在最新的 DisplayPort 1.4 RX Subsystem IP GUI 界面,修改 DisplayPort EDID 的演示。
在最新的 DisplayPort 1.4 RX Subsystem IP GUI 界面,有使能 Video EDID 的选项,如下:
如果用户使能了这个选项,Video EDID 这个 Core 是来存取 Sink 的 EDID,因此只需要用户去改写该 EDID 内容。
因为 Video EDID 是 DisplayPort 1.4 RX Subsysystem 的 sub-core,因此,该 Video EDID 的绝对地址是 DisplayPort 1.4 RX Subsysystem 的 base address,加上 “Video EDID”(如果 Video EDID 选项勾上) 的偏移地址是0x6000,Video EDID 的地址空间大小是4K。用户可以按照上述计算得到的 Video EDID 绝对地址通过 AXI-lite 接口修改 EDID 内容。
还有一个办法是通过 Host application,用户可以参考 AMD 的 DisplayPort RX only demo:
https://docs.amd.com/r/en-US/pg233-displayport-rx-subsystem/Example-Design
https://docs.amd.com/r/en-US/pg300-v-dp-rxss1/Available-Example-Designs
该 demo 在 Host application 定义了 loadEDID 这个函数,用户可以直接用 loadEDID 该函数,也可以按照此函数,用“XDp_WriteReg”直接修改 EDID 内容。
函数
3文章
4422浏览量
67869 -
GUI
3文章
699浏览量
43905 -
EDID
15浏览量
11486 -
DisplayPort
1文章
74浏览量
19075
原文标题:开发者分享|如何修改 DisplayPort EDID
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
~请问外置EEP来修改液晶电视HDMI口的EDID方法能否实现?
关于EDID兼容问题!
DisplayPort设计架构分析
浅析DisplayPort接口
DisplayPort接口全总结
Gowin EDID PROM IP快速用户指南
DDC及EDID内容简介_TPV SPORTS
EDID_ManagerV1x0 EDID读取分析工具应用程序免费下载
Gowin EDID PROM IP用户指南
如何修改DisplayPort EDID
