概述
MAX2021是一款低噪声、高线性度、直接上变频/下变频、正交调制/解调器,适用于手持RFID、便携式读卡器以及750MHz至1200MHz的单载波/多载波GSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA和iDEN®基站。与传统的二次变频结构相比,直接变频结构可显著降低发射/接收机成本,减小系统尺寸、降低功耗。
除了高线性度和低噪声优势外,MAX2021还具备很高的集成度。器件包括:两路匹配的无源混频器用于正交调制/解调、两路LO缓冲放大器和一路LO正交分配器。另外,芯片还内置非平衡变压器,允许RF和LO单端输入。作为附加功能,芯片内部还集成了基带输入匹配电路,可直接与发送DAC连接,省去了昂贵的I/Q缓冲放大器。
MAX2021采用单+5V供电,提供结构紧凑的36引脚TQFN (6mm x 6mm)封装,底部带有裸焊盘。在-40°C至+85°C范围内确保电气特性。
数据表:*附件:MAX2021高线性度、低噪声、1GHz ZIF调制器,解调器技术手册.pdf
应用
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- GSM 850/GSM 900 EDGE基站
- 微波链路
- 军用系统
- 预校正发送器与接收器
- RFID手持产品或入口读卡器
- 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
- 单载波与多载波WCDMA 850基站
- 视频点播(VOD)与DOCSIS®兼容的边沿QAM调制
- WiMAX发射机与接收机
- 特性
- 750MHz至1200MHz RF频率范围
- 可选择功率模式:通过外部电阻设置器件工作在低功耗/低性能模式
- 36引脚、(6mm x 6mm)、TQFN封装,提供高隔离度
调制器性能: - 满足4载波WCDMA的65dBc ACLR要求
- OIP3典型值:+21dBm
- OIP2典型值:+58dBm
- OP
1dB典型值:+16.7dBm - LO泄漏典型值:-32dBm
- 边带抑制典型值:43.5dBc
- 输出噪声谱密度:-174dBm/Hz
- DC至550MHz基带输入可直接与DAC连接,减少了I/Q缓冲器的成本
- 直流耦合输入允许用户控制失调电压
解调器性能: - IIP3典型值:+35.2dBm
- IIP2典型值:+76dBm
- IP
1dB典型值:> 30dBm - 转换损耗典型值:9.2dB
- NF典型值:9.3dB
- I/Q增益平衡:0.06dB
- I/Q相位平衡:0.15°
引脚配置/功能图
典型应用电路
举报投诉
解调器
310浏览量
27298 -
变频
2文章
471浏览量
35380 -
引脚
16文章
2120浏览量
56024
热点推荐
调制器和解调器
解调器完成相反的工作,它们取出调制信号,把它分解成一个信息信号和一个载波信号。解调之后,载波就不再需要了,所以当信息信号被发送导系统中其它的地方以备其它用途时,载波信号就被忽视了。大多数时候调
发表于 12-07 14:11
调制器和解调器的测试手段和测试方法
无线数字通讯系统,卫星数字通讯系统,数字通讯电台等都存在调制器和解调器,在研发和测试这些系统时,调制器和解调器的绝对延时也是我们应该关注和应该测试的一个项目。但是,使用什么手段和如何测
发表于 07-19 06:15
调制器和解调器的选择及应用分析
输出信号是两个输入信号的组合。例如,在DVD播放器中,调制器将信号转换为可接受用于电视接收器的格式。另一方面,解调器采用调制信号并输出信息信
LT5575: 800MHz 至 2.7GHz 高线性度直接转换正交解调器 数据手册
发表于 03-19 08:00
•9次下载
LTC5586: 具宽带 IF 放大器的 6GHz 高线性度 I/Q 解调器 数据手册
发表于 03-21 07:07
•0次下载
MAX2021高线性度、低噪声、1GHz ZIF调制器/解调器技术手册
