电子设备正常运转离不开“逻辑”的精密驱动。例如,当我们在手机上滑动屏幕时,背后就有无数个CMOS逻辑电路在默默工作,它们通过复杂的逻辑运算,将我们的触摸信号转化为手机能够理解的指令,从而实现各种功能。
那么CMOS逻辑是如何构成的?它又怎样掌管着数字之门?
一般来说,使用互补的P沟道和N沟道MOSFET组合的电路称为CMOS(互补MOS)。它以各种方式组合MOSFET来实现逻辑功能。例如,由一对P沟道和N沟道MOSFET组成的逻辑门称为反相器(即输入为高电平信号则输出为低电平信号,输入为低电平信号则输出为高电平信号)。
在CMOS逻辑IC中,当MOSFET的栅极-源极电压超过某个电压(阈值电压,|Vth|)时,漏极-源极电阻减小,使得MOSFET导通。这种漏极-源极电阻称为导通电阻。N沟道和P沟道MOSFET的栅极和源极之间施加的电压方向不同,因此导通结果也不相同。
N沟道MOSFET:当栅极电压比源极电压高|Vth|时,N沟道MOSFET导通。
P沟道MOSFET:当栅极电压比源极电压低|Vth|时,P沟道MOSFET导通。
为更好地了解CMOS逻辑,下图展示了CMOS逻辑IC的横截面示例:
#1为N基底,通常是晶圆基底。#2为P阱,指的是形成N沟道MOSEFT的区域。#3为N沟道MOSFET源极的扩散区。#4为N沟道MOSFET漏极的扩散区。#5为P沟道MOSFET漏极的扩散区。#6为P沟道MOSFET源极的扩散区。#7为P阱偏压扩散区。#8为N基底偏压扩散区。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
CMOS
58文章
6190浏览量
241600 -
MOSFET
150文章
9431浏览量
229721 -
逻辑电路
13文章
503浏览量
43837
原文标题:视频谈芝识|数字之门:打开CMOS逻辑电路的世界
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CMOS逻辑电路,CMOS逻辑电路是什么意思
CMOS逻辑IC基础知识:系统认识CMOS逻辑IC
一起了解CMOS逻辑IC的基本操作
CMOS逻辑IC的基本操作流程
CMOS逻辑IC基础知识:解密组合逻辑背后的强大用途(上)
【CMOS逻辑IC基础知识】—解密组合逻辑背后的强大用途!(上)
MDD 逻辑IC的逻辑电平不兼容问题与解决方案
CMOS逻辑IC是如何构成的
