引言
在众多电子设备中,稳定的电源供应是保障其正常运行的关键。60V DC-DC电源芯片作为电源管理系统中的重要组成部分,承担着高效转换电压、稳定输出电流的重要任务。对此芯伯乐推出了针对4.5V~60V输出5A大电流性能卓越的DC-DC电源芯片——XBL65系列。
NO.2
XBL65系列芯片概述
XBL65系列共推出了三款芯片,分别为采用TO-220-5/TO263-5封装的XBL6501、采用SOT23-6封装的XBL6502以及采用SOP8封装的XBL6503。在性能表现上,XBL6501和XBL6503 的最大输出电流可达5A,而XBL6502的最大输出电流为3A。这三款芯片的开关频率均高达 380kHz,且效率优异,最高可达93%。
它们均属于4.5V~60V大电压范围的DC-DC降压芯片,能够满足不同应用场景对电源转换的需求。是工业机器人、车载充电器、汽车照明系统、POE-网络设备、服务器电源管理、直流变频空调电源等设备的理想选择,下文将以XBL6503为例,着重介绍XBL65系列在应用方面的优势。
NO.3
XBL6503 芯片特性
宽输入电压范围:XBL6503拥有4.5V-60V的宽输入电压,使其能够适应各种电源输入条件,无论是电池供电设备还是工业控制系统,都能稳定工作。
大电流输出能力:5A的大电流输出能力能够满足高功率设备的电源需求,为设备提供稳定的电力支持。
高效率转换:XBL6503采用先进的开关模式转换技术,具有高达93% 的转换效率,有效降低了能耗,提高了系统的整体性能和续航能力。
多种保护功能:为了确保芯片和系统的安全稳定运行,XBL6503集成了多种保护功能,如过流保护、过温保护功能等,能够在各种异常情况下及时做出响应,防止芯片损坏和系统故障。
内置开关MOSFET:内置开关MOSFET的设计使得电源芯片的外围电路更加简洁,减少了外部元件的数量和复杂度并且有更好的热性能和电气性能。
NO.4
XBL6503 芯片应用
POE-网络设备:
1.XBL6503芯片在POE设备中能够实现高效率的电源转换,其效率高达93%。这意味着在将输入的48V POE电压转换为设备所需的电压时,能够最大限度地减少能量损耗,提高电能的利用效率。
2.XBL6503 芯片的最大输出电流为5A,能够满足POE设备中较高功率的需求。在一些需要高功率输出的POE设备中,如大功率无线接入点、网络摄像头等,XBL6503能够提供足够的电流,确保设备的稳定运行。
3.XBL6503 芯片采用SOP8封装,具有小尺寸的特点。在POE设备中,这种小尺寸封装的芯片可以节省电路板空间,使设备的设计更加紧凑。这对于一些对体积和空间有严格要求的POE设备具有重要意义。
车载电子系统:
1.快速响应与瞬态性能:XBL65系列能够快速响应负载变化,确保在车辆启动或电压突变时,系统仍能稳定运行。
2.低纹波与高稳定性:该芯片能够提供低纹波的输出,确保输出电压稳定防止系统出现异常,同时减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
工业控制:
1.适应多种应用场景:XBL6503适用于多种工业控制场景,包括PLC控制器、驱动器、传感器供电、分布式电源系统等,能够满足不同电压等级和功率需求的设备。
2.低纹波与高稳定性:XBL6503能够提供低纹波的输出电流,确保工业控制设备的电源稳定性,同时减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
3.快速响应与瞬态性能:XBL6503能够快速响应负载变化,确保在工业控制中遇到电压突变或负载变化时,系统仍能稳定运行。
NO.5
XBL6503 芯片选型要点
封装形式
XBL6501:采用TO-220-5/TO263-5封装,这种封装形式具有较好的散热性能和较高的电流处理能力,适合于对散热要求较高、电流负载较大的应用场景。
XBL6502:采用SOT23-6封装,这种封装体积小巧,适合于对空间要求较为紧凑的应用场景,能够在有限的空间内实现高效的电源转换。
XBL6503:采用SOP8封装,这种封装形式在尺寸和散热性能之间取得了较好的平衡,适用于一般的工业控制和消费电子等领域。
最大输出电流
XBL6501和XBL6503:最大输出电流可达5A,能够满足较高功率需求的应用场景,如工业设备、驱动器等。
XBL6502:最大输出电流为3A,适合于中等功率需求的应用,如消费电子、小型家电等。
开关频率
三款芯片的开关频率均高达380kHz,高开关频率有助于减小外部元件的尺寸,提高电源转换效率,同时能够实现更快的动态响应。
效率
XBL65系列芯片的效率优异,最高可达93%,高效率意味着在电源转换过程中能量损耗较小,有助于降低设备的发热和提高能源利用率。
工作模式
这些芯片均属于4.5V~60V大电压范围的DC-DC降压芯片,能够适应较宽的输入电压范围,适用于多种电源环境,如电池供电设备、车载电源等。
选型建议
根据应用场景的功率需求、空间限制和散热要求选择合适的封装形式和最大输出电流。考虑到开关频率和效率,XBL65系列芯片适合对电源转换效率和动态响应有较高要求的应用。
在选择时还需考虑芯片的保护功能、工作温度范围等其他参数,以确保芯片在实际应用中的可靠性和稳定性。
NO.6
未来发展趋势
随着电子技术的不断发展,60V DC-DC电源芯片也在不断创新和进步。未来,60V DC-DC电源芯片将朝着更高效率、更高功率密度、更小尺寸的方向发展,以满足日益增长的市场需求。而芯伯乐推出的XBL65系列具有高耐压、大电流超快动态响应、低纹波等优点,为电源管理芯片的发展树立了新的标杆。
声明:部分图片来源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系告删。
大电流
372浏览量
18154 -
电源转换
344浏览量
24533 -
电源芯片
43文章
1405浏览量
83269
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
耐压60V支持5A电流国产SL3075替换AP64350技术支持,样品测试
60V耐压5A电流 国产SL3075异步降压恒压芯片
OC5802L内置 60V/5A MOS,开关降压型DC-DC芯片
Flex电源模块宣布推出其DC-DC转换器系列
60V 转5V,60V转3.3V,60V转3V开关降压芯片和LDO
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
芯伯乐XBL4501/02/03:40V/5A中高压大电流高效降压型DC-DC转换器的卓越之选
芯伯乐60V/5A高压大电流DC-DC电源芯片:XBL65系列高效稳定的电源转换解决方案
