护内部液晶显示层不受损伤。
(二)柔性缓冲层设计
在强化玻璃与液晶显示层之间,聚徽设置了一层柔性缓冲层。该缓冲层一般采用具有弹性的高分子材料,如硅胶或特殊的缓冲泡棉。柔性缓冲层具有良好的弹性和回弹性,当液晶屏受到冲击时,缓冲层能够迅速发生形变,吸收冲击力,将机械能转化为热能等其他形式的能量。同时,缓冲层还能起到隔离作用,避免强化玻璃与液晶显示层直接接触,防止因冲击力导致的玻璃碎屑划伤液晶层。此外,缓冲层还可以在一定程度上缓解因温度变化或机械振动引起的应力,进一步保护液晶显示层的稳定性。
三、内部结构加固措施
(一)电路板固定与防震设计
液晶屏内部的电路板是核心部件之一,其稳定性对屏幕正常工作至关重要。聚徽在电路板的固定上采用了多重措施,除了使用常规的螺丝固定外,还在电路板与框架之间加装了防震橡胶垫。防震橡胶垫具有良好的弹性和阻尼特性,能够有效吸收和隔离外界的振动和冲击力,减少其对电路板的影响。同时,电路板上的电子元件通过合理布局和加固处理,例如对关键芯片采用特殊的封装方式,并使用胶黏剂进行加固,防止在受到冲击时元件松动或脱落,确保电路板在复杂的工业环境中稳定运行。
(二)连接线加固处理
液晶屏内部的连接线负责传输信号和电力,若在冲击下连接线松动或断裂,将导致屏幕无法正常工作。聚徽对连接线进行了专门的加固处理,采用高柔韧性且耐弯折的连接线材,并在连接线与电路板、屏幕面板的连接处,使用固定夹、热缩管等辅助材料进行加固。固定夹能够将连接线牢固地固定在特定位置,防止其因外力拉扯而松动;热缩管在加热收缩后,紧紧包裹住连接线的接头部位,不仅起到固定作用,还能提供一定的防护,避免接头受到磨损或腐蚀,保障信号和电力传输的稳定性。
四、抗冲击性能测试验证
为确保抗冲击设计的有效性,聚徽建立了严格的测试验证体系。在实验室环境下,模拟各种工业场景中可能出现的冲击情况,如使用冲击试验机对液晶屏进行不同力度、不同角度的撞击测试。通过在液晶屏表面安装传感器,实时监测冲击过程中屏幕内部的应力变化、位移情况等数据。同时,对经过多次冲击测试后的液晶屏进行全面的性能检测,包括显示效果、信号传输、电路功能等方面,确保其在遭受冲击后仍能正常工作。只有通过一系列严格抗冲击测试的产品,才会进入后续的生产环节,从而保证每一台聚徽工业液晶屏都具备可靠的抗冲击性能 。
聚徽工业液晶屏通过高强度框架结构、屏幕面板防护技术、内部结构加固措施以及严格的测试验证,构建起一套完整的抗冲击设计体系。这些设计要点相互配合,使液晶屏能够在复杂的工业环境中有效抵御外界冲击,为工业生产的稳定运行提供了可靠的视觉显示保障。
液晶屏
18文章
757浏览量
46854
解码LCD液晶屏的关键技术指标
液晶屏外部电路元件的布局需要注意什么
聚徽触控工业液晶屏的窄边框设计美学与实用价值
聚徽工业液晶屏的高可靠性的设计要点与实践意义
聚徽厂家工业液晶屏的高分辨率成像技术揭秘
聚徽工业液晶屏的宽温适应性技术解析
聚徽厂家嵌入式工业平板:低功耗技术与卓越性能的完美融合
聚徽分享——工业电容触摸屏:轨道交通主控系统的高稳定性适配方案
聚徽上架式工控一体机的工业级存储技术:数据安全与高效读写保障
推进电机端盖结构的抗冲击分析及优化
聚徽工厂:工业一体机定制化主板设计的 5 大技术要点
揭秘液晶屏背后的光学奥秘
液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
探秘聚徽工业液晶屏的抗冲击设计要点
