OPA875在SO-8或小型MSOP-8封装中提供了一个非常宽带的单通道2:1多路复用器。OPA875仅使用11mA,提供+2视频放大器通道的增益,具有大于425MHz的大信号带宽(4VPP)。与使用新的输入级切换方法的早期解决方案相比,增益精度和切换故障得到了改善。该技术使用电流转向作为输入开关,同时保持整体闭环设计。OPA875在增益为2时具有大于700MHz的小信号带宽,其典型的0.1dB增益平坦度大于200MHz。
数据手册:*附件:OPA875 具有高速多路复用器的单通道、700MHz运算放大器技术手册.pdf
使用OPA875的芯片启用功能可以降低系统功耗。将芯片启用线的高功率降低到OPA875的总电源电流小于300µA。将多个OPA875输出混合在一起,然后使用芯片启用来选择哪些通道是活动的,从而增加了可能的输入数量。
如果需要三个通道,请考虑使用OPA3875以获得相同的性能水平。
特征
700 MHz小信号带宽
(Av= +2)
425 MHz,4SPP带宽
200 MHz时,0.1GHz平坦度增加
4 ns频道缝合时间
低缝合闪光:40 mSPP
3100 V/μS睡眠率
0.025%/0.025°差异收益,阶段
高收益准确度:2.0V/V ±0.4%
引脚功能和配置
典型特性
举报投诉
运算放大器
218文章
6490浏览量
182218 -
单通道
493浏览量
18962 -
多路复用器
9文章
1072浏览量
66885
热点推荐
独特的有源多路复用器功能将缓冲器和开关组合到一个解决方案
) 在内部增加了这种功能。 OPA837单通道运算放大器在反相节点内部包含一个开关,该开关与电源关断功能一起工作。这实现了简单的有源多路复用器操作,如图
发表于 02-09 10:25
•2414次阅读
差动输入钳位会影响你的运算放大器电路吗?
827 或许并非运算放大器多路复用器的最佳选择。之前的博文重点讨论了差动钳位,介绍了使用各种运算放大器类型的一般原则。详情请参阅《运算放大器用作比较器》。 我并不想让读者产生这样的印象
发表于 09-26 11:47
) 在内部增加了这种功能。OPA837单通道运算放大器在反相节点内部包含一个开关,该开关与电源关断功能一起工作。这实现了简单的有源多路复用器操作,如图
发表于 05-24 10:12
有多路复用器的运算放大器切换到新设置需要多长时间?
各种 STM32 产品都有前面有多路复用器的运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器输入设置,
发表于 12-08 07:57
AN-1240: 利用具有禁用功能的运算放大器ADA4853-2实现视频切换用低成本视频多路复用器
发表于 03-21 11:36
•8次下载
DC240A LT1675CGN | 集成电流反馈放大器的250MHz RGB视频2:1多路复用器
DC240A:LT1675集成放大器的250MHz、三通道和单通道RGB多路复用器演示板。
发表于 05-31 11:26
•2次下载
OPA2189 支持多路复用器的双通道、14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS精密运算放大器技术手册
OPA189、OPA2189 和 OPA4189 (OPAx189) 高精度运算放大器是超低噪声、快速稳定、零漂移器件,提供轨到轨输出,并具有
OPA3875 具有 2:1 高速多路复用器的三通道、700MHz 运算放大器技术手册
OPA3875在小型SSOP-16封装中提供了一个非常宽带、3信道、2:1的多路复用器。OPA3875仅使用11mA/ch,提供三个增益为+
探索OPA4872:高性能4:1高速多路复用器的技术剖析与应用
探索OPA4872:高性能4:1高速多路复用器的技术剖析与应用 在电子工程师的设计世界里,高性能的芯片如同璀璨的星辰,为各种复杂的电路设计带
LT1675/LT1675 - 1:高速RGB多路复用器的卓越之选
Technology公司推出的LT1675/LT1675 - 1 250MHz 带放大器的三通道和单通道RGB
OPA875 具有2:1高速多路复用器的单通道、700MHz运算放大器技术手册
