半导体芯片加工工艺介绍
中科院半导体所 来源:半导体全解 2025-03-04 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:半导体全解
原文作者:圆圆De圆
本文介绍几种常见半导体芯片加工工艺
一、电子束曝光技术
光刻是广泛应用的芯片加工技术之一,下图是常见的半导体加工工艺流程:
光刻广泛应用于芯片加工,但是其分辨率会受到光波长的限制。
电子束曝光( ElectronBeam Lithography, EBL) 是光刻技术的延伸应用。
电子是一种带电粒子, 其能量越高, 波长越短。 当电子的能量为100eV时,其波长仅为0.12nm, 因此,电子束曝光可以获得非常高的分辨率。
电子束曝光系统的结构示意图如下图所示:
主要包括: 电子枪,电子枪准直系统,聚光透镜,电子束快门,变焦透镜,消像散器,限制模孔,投影透镜和偏转器。利用电子束曝光制备掩膜的一般步骤为:
(1)样品表面处理
首先清洗样品去除样品表面的杂质, 然后在烘箱中烘烤以确保样品表面干燥。 防止样品表面的杂质和水分对甩胶和曝光的质量产生影响。
(2)匀胶
将光刻胶滴在样品中央, 通过涂胶机的高速旋转在样品表面均匀涂覆光刻胶。
光刻胶分为两种:正胶和负胶。
正胶在曝光时使曝光区域溶解性增强, 显影时感光部分溶解, 不感光部分不溶解。
负胶曝光时曝光区域变成交互链结, 显影时感光部分不溶解, 不感光部分溶解。
(3)前烘
目的是蒸发掉光刻胶中的有机溶剂。
烘胶时间和温度需要控制时间,太短或温度过低不能把光刻胶中的溶剂蒸发,时间太长或温度过高将会破坏光刻胶中的增感剂活性。
(4)曝光
将旋涂光刻胶的样品放置于电子束曝光机中, 设置合适的条件如束流和剂量进行曝光,被曝光区光刻胶的性能会发生变化。
(5)显影
将曝光后的样品放置在显影液中,所需的图案就显现出来。
样品图案质量与显影时间密切相关, 因此需要严格控制显影的时间。
(6)后烘
后烘可以使软化和膨胀的胶膜与样品粘附更加牢固,增加胶膜的抗刻蚀能力。
二、电感耦合等离子体刻蚀
电感耦合等离子体刻蚀(Inductively Coupled Plasma , ICP)可以刻蚀掉样品表面没有被掩膜覆盖的地方而制备出特定的图案, 其同时具有化学和物理刻蚀过程,它属于干法刻蚀技术的一种,它的优点在于在低气压下,ICP刻蚀源仍然可以产生大量的等离子体。
ICP刻蚀系统具有两套射频电源于控制,其中一套缠绕在腔室外(ICP generator), 用于产生等离子体,一套位于样品台下方(Table bias),用于加速等离子体。
经简化的电感耦合等离子体刻蚀系统结构示意如下图所示:
电感耦合等离子体刻蚀的常规操作过程是:
第一步,将样品放置于电感耦合等离子体刻蚀设备中。
第二步,将腔体抽真空至低气压, 通过控制Cryo stage和Helium backing 来使样品达到所需的温度。 样品较高的温度有助于刻蚀副产物的挥发, 从而提高刻蚀效率。
第三步,将适合材料刻蚀的混合气体从Gas inlet充入腔体。ICP generator产生的射频会使环形耦合线圈产生感应电场,导致混合刻蚀气体辉光放电,产生高密度的等离子体。增加ICP的功率将会增加等离子体的密度,这会对刻蚀过程产生影响。
第四步,产生的等离子体在Table bias的RF射频作用下加速移动到样品表面,与样品表面发生化学反应,生成挥发性气体而离开样片表面, 同时也存在物理刻蚀过程。等离子体的动能与 Table bias的射频功率相关。
电感耦合等离子体刻蚀可以刻蚀GaN、 AlGaN、 GaAs、InP、 InGaAs 和Si等材料, 具有高的刻蚀速率和高抗刻蚀比。
三、等离子体增强化学气相沉积
等离子体增强化学气相沉积(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition ,PECVD )技术被广泛应用于各种薄膜的制备(如:硅、氮化硅和二氧化硅等)。
PECVD系统的结构示意图如下图所示:
其基本原理是:向沉积室中充入含有薄膜组份的气态物质,利用辉光放电使气态物质发生化学反应而生成等离子体,等离子体沉积在衬底上就生长出了薄膜材料。
激发辉光放电的方法主要有:射频激发、直流高压激发、脉冲激发和微波激发组成成分都具有良好的均匀性。
此外,利用PECVD制备的薄膜厚度和该方法沉积的薄膜附着力强, 在较低的沉积温度下可以达到高的沉积速度。
通常来看, 薄膜的生长主要包括以下三个过程:
第一步,反应气体在电磁场的激励下,辉光放电产生等离子体。在这个过程电子会与反应气体碰撞, 发生初级反应,导致反应气体分解产生离子和活性基团。
第二步,初级反应产生的各种产物向衬底方向移动,同时各种活性基团和离子发生次级反应,生成次级产物。
第三步,到达衬底表面的各种初级产物和次级产物被吸附并与表面发生反应,同时伴随有气相分子物的再放出。
四、聚焦离子束技术
聚焦离子束(Focused Ion Beam, FIB)类似于聚焦电子束,都是将带电粒子经过电磁场聚焦而形成亚微米甚至纳米量级的细束,可以应用于离子束曝光和成像。
除此之外,相比于电子,离子具有大的质量。 因此,离子束可以将固体表面的原子直接溅射出来, 进而发展成为种广泛应用的直接加工工具。
下图为聚焦离子束系统的结构示意图:
FIB系统主要由离子发射源、离子光柱、样品台和真空与控制系统组成。
聚焦离子束系统主要的应用有:
(1)离子束成像
离子束照射在样品表面后会激发样品表面的二次电子和二次离子。这些电子和离子随后被信号探测器收集, 然后经过处理可以显示材料表面形貌的图像。 激发的二次电子的数目不仅与样品的相貌有关, 还与晶体取向和样品原子质量有关。因此, 相比于扫描电子显微镜, 离子束成像可以获得更多关于样品的信息, 可用于分析多晶材料晶粒取向、 晶界分布和晶粒尺寸分布等
(2)离子束刻蚀
离子束刻蚀是聚焦离子束系统最主要的功能。 将Ar、Kr和Xe等惰性气体电离成等离子体后, 然后离子束聚焦并加速轰击样品表面, 导致样品表面的原子被溅射出来而形成刻蚀的效果。
离子束刻蚀过程是个纯物理过程, 溅射产额与离子能量、 离子种类、 离子入射角度和样品特性等因素相关。
离子束刻蚀具有方向性好, 分辨率高和刻蚀材料不受限制等优点。
(3)离子束沉积
将非活性气体分子吸附到样品表面需要沉积的区域,当离子束轰击该区域时,非活性气体分子分解产生的非挥发性物质,不会被真空系统抽走,而是沉积到了样品表面。
离子束具有操作灵活的优点, 因此可以在材料表面沉积任意形状的结构。
离子束可以沉积金属材料, 同时也可以沉积绝缘体材料。
  • 芯片
  • 半导体
  • 加工工艺
原文标题:浅谈几种常见半导体芯片加工工艺
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    最全最详尽的半导体制造技术资料,涵盖晶圆工艺到后端封测
    资料介绍 此文档是最详尽最完整介绍半导体前端工艺和后端制程的书籍,作者是美国人Michael Quirk。看完相信你对整个芯片制造流程会非常
    发表于 04-15 13:52
    有关半导体工艺的问题
    问个菜的问题:半导体(或集成电路)工艺   来个人讲讲 半导体工艺 集成电路工艺工艺
    发表于 09-16 11:51
    半导体工艺讲座
    半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
    发表于 11-18 11:31
    芯片制造-半导体工艺制程实用教程
    芯片制造-半导体工艺制程实用教程学习笔记[/hide]
    发表于 11-18 11:44
    [课件]半导体工艺
    一个比较经典的半导体工艺制作的课件,英文的,供交流……
    发表于 02-26 13:12
    半导体器件与工艺
    半导体器件与工艺
    发表于 08-20 08:39
    半导体工艺
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 半导体工艺
    发表于 08-20 09:02
    半导体工艺
    有没有半导体工艺方面的资料啊
    发表于 04-09 22:42
    6英寸半导体工艺代工服务
    ` 本帖最后由 firstchip 于 2015-1-20 10:54 编辑 北京飞特驰科技有限公司对外提供6英寸半导体工艺代工服务和工艺加工服务,包括:产品代工、短流程
    发表于 01-07 16:15
    适合用于射频、微波等高频电路的半导体材料及工艺情况介绍
    ,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。随着无线通信的发展,高频电路应用越来越广,今天我们来介绍适合用于射频、微波等高频电路的
    发表于 06-27 06:18
    芯片,集成电路,半导体含义
    其他电子设备的一部分。芯片(chip)就是半导体元件产品的统称,是 集成电路(IC, integrated circuit)的载体,由晶圆分割而成。硅片是一块很小的硅,内含集成电路,它是计算机或者其他
    发表于 02-18 13:23
    半导体工艺几种工艺制程介绍
      半导体发展至今,无论是从结构和加工技术多方面都发生了很多的改进,如同Gordon E. Moore老大哥预测的一样,半导体器件的规格在不断的缩小,芯片的集成度也在不断提升,
    发表于 12-10 06:55
    半导体光刻蚀工艺
    半导体光刻蚀工艺
    发表于 02-05 09:41
    半导体芯片封装工艺介绍
    半导体芯片在作为产品发布之前要经过测试以筛选出有缺陷的产品。每个芯片必须通过的 “封装”工艺才能成为完美的半导体产品。封装主要作用是电气连接
    的头像 发表于 01-17 10:28 2784次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>芯片</b>封装<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    北京环球联合水冷机在半导体加工工艺中的作用
    半导体产品的质量和性能。 北京环球联合半导体chiller水冷机的主要功能是为半导体制造工业中的芯片生产过程中的各种设备和工艺提供精确的温度
    的头像 发表于 01-08 10:58 1070次阅读
    北京环球联合水冷机在<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b>中的作用
