概述
HMC347B 是一款宽频、非反射、砷化镓 (GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、单刀双掷 (SPDT)、单片微波集成电路 (MMIC) 芯片。因为采用片内通孔结构,该交换芯片在 0.1 GHz ~ 20 GHz 的频段内工作,插入损耗为 1.7 dB,在 20 GHz 时隔离度为 46 dB。
该交换芯片由两个负控电压输入 (V~CTL = −5 V / 0 V) 供电,无需另外电源,且不消耗电流。HMC347B 的 RFx 焊盘通过一条 3.0 mil × 0.5 mil 的最小号连接带与 50 Ω 条传输线连接,可获取所有电气性能数据。
数据表:*附件:HMC347B 0.1GHz~20GHz GaAs SPDT非反射交换芯片技术手册.pdf
应用
- 测试仪器仪表
- 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
- 军用射频、雷达和电子对抗 (ECM)
- 宽频带电信系统
特性 - 宽带频率范围:0.1 GHz ~ 20 GHz
- 非反射 50 Ω 设计
- 低插入损耗:20 GHz 时为 1.7 dB
- 高隔离:20 GHz 时为 46 dB(典型值)
- 高输入线性度
- 输入 P1dB:25 dBm(典型值)
- 输入 IP3:41 dBm(典型值)
- 高功率处理能力
- 27 dBm 通路
- 25 dBm 终止路径
- 10焊盘 1.3 mm × 0.85 mm × 0.102 mm 芯片
框图
引脚配置
典型性能特征
HMC347B背面金属化,必须用金锡(AuSn)共晶预制件或导电环氧树脂直接附着到接地层。芯片厚度为0.102毫米(4密耳)。推荐使用0.127 mm (5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50ω微带传输线,将RF信号引入HMC347B或从HMC 347 b引出(见图15)。
当使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜基板时,HMC347B必须升高0.150毫米(6密耳),以便HMC347B的表面与基板表面共面。该器件可以通过将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼(Mo)上来升高散热器(钼片),然后连接到接地层(见图16)。
芯片
463文章
54463浏览量
469700 -
SPDT
137浏览量
27650 -
MMIC
3文章
740浏览量
26422 -
PHEMT
133浏览量
13427
HMC347ALP3E单刀双掷SPDT射频开关ADI
HMC347B GaAs pHEMT SPDT Non-Reflective Switch, 0.1 - 20 GHz
HMC344ALP3E:0.1 GHz至8 GHz,GaAs,非反射,SP4T交换机数据表
HMC347ALP3E:GaAs MMIC SPDT非反射开关,DC-14 GHz数据表
GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 0.1 - 6 GHz skyworksinc
