700MHz作为适用于移动通信的黄金频段,其归属在通信业和广电业一直是个悬而未决却备受关注的问题。
近日,全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇在接受专访时建言,希望尽快出台5G低频部分规划,加速700MHz、450MHz等优质低频资源释放,为运营商、设备商以及应用开发商开展后续研究开发奠定基础。
目前,我国5G组网的高、中频频段已经基本明确,唯独在最重要的低频段上迟迟未见政策出台。2018年,5G部署将进入最关键的一年,业界都希望5G低频频段尽快落实,而700MHz、450MHz等优质低频是目前最理想频段,因此尽快出台5G低频部分规划成了当前我国5G部署工作当中的重中之重。
5G部署进入深水区
“天下功夫无坚不破,唯快不破”,要想在5G时代获得绝对话语权,就要在5G组网、应用、商用等等方面比任何国家和竞争对手的动作都要快。
截至2017年底,我国已经建成全球最大的5G外场试验环境,完成了5G新空口技术方案的功能与性能验证,加速了5G技术产业生态的构建。进入2018年,我国将继续推动5G产业迈向成熟,三大运营商分别开展了5G网络试验,确保年底达到符合3GPP第一版5G国际标准(将在今年六月发布)的5G预商用水平。
在最为关键的5G频谱方面,我国已经确定了6GHz以下部分频谱,规划3300-3600MHz、4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段,其中3300-3400MHz频段原则上限室内使用。
在毫米波频段,我国工信部曾公开征集在毫米波频段规划5G使用频率的意见,包括24.75~27.5GHz和37~42.5GHz,向产业界释放出相关频段的利好信息,这也是全球关注的主流频段。也就是说,目前为止,我国基本上确定了5G高、中频段。
接下来,最受关注的就是5G低频频段了。目前,运营商手中的低频段资源仍然应用在2G、4G网络中,而被称为数字红利的700MHz频谱一直控制在广电系统中,无法重新分配给移动网络,也就是说,国内暂无低频率资源分配给5G。
低频成决胜关键
一直以来,5G部署最大的难题不在于技术而在于成本。因为相较于 2G\3G\4G,5G使用的是更高的频段,因而单个基站覆盖的范围将会变小;同时5G的应用场景增多,所以想要保证5G高速率和广覆盖需求,基站数量应至少是4G基站数量2倍左右。这意味着相同覆盖面积下,5G的基站数量将会比4G更多,因此,运营商建网的成本也变得更高。
曾经甚至有专家建言,政府应该加大对运营商的政策倾斜,为运营商创造良好的资金周转环境。否则,运营商将很难短期内持续投资4G和5G产业。
随着5G的研发启动,运营商的资金压力日益凸显,寻求更优质的频谱实现更低成本网络覆盖成为运营商关注的焦点。在5G时代,现有的2G/3G可能会逐渐清频退网,但这部分频段大部分会用于LTE网络部署,而且LTE将与5G会长期并存。目前来看,运营商用于5G部署最低的频段可能就是3.4GHz了,但是部署成本也是很高的。
因此,可用频谱较宽、传播特性好、国际标准支持的700MHz频段成为低成本建网的首选。此次,700MHz频段再次被提及,也说明业界对于低频组网的迫切态度。
700MHz频段一直被视为“数字红利”,具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性。尤其对于5G来说,700MHz更是黄金频段。700MHz布网优势包括:一、覆盖广,所需基站数量少,降低建网成本;二、绕射能力强,损耗低,改善室内死角问题;三、传输效率高,有更低的多普勒频偏,信号解调更可靠。采用700MHz结合高频段双频布网是理想布网方案。对于5G来说,高频段重点解决容量需求,700MHz可满足广覆盖和室内覆盖需求。
目前,包括美国、欧洲、亚太等多国政府加速释放700MHz发展移动通信。与全球700MHz频段的快速布局相比,我国略显落后,700MHz频段的整体利用率较低。对此,张云勇表示,在国内,700MHz频段一直控制在全国各省级广电系公司手中,始终未能重新分配到移动网络中,低频资源遭遇空缺,影响了全国5G高中低频频谱的统筹规划,而如果我国频谱方案提出时间滞后或方案不能被国际广泛认同,我国5G产业的发展将受制于人。
尽早将700MHz这一宝贵的频谱资源投入到移动通信网络之中乃是众望所归,其对移动通信业的发展具有非常重大的意义,如果能尽早将700MHz交由三大运营商建设和运营,则能有效提高优质频谱资源的利用效率、显著降低运营商的建网成本,早日实现5G商用。
5G
1368文章
49210浏览量
637940
原文标题:联通专家两会建言:尽快出台5G低频规划 加速700MHz优质资源释放
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索MAX2058:700MHz - 1200MHz高线性SPI控制DVGA的卓越性能
MAX2092:700MHz - 2700MHz高性能模拟VGA的深度剖析
5G网络通信有哪些技术痛点?
Rosenberger APT 700 MHz 无源互调分析仪:精准定位低频段互调干扰的专业利器
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
HT-SC4PS-33+可以用于5G 小基站吗
内蒙古移动携手华为成功部署700MHz 8T8R极简5G基站
CYW43455 hostapd配置5G 80MHZ启AP失败的原因?
5G RedCap是什么
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
OPA875 具有2:1高速多路复用器的单通道、700MHz运算放大器技术手册
700-1000 MHz 高增益 skyworksinc
SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G / 4G / 5G 应用 skyworksinc
Sky5® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G/4G/5G 应用 skyworksinc
MAX2058 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器技术手册
