“新春伊始,国内知名传媒东方卫视新闻演播室悄然焕新颜。作为索尼多年的老用户,上海广播电视台(SMG)为其东方卫视频道新闻节目演播室选用了HDC-F5500进行测试。HDC-F5500是索尼新推出的大画幅全域快门4K CMOS系统摄像机,为拍摄体验带来巨大突破。上海广播电视台技术中心新闻技术部总监助理何伟老师应邀分享了他们选择HDC-F5500的背景考量和使用体会。
保持一致性和稳定性
何伟老师表示,这个新闻演播室原先已经采用了索尼讯道机,对直播演播室来说,摄像机的一致性是一个非常重要的因素。台里传统的做法是一个直播演播室基本上使用同一型号的设备。所以在选购讯道机时,保持一致性是一项重要的考量。
HDC-F5500在各方面都和现有索尼产品具有很好的一致性。例如CCU的一致性、OCP在导控室端操作的一致性,以及在色彩科学对外呈现方面的一致性,各方面都和原先使用的HDC-3500保持较好的一致性。另外,HDC-F5500浅景深、高动态范围、4K 120fps高帧率拍摄等特点,也是他们选择把少量的这类有电影感的摄像机用于该演播室的一个重要因素。
在上海台这个新闻演播室里面,一共有8个机位。其中有两个主机位使用HDC-F5500实现特定构图。如主要的一个主播特写机位就是用HDC-F5500做构图。
何伟指出,市场上其它类似的产品,从架构来看,感觉还不是特别成熟。有些采用在原先类似电影机上后挂模块的方式而不是像索尼这种一体化方式去实现讯道机功能。这种非整体设计考虑,对稳定性要求极高的新闻演播室可能有高风险,以前使用高清讯道设备时确实也出现过一些稳定性方面的问题。“因此,持续的稳定性也是为该新闻演播室选择这款原生讯道机设计的HDC-F5500非常重要的一个因素。”他说。
HDC-F5500的核心是搭载了索尼Super 35mm 4K CMOS传感器,并且采用了成熟的全域快门技术,“从亲身使用感受来看,客观地说,采用同样技术的一些纯电影机在参数或者效果方面也许更好。但我们使用索尼设备未必说是纯从效果方面,而是从一个整体的体验方面,综合的一个结果。例如前述的一致性和新闻演播室里的稳定性整体使用的考虑。所以我觉得索尼的更大的优势是在综合使用的效果方面。我很欣赏索尼针对广电客户对产品的全盘精准把握。”
“总之,保持与其它讯道机有较好一致性以及得益于HDC-F5500 Super 35mm 4K CMOS传感器为各种场景带来的画质明显提升、浅景深和它带来的电影感,还有它的性价比,是我们选择HDC-F5500的主要因素。”
使用感受
“HDC-F5500主要在我台的新闻演播室使用,用于新闻直播和一些新闻节目录制。它在实际应用中,操作性和我们现在用的HDC-3500基本上保持很好的一致性。这个演播室目前还是高清,今年下半年会做超高清改造。如果这个设备测试理想的话,会用于超高清制作。我们期待其高清晰度、高动态范围和浅景深等特点,能够在未来超高清应用场景中有更优异的表现。希望将来在我们上到超高清之后,索尼的工程师在这方面给予我们更多的支持和指导。”
“HDC- F5500有很多人性化的设计,操作简易顺手。由于我们目前还是使用高清制作,利用的功能还较少,有些功能需要将来在索尼工程师的帮助下挖掘。”
何伟分享了实际使用中HDC-F5500捕捉电影感浅景深图像的体会。
“HDC-F5500延续了焦点对焦的设置,有效地为摄像师提供对焦辅助功能。在操作中,焦段需要严格把控。如果景深太浅,有的时候会比较尴尬。因为这个机位有的时候要包括两个主持人。如果主持人往前一点或者往后一点,焦点就会虚掉。所以我们在镜头、摄像机的距离、焦段的选择上面,当时都是做过一些考虑和设计。不能让景深特别浅,否则主持人一动可能虚化。因此,浅景深有的时候是我们需要呈现出浅景深的效果,但又不能让景深特别浅,否则容易出现一些播出问题。我们在一定程度上需要浅景深,就是相对于原先的HDC-3500,我们特别需要电影机的浅景深效果。但是上了电影机之后,我们一定程度上又要避免浅景深带来的一些副作用。HDC-F5500所具有的对焦辅助功能,很有帮助。”
IP现场制作支持
配备IP选件的HDCU-5000摄像机控制单元以及HDCE-TX50摄像机端扩展适配器,使得HDC-F5500系统能轻松融入IP现场制作环境,实现无缝衔接。这一特性不仅优化了工作流程,还灵活适应了不同面向IP的现场制作预算需求。
何伟说,如果我们这个演播室整体是IP规划的话,HDC-F5500的IP功能能够发挥很大优势。它能够和整个系统融为一体,能和其它讯道机、还有切换台,包括整个IP系统整合得更加好。其实也是一个一致性的问题。值得一提的是,索尼自己有IP的控制系统,不管是索尼的设备,还是第三方的设备,在这个一整套控制体系下面,应该可以整合得非常好。
期待和希望
上海广播电视台是索尼的老客户,使用了大量索尼设备。何伟表示,对索尼设备整体的一些感受或者希望,第一个是能够一如既往地保持索尼口碑很好的售后。
第二个希望索尼的设备能有良好的生命周期。因为索尼的产品线很长、很全。有些设备可能还在使用它的生命周期就结束了。但对于用户来说,可能还是刚刚采购阶段,设备还在发挥作用中。所以对我们用户来说,还是希望它能有一个比较好的生命周期,物尽其用。特别是目前整个国内都在做超高清的改造。有些超高清的设备对国内的用户来说可能是刚刚采购。但在索尼的角度来说,有些超高清的设备,特别是有些型号,可能它已经是处于生命周期的中期。能否保持良好的生命周期,备品备件以及售后,对于中国客户很重要。
第三个是要保持良好的周边生态。例如镜头,除了国外品牌的镜头,能不能也对一些国产品牌开放。还有我们演播室中这个摄像机也要搭配机器人摄像系统使用,可能也要连接一些软件系统,如集中控制系统,这些机器人系统和集控系统除了有进口的解决方案,目前也都有一些国产的系统。所以希望在这些周边生态方面,索尼能够保持一个开放的态度,从而更有利于整个产业的发展。
传感器
2578文章
55567浏览量
794229 -
索尼
18文章
3693浏览量
107617 -
摄像机
3文章
1790浏览量
63287 -
电视台
23浏览量
7501
原文标题:追求卓越,上海广播电视台青睐索尼HDC-F5500系统摄像机
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
索尼HDC-F5500系统摄像机在上海广播电视台的应用
