LED背光驱动芯片应用电路详解
张飞实战电子官方 2025-03-04 19:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一)简介:
RT9293 是一款高频、异步的 Boost 升压型 LED电流驱动控制器,其工作原理如下:
1)基本电路结构及原理
Boost 电路核心原理:基于电感和电容的特性实现升压功能。当驱动信号使能,增强型 Nmos 管导通时,电感充电,电容两端电压为电源电压,二极管防止电容放电;当 Nmos 管截止时,电感放电,其电动势与电源串联使电容两端电压抬高,从而实现升压。
2) RT9293 内部电路结构:
内部集成了支持多达 10 只 WLED 串联的背光应用和 OLED 供电的 MOSFET,还内置了软启动功能以消除冲击电流。其工作在 1MHz 的频率下,允许使用小型的元器件,可简化 EMI 问题。
3) 工作过程
使能与参考电压产生:EN 引脚上升沿使能后,在 FB 端口会输出一个参考电压 VA,该参考电压可根据使能引脚的占空比来调。当输入 PWM 信号频率小于 500Hz 时,VA 是一个 PWM 信号;输入 PWM 信号频率大于 500Hz 时,VA 相当于一个直流信号。VA 经过一个推挽结构,将外部输入的 PWM 转换为同频同占空比的高电平为 300mV 的 PWM 波,然后经过一个低通滤波器得到。
1,电流控制:
提供给 LED 的电流由外部电流检测电阻 RSET 所确定,ILED = VSET/RSET。在确定好 RSET 的阻值之后,通过控制反馈电阻上端的电压就可以控制流过 LED 的电流。其可通过两种方式接入 PWM 波进行调光,一是 PWM 接入 EN 引脚,通过改变内部的参考电压来控制外部反馈电压的稳定值;二是 PWM 接入 FB 引脚,需要用一个低通滤波器将 PWM 波转成直流信号,然后接入通过一个电阻接入 FB 引脚,实现对 VSET 的控制。
2,反馈与调节:
误差放大器会回送反馈信号 FB,通过对输出电流的监测和反馈,与内部参考电压进行比较,然后根据比较结果调整 MOSFET 的导通占空比等参数,从而实现对输出电流和电压的稳定控制。当占空比低时会产生更大误差,所以对 PWM 输入信号的占空比有最低值要求。
3,保护机制
过压保护:RT9293A 提供了 50V 的过压保护,RT9293B 提供了 50V/20V 的过压保护。当输出电压超过设定的过压保护阈值时,芯片会采取相应的保护措施,如切断输出或调整输出电压等,以防止下游电路因过压而损坏。
欠压保护:当输入电压低于芯片的欠压保护阈值时,芯片会停止工作或进入低功耗模式,以避免芯片在欠压状态下出现异常工作或损坏。
过温保护:在芯片工作过程中,如果温度升高到一定程度,超过了芯片的过温保护阈值,芯片会自动降低工作效率或停止工作,待温度降低到安全范围内后再恢复正常工作,以防止芯片因过热而损坏。
二)实际电路和电流计算
1)5寸液晶屏背光参数:
电流调节范围:
这里驱动电流最大值过大,会影响液晶屏背光管的寿命。按照液晶屏背光LED参数计算为Imax = 42.5mA。所以应该调整电阻Rset=7.58R. 这样,
Imax = 42.5mA,Imin=10.3mA.
调整后的电路图如下:
2)7寸液晶屏背光参数:
根据最大电流计算Imax = 212.5mA.
根据以上电路计算 电阻Rset=1.52R.
如此:电流调整范围:Imax = 212.5mA. Imin = 51.2mA.
电路图如下:
-- END --
免责声明:本文来源作者:黑果果的思考,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
  • 控制器
  • 驱动芯片
  • 电路结构
  • LED背光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED背光驱动模块电路设计
    背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路
    发表于 09-24 10:22 6287次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动</b>模块<b class='flag-5'>电路</b>设计
    资料下载:LED背光驱动电路设计分析
    给大家分享一份整理好的LED背光驱动电路设计分析资料需要的朋友点击下载哟↓
    发表于 01-28 15:10
    LED背光驱动电路图吗?
    LED背光驱动电路
    发表于 03-02 08:15
    LED背光驱动器LD7889相关资料分享
    LED背光驱动器LD7889资料下载内容包括:LD7889引脚功能以及典型应用电路
    发表于 03-24 06:48
    LED背光驱动芯片CXA3834M相关资料分享
    LED背光驱动芯片CXA3834M资料下载内容主要介绍了:CXA3834M功能和特性CXA3834M引脚功能CXA3834M内部方框图CXA3834M典型应用电路
    发表于 03-30 06:35
    RGB LED背光驱动电路实例
    美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以
    发表于 05-20 11:09 396次下载
    RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>实例
    白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
    白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
    发表于 01-08 10:30 0次下载
    长虹ITV46920DE液晶彩电LED背光驱动电路相关问题全解析
    长虹ITV46920DE液晶彩电LED背光驱动电路相关问题全解析 下图为长虹ITV46920DE型LED液晶电视中的LED
    发表于 11-08 19:13 7835次阅读
    长虹ITV46920DE液晶彩电<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>相关问题全解析
    聚积科技积极布局mini LED背光驱动芯片市场
    发光二极管(LED驱动芯片厂聚积表示,以miniLED作为背光驱动的发光源,可以有效改善LCD常见亮度不足的问题,并带来高对比度,显著提升画面质量。
    的头像 发表于 09-27 14:31 6261次阅读
    液晶背光驱动电路1原理图下载
    液晶背光驱动电路1原理图下载
    发表于 02-09 11:44 42次下载
    通用led背光驱动器设计
    电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
    发表于 08-18 09:45 5次下载
    通用<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>背光驱动</b>器设计
    背光驱动方式及特性详解
    LCD(Liquid Crystal Display)即液晶显示器,在消费类电子和家电市场是主流屏幕产品。LCD本身不发光,它需要一个外部面光源系统来帮助其显示,即背光源。背光源将点光源转换成面光源,为LCD产品提供显示所需的外部光源,
    的头像 发表于 07-22 17:16 9462次阅读
    <b class='flag-5'>背光驱动</b>方式及特性<b class='flag-5'>详解</b>
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析 在汽车电子、显示屏等领域,LED背光驱动芯片
    的头像 发表于 01-30 15:50 340次阅读
    LP8550:高效LED背光驱动芯片的深度解析
    LP8550:高效LED背光驱动芯片的深度解析 在电子设备的世界里,LED背光驱动芯片扮演着至关
    的头像 发表于 02-27 14:15 267次阅读
    LP8545:高效笔记本LED背光驱动芯片的深度解析
    LP8545:高效笔记本LED背光驱动芯片的深度解析 在电子设备的海洋中,显示屏的背光驱动芯片扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 02-27 14:15 299次阅读
