在汽车微控制器或微处理器电源应用中,看门狗用于监控微控制器的工作状态,以防止软件失控。在可靠系统中,看门狗必须独立于微控制器。
TPS7B68-Q1 是一款 500mA 看门狗 LDO,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19μA。该器件集成了用于选择窗口或标准看门狗的可编程功能,以及一个外部电阻器,用于将看门狗时间设置在 10% 的精度以内。
*附件:TPS7B68-Q1 500mA 40V 高压超低静态电流看门狗 LDO 数据表.pdf
TPS7B68-Q1 上的 PG 引脚指示输出电压何时稳定和处于稳压状态。电源就绪延迟周期和电源就绪阈值可通过外部元件进行调整。该器件还具有集成的短路和过流保护功能。这些特性的组合使该器件特别灵活,适合为汽车应用中的微控制器系统供电。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 最大输出电流:500 mA
- 4V 至 40V 宽 V
在输入电压范围,瞬态电压高达 45V - 固定 3.3V 和 5V 输出
- 最大压差电压:500 mA 时为 600 mV
- 在宽电容范围(4.7 μF 至 500 μF)和 ESR(0.001 Ω 至 20 Ω)下使用输出电容器时保持稳定
- 低静态电流 (I
(问)):- < 4 μA 当 EN 为低电平时(关断模式)
- 轻负载时 19 μA(典型值),WD_EN高(看门狗禁用)
- 可配置为窗口看门狗或标准看门狗
- 开窗与闭窗比率可配置为 1:1 或 8:1
- 完全可调的看门狗周期(从 10 ms 到 500 ms)
- 10% 准确的看门狗周期
- 专用 WD_EN 引脚用于控制看门狗的 ON-OFF
- 完全可调的电源就绪阈值和电源就绪延迟周期
- 低输入电压跟踪至 UVLO
- 集成故障保护:
- 过载限流保护
- 热关断
- 28 引脚 HTSSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
- 高压输入:支持高达40V的输入电压,瞬态电压可达45V。
- 超低静态电流:在关断模式下静态电流小于4μA,轻载时典型静态电流为19μA。
- 看门狗功能:集成可编程窗口看门狗或标准看门狗,防止软件跑飞。
- 电源良好(PG)功能:提供可调整的电源良好阈值和延迟时间。
- 过流保护:内置过载电流限制保护和热关断保护。
- 宽输出电容范围:支持4.7μF至500μF的输出电容,以及0.001Ω至20Ω的ESR范围。
2. 应用领域
二、电气特性
1. 输入与输出
- 输入电压范围:4V至40V。
- 输出电压:固定3.3V或5V输出。
- 输出电流:最大500mA。
- 静态电流:关断模式下小于4μA,轻载时典型值为19μA。
2. 稳压性能
- 输出电压精度:未明确给出具体数值,但提到了线性调整率和负载调整率。
- 线性调整率与负载调整率:具体数值需参考数据表中的详细参数。
3. 看门狗特性
- 看门狗周期:可编程,范围从10ms至500ms,精度为10%。
- 看门狗输入阈值:低电平阈值为30%VOUT,高电平阈值为70%VOUT。
三、封装与热性能
1. 封装类型
- 采用28引脚的HTSSOP封装,带有裸露的热焊盘,有助于散热。
2. 热性能
- 提供了详细的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA)为37.8°C/W,帮助用户评估散热需求。
四、功能描述
1. 可调电源良好功能
- 通过外部电阻分压器调整电源良好阈值,阈值范围可调。
- 电源良好延迟时间可通过外部电容设置。
2. 看门狗功能
- 支持窗口看门狗和标准看门狗两种模式。
- 窗口看门狗模式下,可设置开放窗口与关闭窗口的比例为1:1或8:1。
- 看门狗故障输出为开漏输出,可通过外部上拉电阻连接至电源或输出电压。
3. 保护功能
- 内置过载电流限制保护,防止输出短路或过载时损坏器件。
- 热关断保护,当结温超过一定阈值时自动关断输出。
五、应用指南
1. 外部组件选择
- 推荐在输入端使用至少10μF的电容,以改善输入电压的稳定性。
- 输出端应使用推荐范围内的电容值,以确保稳定性和瞬态响应。
- 看门狗功能相关的外部电阻和电容需根据具体需求进行选择。
2. 布局建议
- 将所有电路组件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近TPS7B68-Q1的相应引脚。
- 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7B68-Q1的引脚放置,以减少寄生电感。
- 热焊盘应连接到电路板的接地平面,并使用多个热过孔以增强散热效果。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了详细的订购信息和封装选项,方便用户选择适合的产品。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、评估板等支持资源,以及TI官网上的技术支持和文档下载服务,帮助用户更好地理解和使用产品。
举报投诉
微控制器
48文章
8255浏览量
162474 -
电源
185文章
18710浏览量
261436 -
ldo
35文章
2412浏览量
159166 -
微处理器
11文章
2416浏览量
85352 -
静态电流
3文章
445浏览量
22102
热点推荐
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V 低 IQ LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V
发表于 02-29 10:42
•0次下载
TPS7B68-Q1 500mA 40V 高电压超低静态电流看门狗 LDO数据表
电子发烧友网站提供《TPS7B68-Q1 500mA 40V 高电压超低静态电流看门狗 LDO数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 10:53
•2次下载
TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表.pdf》资料免
发表于 03-01 09:56
•0次下载
500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据表
电子发烧友网站提供《500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
发表于 03-04 14:56
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的汽车类500mA、40V、可调节低压降稳压器TPS7B86-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的汽车类500mA、40V、可调节低压降
发表于 03-26 09:40
•0次下载
500mA 40V高电压超低静态电流看门狗 LDO TPS7B68-Q1数据表
电子发烧友网站提供《500mA 40V高电压超低静态电流看门狗 LDO TPS7B68-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 10:44
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器
发表于 04-02 15:55
•0次下载
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40V低IQ LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40V
发表于 04-08 14:45
•0次下载
数据手册#TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO) 稳压器
TPS7A21-Q1 是一款小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件
TPS745-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA、低 IQ、高 PSRR、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能的 500mA 超低压差稳压器 (LDO)。该器件采用
TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
TPS7B67-Q1 具有PG的汽车类 450mA、关断电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1 和 TPS7B6750-Q1 器件 (TPS7B67xx-Q1) 是低压
TPS7B68-Q1 具有 WD 的汽车类 500mA、关断电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
