TPS7A3401 器件是一款负、高压 (–20V)、低噪声线性稳压器 能够提供最大 200 mA 的负载。
这些线性稳压器包括一个 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚。其他功能 提供内置电流限制和热关断保护,以保护器件 和系统在故障条件下。
TPS7A3401 采用双极技术设计,是仪器仪表的理想选择 干净的电压轨对于提高系统性能至关重要的应用。这个设计 使其成为为运算放大器、模数转换器供电的高性价比选择 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他模拟电路。
*附件:TPS7A3401 –20 V、–200 mA、低噪声负稳压器数据表.pdf
此外,TPS7A3401 线性稳压器适用于经济高效的后 DC-DC 转换器调节。通过滤除 DC-DC 开关固有的输出电压纹波 转换后,在仪器应用中提供了更高的系统性能。
特性
- 输入电压范围:-3 V 至 -20 V
- 噪声:
- 80 微伏
RMS(10 Hz 至 100 kHz)
- 80 微伏
- 电源纹波抑制:
- 50 分贝 (1 kHz)
- ≥ 27 dB(10 Hz 至 1 MHz)
- 可调输出:
约为 –1.18 V 至 –18 V - 最大输出电流:200 mA
- 压差电压:100 mA 时为 500 mV
- 采用 2.2 μF ≥陶瓷电容器时保持稳定
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- 内置、固定、电流限制和热
关断保护 - 采用高热性能 MSOP-8
PowerPAD™ 封装 - 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 低噪声:80μV RMS(10Hz至100kHz)
- 高电源抑制比(PSRR) :–50dB(1kHz),≥27dB(10Hz至1MHz)
- 可调输出电压:约–1.18V至–18V
- 热过载保护:内置
- 固定电流限制
- CMOS逻辑电平兼容使能引脚
3. 封装与尺寸
- 封装类型:HVSSOP-8
- 尺寸:3.00mm × 3.00mm
4. 应用领域
5. 功能描述
- 内部电流限制:保护稳压器在故障条件下不受损坏
- 使能引脚操作:支持正负电压使能,便于不同的系统管理拓扑
- 工作模式:包括正常模式、降压模式和禁用模式
6. 电气特性
- 输出电压容差:±1.5%(典型值)
- 线性调整率:0.14%/V(典型值)
- 负载调整率:0.04%/A(典型值)
- 压差电压:500mV(100mA负载)
- 静态电流:55μA(典型值)
- 关断电流:15μA(典型值)
7. 典型应用电路
- 提供了可调输出电压和最大化PSRR性能的典型应用电路
- 说明了如何通过外部电阻设置输出电压
8. 布局与安装指南
9. 文档与支持
- 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持
- 包含了静电放电警告和商标信息
举报投诉
CMOS
58文章
6236浏览量
243432 -
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71863 -
引脚
16文章
2120浏览量
56044 -
逻辑电平
205浏览量
15153 -
电流限制
74浏览量
15044
热点推荐
TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器
发表于 02-28 15:36
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A
发表于 02-28 16:24
•0次下载
200mA、18V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7A24数据表
电子发烧友网站提供《200mA、18V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7A24数据表.pdf》资
发表于 02-29 10:03
•0次下载
采用小型封装的 TPS7A05 1µA超低IQ 200mA低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用小型封装的 TPS7A05 1µA超低IQ 200mA低压降稳压器
发表于 02-29 15:38
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A
发表于 03-25 14:12
•0次下载
发表于 03-26 11:04
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、25nA、200mA、低压降稳压器TPS7A02数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、25nA、200mA、低压降稳压器TPS7A02数据
发表于 03-26 14:41
•0次下载
采用小型封装的TPS7A05 1µA 超低IQ 200mA低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用小型封装的TPS7A05 1µA 超低IQ 200mA低压降稳压器
发表于 03-29 10:42
•0次下载
TPS7A4101 具有启用功能的 50mA、50V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A4101 是一款耐压能力极高的线性稳压器,具有热增强型封装 (HVSSOP-8) 的优势,能够承受高达 50 V 的连续直流或瞬态输入电压。
该TPS7A4101在任何大于 4.7
TPS7A30 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A30 系列器件为负、高压 (–35 V)、超低噪声 (15.1 μV) ~RMS~ ,72 dB PSRR)线性稳压器,可提供最大 200
TPS718系列 具有启用功能的 200mA、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
TPS718xx 和 TPS719xx 系列低压差 (LDO) 稳压器提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬
TPS793系列 带使能功能的 200mA 低压差稳压器数据手册
,例如,在 200mA 时为 112mV(典型值)。低输出噪声和出色的 PSRR 使该器件适合为敏感型模拟负载供电。TPS793 提供了灵活的后调节选项,具有可调
TPS7A3001DGNR 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器
TPS7A3001DGNR具有使能功能的200mA、低噪声、高PSRR、负电压、可调节低压降稳压器
探索MAX1735:200mA负输出低压差线性稳压器
探索MAX1735:200mA负输出低压差线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性
TPS7A3401 带启用功能的 200mA、低 IQ、负、可调低压差稳压器数据手册
