概述
ADRF5032 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀双掷 (SPDT) 开关。ADRF5032 的工作频率范围为 1 GHz 至 60 GHz,具有低于 2.0 dB 的插入损耗和高于 32 dB 隔离性能。该套件都具有 RF 输入功率处理能力,对于直通路径,为 24 dBm,对于 热切换,则为 21 dBm。
ADRF5032 需要 ±3.3 V 的双电源电压。此套件使用兼容 CMOS 和低电压晶体管逻辑 (LVTTL) 的控件。
ADRF5032 采用 12 端子、2.5 mm × 2.5 mm、符合 RoHS 指令的岸面栅格阵列 (LGA) 封装。ADRF5032 的工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
数据表:*附件:ADRF5032 1GHz至60GHz硅SPDT反射式开关技术手册.pdf
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G 毫米波
- 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
- 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
特性 - 超宽带频率范围:1 GHz 至 60 GHz
- 反射式设计
- 低插入损耗
- 1.3 dB 典型值,最高 40 GHz
- 1.9 dB 典型值,最高 55 GHz
- 2.0 dB 典型值,最高 60 GHz
- 高隔离
- 43 dB 典型值,最高 40 GHz
- 37 dB 典型值,最高 55 GHz
- 32 dB 典型值,最高 60 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:24 dBm(典型值)
- IP3:45 dBm(典型值)
- 高 RF 功率处理能力
- 直通路径:24 dBm
- 热切换路径:21 dBm
- 与 CMOS/LVTTL 兼容
- 无低频杂散信号
- RF 开关时间:15 ns
- RF 建立时间(50% V
CTRL至 0.1 dB 的 RF 输出):35 ns - 双电源供电:±3.3 V
- 符合 RoHS 指令的 12 端子 2.5 mm × 2.5 mm LGA 封装
功能框图
引脚配置
接口示意图
典型性能特征
ADRF5032有两个电源引脚(VDD和VSS)和一个控制引脚(CTRL)。图16显示了电源引脚的外部元件和连接。VDD和VSS引脚通过一个100 pF多层陶瓷电容去耦。器件引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。当RF线路偏置电压不为0 V时,除了RF引脚上的DC隔直电容之外,偏置和操作不需要其他外部元件。
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图17显示了RF基板的referencedCPWG RF走线设计,采用8 mi厚RogersRO4003C电介质材料。对于1.7密耳的成品铜厚度,建议使用16密耳宽和13密耳间隙的RF走线。
SPDT
137浏览量
27635 -
引脚
16文章
2118浏览量
55999 -
SPDT开关
54浏览量
10046
ADRF5300:评估ADRF5300,硅片,SPDT开关,反射式,24 GHz至32 GHz用户指南1886
HMC986A:0.1 GHz至50 GHz,GaAs,MMIC反射式SPDT开关
ADRF5130:大功率,44 W峰值,硅SPDT,反射式开关,0.7 GHz至3.5 GHz数据表
ADRF5160:大功率,88 W峰值,硅SPDT,反射式开关,0.7 GHz至4.0 GHz数据表
