概述
LT5558 是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。该器件允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制。它支持 GSM、EDGE、CDMA、CDMA2000 及其他系统。另外,也可通过向 I 和 Q 输入端施加 90° 相移信号以将此器件配置成一个镜频抑制上变频混频器。高阻抗 I/Q 基带输入包括电压至电流转换器,而这些转换器又负责驱动双平衡混频器。这些混频器的输出被相加并输送至一个片内 RF 变压器,该 RF 变压器将差分混频器信号转换为一个 50Ω 单端输出。平衡的 I 和 Q 基带输入端口用于通过一个具有约 2.1V 共模电压电平的电源进行 DC 耦合。LO 通路包括一个具有单端输入的 LO 缓冲器,和负责产生用于混频器之 LO 驱动电压的精准正交发生器。电源电压范围为 4.5V 至 5.25V。
数据表:*附件:LT5558 600MHz至1100MHz高线性度直接正交调制器技术手册.pdf
应用
- RFID 单边带发射机
- 用于蜂窝和 ISM 频段的基础设施发送 (Tx)
- 用于蜂窝频段的镜频抑制上变频器
- 用于 600MHz 至 1100MHz 本机振荡器信号的低噪声可变移相器
- 微波链路
特性 - 从基带至 RF 的直接转换
- 高 OIP3:在 900MHz 時为 +22.4dBm
- 20MHz 偏移条件下的低输出噪声层:
- 无 RF: –158dBm/Hz
- P
OUT= 4dBm: –152.7dBm/Hz
- 低载波漏泄:在 900MHz 時为 –43.7dBm
- 高镜频抑制:在 900MHz 時为 –49dBc
- 3 通道 CDMA2000 ACPR:在 900MHz 時为 –70.4dBc
- 集成的 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
- 50Ω AC 耦合单端 LO 和 RF 端口
- 至具有 2.1V 共模电压之基带输入的高阻抗接口
- 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
典型应用
框图
LT5558由I和Q输入差分电压电流转换器、I和Q上变频混频器、anRF输出信号合成器/巴伦、LO正交相位发生器和LO缓冲器组成。
外部I和Q基带信号施加于不同的基带输入引脚BBPI、BBMI和BBPQ、BBMQ。这些电压信号通过双平衡上变频混频器转换成电流和射频。混频器输出在RF输出巴伦中合并,巴伦也将输出阻抗转换为502。产生的RF信号的中心频率等于LO信号频率。LO输入驱动移相器,将LO信号分为同相和正交LO信号。这些LO信号然后施加于驱动上变频混频器的片内缓冲器。LO输入和RF输出均为单端、502匹配和交流耦合。
应用信息
如果I/Q信号通过DC耦合到LT5558,则I和Q输入端施加的共模电压电平必须约为2.1V,以便适当偏置LT5558。一些I/Q发生器允许独立设置共模电压。这种情况下,这些发生器的共模电压必须设置为1.05V,以匹配LT5558内部偏置,由于源负载分压,信号发生器的内部电压设置为2.1V(见图2)。
LT5558基带输入应以不同方式驱动,否则,偶数阶失真产物将严重降低整体线性度。通常,一个DAC将作为LT5558的信号源。应在DAC输出与LT5558的基带输入之间放置一个脉冲整形滤波器。
无线
31文章
5730浏览量
179234 -
混频器
11文章
885浏览量
50089 -
调制器
3文章
978浏览量
48742
LT5558 600MHz 至 1100MHz 高线性度直接正交调制器
LT5571 - 高线性度 620MHz - 1100MHz 正交调制器为 GSM 基站和 RFID 阅读器提供高性能
1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
