多通道可编程衰减器+矩阵系统,如何破解复杂通信测试难题?
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2025-03-05 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信技术快速迭代的今天,多通道可编程数字射频衰减器和衰减矩阵已成为测试领域不可或缺的核心工具。它们凭借高精度、灵活配置和强大的多通道协同能力,为5G物联网、卫星通信等前沿技术的研发与验证提供了关键支持。从基站性能测试到终端设备校准,从复杂信道模拟到网络覆盖优化,这些设备正在重塑无线通信测试的效率和精度标准。那么,它们在实际测试场景中究竟发挥着哪些重要作用?让我们深入探讨其核心应用价值。
#关键应用
信号强度调整与校准:
在无线通信测试中,不同的测试场景对信号强度要求各异。多通道可编程数字射频衰减器和衰减矩阵能够精准地调整信号强度,确保测试设备接收到符合要求的信号。例如,在基站验收测试时,需要模拟不同距离用户终端接收到的信号强度,通过调节衰减器和衰减矩阵,可将基站发射的强信号按比例衰减,模拟出远场和近场不同强度的信号,帮助工程师评估基站覆盖范围内信号强度的均匀性,保证通信质量。同时,在测试设备的校准过程中,也能利用其精确的衰减特性,为校准提供准确的参考信号,提高测试设备的测量精度。
多径信道模拟:
无线通信信号在传播过程中会遇到反射、散射等情况,产生多径效应,影响信号质量。多通道可编程数字射频衰减器和衰减矩阵可用于构建多径信道模拟器。通过不同通道设置不同的衰减值和延迟时间,模拟出信号在不同传播路径上的衰减和延迟差异,从而复现真实的多径信道环境。这对于研究多径效应下无线通信系统的性能、测试抗多径算法以及评估通信设备的抗干扰能力具有重要意义。例如,在 5G 通信设备研发测试中,利用多径信道模拟来测试 5G 设备在复杂城市环境下的信号传输性能,为优化设备性能提供数据支持。
多设备协同测试:
在大规模 MIMO(多输入多输出)系统测试、无线通信网络测试等场景中,常常需要对多个设备进行协同测试。多通道可编程数字射频衰减器和衰减矩阵可以实现对多个信号通道的独立控制,为不同设备提供差异化的信号。在大规模 MIMO 系统测试中,可通过控制衰减器和衰减矩阵,模拟不同天线端口信号的传播特性,测试各个天线之间的干扰情况以及系统的整体性能。在无线通信网络测试中,能为不同基站或终端设备提供特定强度和特性的信号,模拟网络中不同节点之间的通信场景,帮助测试人员全面了解网络的运行状况,及时发现并解决潜在问题 。
干扰模拟与抗干扰测试:
无线通信环境中存在各种干扰信号,如邻道干扰、同频干扰等。多通道可编程数字射频衰减器和衰减矩阵可以产生不同强度和频率的干扰信号,用于测试通信设备的抗干扰能力。通过调整衰减器和衰减矩阵,精确控制干扰信号的强度和频率,将其与正常通信信号混合后输入到被测设备,观察设备在干扰环境下的通信性能,如误码率、吞吐量等指标的变化情况。这有助于评估通信设备在复杂电磁环境下的可靠性,推动抗干扰技术的研发和应用 。
随着5G、物联网和人工智能等前沿技术的快速发展,无线通信和半导体测试领域对高精度、多功能测试设备的需求持续攀升。为应对这一趋势,德思特Vaunix推出了一系列创新产品,包括多通道衰减器、双通道衰减器、衰减矩阵、网状网络衰减器、信号发生器以及正在研发的巴特勒矩阵等,为行业提供了更高效、更精准的测试解决方案。
一、多通道衰减器
LDA-802-64/LDA-802-48/LDA-802-32
LDA-802系列多通道衰减器提供USB以太网接口。USB端口使用本机HID接口,避免了在USB上使用旧式串行或IEEE-488接口所固有的困难。因此,LabBrick用户无需安装内核级驱动程序即可更快地投入工作,而且LabBrick设备可在任何支持USB HID设备的系统上轻松使用,包括使用Linux或类似操作系统的低成本嵌入式计算机。以太网接口可配置为静态IP或DHCP,并可分配HTTP端口以提高安全性。
LDA-802系列多通道数字衰减器可选择4、8、12、16、32、48、64等多种通道选项,是高动态范围、双向、50Ohm的步进衰减器。可以提供120dB的衰减控制范围,频率从200-8000MHz,步进大小为0.1dB。衰减器可通过附带的GUI直接对固定衰减、扫频衰减斜坡和衰减曲线进行轻松编程。我们还为希望开发自己界面的用户提供LabView驱动、WindowsAPIDLC文件、macOSDYLIB文件、Linux驱动程序、Python示例等。
#应用场景
●WiFi、WiFi6E、3G、4G、5G、LTE、UVB、微波无线电衰落模拟器
●工程/生产测试实验室
●自动测试设备(ATE)
二、双通道衰减器
提供USB和以太网接口。USB端口使用本机HID接口,避免了在USB上使用旧式串行或IEEE-488接口所固有的困难。因此,LabBrick用户无需安装内核级驱动程序即可更快地投入工作,而且LabBrick设备可在任何支持USBHID设备的系统上轻松使用,包括使用Linux或类似操作系统的低成本嵌入式计算机。以太网接口可配置为静态IP或DHCP,并可分配HTTP端口以提高安全性。
1、LDA-608V-2
wKgZPGfIDeWAYk4zAASgAVDXrgA530.png200-8000MHzUSB可编程数字衰减器
LDA-608V-2数字衰减器是一款高精度、双向、50Ohm的步进衰减器,具有2个独立控制的衰减通道。LDA-608V-2提供200至8000MHz的校准衰减,步长为0.1dB,典型精度<0.25dB,控制范围为60dB。衰减器可直接通过随附的Windows或macOS图形用户界面(GUI)轻松对固定衰减、扫描衰减斜坡和衰减曲线进行编程。此外,对于希望开发自己界面的用户,我们还提供LabVIEW驱动程序、WindowsAPIDLL文件、Linux驱动程序、Python示例等。
2、LDA-908V-2
wKgZPGfIDgiAW1LSAASGfDNxjaU250.png200–8000MHz高分辨率数字衰减器
LDA-908V-2数字衰减器是一款高精度、双向、50Ohm的步进衰减器,具有2条独立控制的衰减通道。LDA-908V-2提供200-8000MHz范围内的校准衰减,步进大小为0.1dB,典型精度在<0.25dB,控制范围90dB。衰减器可通过附带的Windows或macOS图形用户界面(GUI)直接对固定衰减、扫频衰减斜坡和衰减曲线进行轻松编程。对于希望开发自己界面的用户,我们还提供LabVIEW驱动程序、WindowsAPIDLL文件、Linux驱动程序、Python示例等。
#应用场景
●WiFi、WiFi6E、3G、4G、5G、LTE、微波无线电衰落模拟器
●工程/生产测试实验室
●自动测试设备(ATE)
三、衰减矩阵
德思特Vaunix数字衰减器矩阵系统是易于定制的双向无阻塞测试仪器。衰减矩阵是移动运营商、Wi-Fi芯片制造商和无线电开发团队在研究实验室、产品验证和开发环境中测试切换和MIMO性能的理想仪器。矩阵衰减器允许用户将多个输入信号导向多个输出,同时控制所有路径上的信号功率。
1、VMA-Q4X4-8110
wKgZO2fIDhuARaRhAAFgNhsFK3w132.png700-7250MHz 4x4衰减矩阵
VMA-4x4-8110矩阵衰减器系统是一款机架式4输入x4输出无阻塞测试仪器。该系统提供700-7250MHz频段内110dB的衰减控制范围,所有16种路径组合均支持0.1dB步长的精细调节。使用我们高度开发的Windows API DLL文件和Linux平台,衰减器可轻松编程为固定衰减、扫描衰减斜坡和衰减曲线。
VMA-4x4-8110采用USB供电,通过机箱后部的一个USB或以太网端口进行控制。所有输出信号均通过SMA连接器连接到前面板。
2、VMA-Q64X8SE
wKgZO2fIDi2AfBMdAAItRD1iOGs168.png500–6000MHz 64x8衰减矩阵
VMA-Q64X8SE衰减器矩阵系统是一款机架式64输入x8输出非阻塞测试仪器。VMA-Q64X8SE在500-6000MHz频段内提供90dB的衰减控制范围,在所有512种可能的路径组合上,步长为0.1dB。使用我们高度开发的Windows API DLL文件和Linux平台,衰减器可轻松编程为固定衰减、扫描衰减斜坡和衰减曲线。
VMA-Q64X8SE采用交流供电,通过机箱后部的一个以太网端口进行控制。所有输入和输出信号均通过前面板上的SMA或可选N型连接器提供。
#应用场景
●WiFi、WiFi6E
●LTE、5G、6G
●MIMO、多点无线电衰落模拟器
●半导体测试与认证实验室
●自动测试设备(ATE)
四、网状网络衰减器
德思特Vaunix网状网络衰减器系统是一种易于定制的双向无阻塞测试仪器。网状系统衰减器可以简单地控制每个端口之间的信号电平。
1、VMNA-7250-4
wKgZO2fIDleAKIbKAAFrQzzIkwM463.png700-7250MHz 4端口网状网络衰减器
VMNA-7250-4网状网络衰减器系统是一款机架式4端口横杆测试仪器。VMNA-7250-4提供110dB的衰减控制范围,从700MHz到7250MHz,在所有6个可能的路径组合上的步长为0.1dB。使用我们高度开发的Windows API DLL文件和Linux平台,衰减器可轻松编程为固定衰减、扫描衰减斜坡和衰减曲线。
VMNA-7250-4由USB端口供电,通过系统后部的USB或以太网接口进行控制。所有射频端口均位于设备前部。
2、VMNA-7250-9
wKgZPGfIDmyAJvdLAAJr95avxIQ234.png700-7250MHz 9端口网状网络衰减器
VMNA-7250-9网状网络衰减器系统是一款机架式9端口横杆测试仪器。VMNA-7250-9提供110dB的衰减控制范围,从700MHz到7250MHz,步长为0.1dB,适用于所有36种可能的路径组合。使用我们高度开发的WindowsAPIDLL文件和Linux平台,衰减器可轻松编程为固定衰减、扫描衰减斜坡和衰减曲线。
VMNA-7250-9由USB端口供电,通过系统后部的USB或以太网接口进行控制。所有射频端口均位于设备前部。
#应用场景
●网状网络无线电测试
●WiFi6、WiFi
●LTE、5G、6G
●MIMO、多点无线电衰减模拟器
●自动测试设备(ATE)
五、信号发生器-Chirp信号
1、LMS-802CX
wKgZPGfIDpSAI4RfAAZAawxGc80327.png具有Chirp功能的 2-8GHz USB可编程射频信号发生器
LMS-802CX是一款经济实惠的信号发生器,具有快速内部或外部触发chrip信号调制功能。
LMS-802CX提供2至8GHz的校准功率控制,频率设置分辨率为100Hz。这款由USB供电和控制的LabBrick信号发生器可通过附带的图形用户界面(GUI)直接对固定频率操作、单向或双向频率扫描、脉冲和啁啾调制进行轻松编程。此外,对于希望开发自己界面的用户,我们还提供LabVIEW驱动程序、WindowsAPIDLL文件、Linux驱动程序、Python示例和其他软件解决方案。LMS-802CX信号发生器的定制版本可针对独特的接收器带宽进行专门设计,并具有类似的高性能chirp信号调制功能。
#应用场景
●雷达接收器系统的低成本测试设备
●便携式LO信号源
●工程/生产测试实验室
●自动测试设备(ATE)
此次推出的新品系列,凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为无线通信、半导体测试等领域注入了新的活力。这些产品不仅满足了当下行业对高精度测试设备的需求,更为未来的技术研发和产业升级提供了有力的支持。无论是科研机构、生产企业还是测试实验室,都有望从这些新品中找到契合自身需求的解决方案,实现测试工作的高效化、精准化。
​审核编辑 黄宇
  • 可编程
  • 衰减器
  • 矩阵系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AS-120-N VHF精密开关衰减器
    景射频测试与测量用于信号发生、频谱分析仪等设备的输入/输出端,调节信号强度以保护仪器或扩展量程。通信系统调试在基站、中继站等场景中,衰减器
    发表于 03-10 09:02
    探索SSMSUSUMU PAT系列高精度片式衰减器
    ,看看它能为我们的设计带来哪些便利。 文件下载: PAT1220-C-0DB-T5.pdf 一、PAT系列基本特性 1. 频率覆盖范围广 一个片式衰减器就能覆盖较宽的频率范围,这在处理多种频率信号时非常实用。比如在一些复杂通信
    的头像 发表于 02-04 16:30 233次阅读
    高频芯片衰减器ATS系列:设计与应用详解
    高频芯片衰减器ATS系列:设计与应用详解 在电子工程领域,高频芯片衰减器是无线通信系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下SSMSUSUMU的ATS系列高频芯片
    的头像 发表于 02-03 17:20 1206次阅读
    IDT821024:四通道可编程PCM编解码的技术剖析
    能和广泛应用的四通道可编程PCM编解码。 文件下载: 821024JG.pdf 产品特性 通道与滤波功能 IDT821024集成了四个
    的头像 发表于 01-30 17:45 1299次阅读
    深入剖析LT3966:一款强大的I²C可编程通道LED驱动芯片
    卓越的I²C可编程通道LED驱动芯片,适用于多种LED照明应用场景。 文件下载: LT3966.pdf 一、芯片概述 LT3966是一款具有四个独立通道的I²C
    的头像 发表于 01-30 11:40 542次阅读
    可编程PCM编解码。 文件下载: 821024PPG.pdf 一、产品特性概览 1. 通道与滤波功能 IDT821024具备4个通道
    的头像 发表于 01-13 17:00 596次阅读
    MAX516:可编程阈值的四通道比较的特性与应用
    MAX516:可编程阈值的四通道比较的特性与应用 在电子设计领域,比较是一种常见且重要的器件,而今天要为大家介绍的MAX516是一款具有独特功能的四
    的头像 发表于 01-08 14:25 323次阅读
    AT-601-P精密步进衰减器
    注入校准信号,配合 LISN 做电源线传导敏感度试验功率计/频谱仪前端:把 10 V 级信号降到 <100 mV,避免过载并提高信噪比自动测试台:把旋钮换成 10 档伺服电机,可编程步进衰减,重复精度 ±0.1 dB
    发表于 01-05 09:29
    SLG47525/28:高性能可编程混合信号矩阵的深度剖析
    混合信号矩阵.pdf 器件概述 SLG47525/28通过对一次性可编程(OTP)非易失性存储(NVM)进行编程,用户能够自
    的头像 发表于 12-26 18:15 1128次阅读
    PA-124-D-L-TL-18可变衰减器
    基站测试l 在天线端口功率平衡调整中,通过TTL控制实现动态衰减,确保用户设备接收信号稳定,避免因功率过强导致失真。l 对比固定衰减器,可变设计大幅简化测试流程,减少人工更换
    发表于 11-17 10:21
    射频微波衰减器的原理、分类与选购指南
    系统解析射频微波衰减器的工作原理,深入对比可调衰减器与固定衰减器的核心差异,并提供专业的选购建议,为工程实践中的器件选型提供参考。
    的头像 发表于 09-19 18:09 1358次阅读
    PA-125-D-TL-1218可编程步进衰减器RLC Electronics
    PA-125-D-TL-1218作为RLC Electronics公司旗下PA系列的一款高性能二进制可编程步进衰减器,凭借其精准的衰减控制能力与灵活的编程特性,广泛应用于自动
    发表于 08-18 10:10
    PA-124-D-TL-812可编程步进衰减器RLC Electronics
    PA-124-D-TL-812可编程步进衰减器RLC ElectronicsPA-124-D-TL-812是一款由 RLC Electronics 生产的二进制可编程步进衰减器,属于其
    发表于 07-10 09:35
    PA-124-H-L-5可编程步进衰减器RLC Electronics
    PA-124-H-L-5可编程步进衰减器RLC ElectronicsPA-124-H-L-5是一款可编程步进衰减器,属于RLC Electronics的PA系列
    发表于 05-27 09:01
    固定衰减器垫 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()固定衰减器垫相关产品参数、数据手册,更有固定衰减器垫的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,固定衰减器垫真值表,固定衰减器垫管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 05-23 18:32
    固定<b class='flag-5'>衰减器</b>垫 skyworksinc
