TPS7A53-Q1 汽车级 3A、低 VIN (1.1V) 低噪声、高精度超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-03 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A53-Q1 器件是一款低噪声 (4.4 μV) RMS ),低压差线性稳压器LDO),能够提供 3 A 电流,最大压差仅为 180 mV。该器件的输出电压可使用外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.15 V 范围内调节。
低噪声 (4.4 μV RMS )、高 PSRR 和高输出电流能力使 TPS7A53-Q1 成为为噪声敏感元件供电的绝佳选择,例如雷达电源和信息娱乐应用中的元件。该器件的高性能限制了电源产生的相位噪声和时钟抖动,使该器件成为 RF 放大器、雷达传感器和芯片组供电的绝佳选择。具体来说,RF 放大器受益于该器件的高性能和 5.0V 输出能力。
*附件:TPS7A53-Q1 3-A、高精度、汽车级、低噪声、LDO 稳压器 数据表 .pdf
对于需要低输入、低输出 (LILO) 电压作的数字负载,如专用集成电路ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器DSP),TPS7A53-Q1 出色的精度(1% 的负载和温度)、远程传感、出色的瞬态性能和软启动功能提供了最佳的系统性能。
TPS7A53-Q1 的多功能性使该器件成为许多要求苛刻的应用的首选组件。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T 一个 ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类 2 级
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (T J ) 范围:–40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4 V 至 6.5 V
    • 带偏置:1.1 V 至 6.5 V
  • 可调输出电压范围:0.8 V 至 5.15 V
  • 低压差:3 A 时为 180 mV(最大值),带 BIAS
  • 输出电压噪声:4.4 μVRMS
  • 带 BIAS 的线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
  • 电源纹波抑制:
    • 500 kHz 时为 40 dB
  • 可调软启动浪涌控制
  • 漏极开路电源就绪 (PG) 输出
  • 包:
    • 3.5mm × 3.5mm、20 引脚 VQFN 封装
    • 4 mm × 4 mm、20 引脚 VQFNP 封装,具有可润湿侧面和高 CTE (12 ppm/ºC) 模塑料
参数
方框图
一、产品概述
1. 产品特点
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
  • 高精度‌:输出电压精度高达1%,适用于对电压精度要求高的场合。
  • 低噪声‌:输出噪声电压仅为4.4µV RMS,适用于噪声敏感的应用,如雷达传感器和信息娱乐系统。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达3A。
  • 低压差‌:在3A输出电流下,最大压差为180mV。
2. 应用领域
  • 汽车应用‌:如远程信息处理控制单元、信息娱乐系统、高速接口(PLL和VCO)等。
  • 数字负载‌:如ASIC、FPGA、DSP等低输入、低输出电压操作的数字负载。
二、产品规格
1. 电气特性
  • 输入电压范围‌:无BIAS时为1.4V至6.5V,有BIAS时为1.1V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.15V,可通过外部电阻分压器调节。
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为4.4µV RMS(VOUT=5.0V,IOUT=3A)。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在500kHz时,PSRR为-40dB。
2. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至+150°C。
  • 热阻‌:RθJA(结到环境)为43.4°C/W(RGR包装),39.9°C/W(RTK包装)。
3. 其他特性
  • 软启动功能‌:可通过外部电容设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,指示输出电压是否达到目标值。
  • 封装形式‌:提供3.5mm×3.5mm和4mm×4mm的VQFN封装。
三、应用指南
1. 电容选择
  • 输入电容‌:推荐使用10µF或更大的陶瓷电容,以减小输入阻抗。
  • 输出电容‌:推荐使用47µF或更大的陶瓷电容,以优化稳定性和PSRR。
  • 噪声抑制和软启动电容(CNR/SS) ‌:推荐使用10nF至1µF的电容,以减小输出噪声和设置软启动时间。
2. 布局建议
  • 元件布局‌:将所有电路元件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚连接。
  • 接地布局‌:输入和输出电容的接地连接应尽可能靠近LDO的接地引脚,并使用宽铜面连接。
  • 热管理‌:将热焊盘连接到大的接地平面,以提高热传导性能。
四、典型应用
1. 应用电路
  • 5V输出电路‌:使用外部电阻分压器设置输出电压为5V,通过选择合适的电容值来优化PSRR和噪声性能。
2. 设计参数
  • 输入电压‌:5.50V,±1%。
  • 输出电压‌:5.0V,±1%。
  • 输出电流‌:最大3.0A,最小10mA。
  • RMS噪声‌:10Hz至100kHz带宽内小于10µV RMS。
  • PSRR‌:在500kHz时大于40dB。
  • 启动时间‌:小于25ms。
五、包装与订购信息
1. 包装类型
  • RGR包装‌:3.5mm×3.5mm,20引脚VQFN。
  • RTK包装‌:4mm×4mm,20引脚VQFNP,具有高CTE模塑化合物。
2. 订购信息
  • 产品型号‌:TPS7A53-Q1,提供不同包装和数量的选项。
六、支持与资源
1. 开发支持
  • 参考设计‌:提供相关的TI参考设计,如电流共享双LDO设计。
2. 文档支持
  • 相关数据表‌:提供TPS7A53-Q1的详细数据表。
  • 应用报告‌:提供关于使用前馈电容与低压差稳压器的优缺点等应用报告。
  • 分压器
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5A VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降 (LDO) 稳压器TPS7A57数据
    电子发烧友网站提供《5A VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (
    发表于 02-28 18:25 0次下载
    5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> (0.7<b class='flag-5'>V</b>)、<b class='flag-5'>低噪声</b> (2.1μVRMS)、<b class='flag-5'>高精度</b> (<b class='flag-5'>1</b>%)、 <b class='flag-5'>超低压</b>降 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>57<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A53-Q1 3A 高精度汽车低噪声 LDO 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A53-Q1 3A 高精度汽车低噪声 LDO
    发表于 02-29 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A53-Q1</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3A输入电压、低噪声高精度低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据
    电子发烧友网站提供《3A输入电压、低噪声高精度低压降 (LDO)
    发表于 02-29 09:55 1次下载
    <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>低</b>输入电压、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A53</b>B<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车低噪声 LDO 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车低噪声 LDO
    发表于 02-29 09:50 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 11:21 0次下载
    3A 高精度汽车低噪声 LDO 稳压器TPS7A53A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3A 高精度汽车低噪声 LDO 稳压器
    发表于 03-29 09:52 1次下载
    <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>低噪声</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5AVIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、 超低压降(LDO)稳压器TPS7A57数据
    电子发烧友网站提供《5AVIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (
    发表于 04-07 14:51 0次下载
    5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>VIN</b> (0.7<b class='flag-5'>V</b>)、<b class='flag-5'>低噪声</b> (2.1μVRMS)、<b class='flag-5'>高精度</b> (<b class='flag-5'>1</b>%)、 <b class='flag-5'>超低压</b>降(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>57<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压线性稳压器(LDO)手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压线性稳压器(LDO
    发表于 11-15 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b><b class='flag-5'>低噪声</b>(5.6 μVRMs)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS7A53B 具有0.5V VREF的3A1.1V VIN低噪声高精度超低压稳压器
    TPS7A53B 是一款低噪声 (4.6μVRMS)、超低压线性稳压器LDO),能够以仅
    的头像 发表于 02-26 18:14 1270次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A53</b>B 具有0.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>低</b>VREF的<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>1.1V</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS7A53A-Q1 汽车 3A VIN 5.6μVRMS 低噪声高精度超低压稳压器
    TPS7A53A-Q1 具有低噪声 (5.6 μV) ~RMS~ )、低压线性稳压器
    的头像 发表于 02-27 10:50 999次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> 5.6μVRMS <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS7A53 3A VIN1.1V低噪声高精度超低压LDO稳压器数据手册
    TPS7A53 具有低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ )、超低压线性稳压器
    的头像 发表于 02-28 10:02 1102次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A53</b> <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> (<b class='flag-5'>1.1V</b>) <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A52 2A VIN1.1V)、低噪声高精度超低压LDO稳压器数据手册
    TPS7A52具有低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ )、超低压线性稳压器
    的头像 发表于 02-28 10:09 1268次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>52 2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> (<b class='flag-5'>1.1V</b>)、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A85A 4A VIN1.1V)、低噪声高精度超低压稳压器数据手册
    TPS7A85A低噪声 (4.4 μV) ~RMS~ ),低压线性稳压器
    的头像 发表于 03-03 13:46 1333次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A85A</b> 4<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> (<b class='flag-5'>1.1V</b>)、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B超低压LDO稳压器低噪声(4.6μ
    的头像 发表于 08-03 17:20 1550次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7A53</b>B<b class='flag-5'>超低压</b>降 (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A53A-Q1超低压稳压器的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A53A-Q1超低压 (LDO) 稳压器是一款低噪声
    的头像 发表于 08-27 14:06 1156次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A53A-Q1</b><b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的技术解析与应用指南
