AD8333 DC至50 MHz、双通道I/Q解调器和移相器技术手册
要长高 2025-03-02 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8333是一款双通道移相器和I/Q解调器,可实现多个模拟数据通道的相干求和与相位对准。它是首款适合波束生成器电路的固态器件,此类电路可用于具有连续波多普勒模式的高性能医疗超声设备中。RF输入直接与AD8332内置的双通道、低噪声前置放大器输出进行接口
一个四分频电路可产生本振(LO)的内部0°和90°相位,驱动一对匹配I/Q解调器的混频器。
AD8333可以用作医疗超声设备中模拟波束成形电路的主要元件。
AD8333具有一个异步复位引脚。以阵列方式使用时,该复位引脚将所有LO分频器设置为同一状态。各通道可独立选择16种离散相位旋转,增量为22.5°。例如,如果通道1用作基准通道,并且施加于通道2的RF信号的I/Q相位超前45°,通过选择正确的代码可将通道2和通道1进行相位对齐。
相移由一个通道相对于另一个通道的输出确定。例如,如果通道1的代码调整为0000,通道2的代码调整为0001,并且将同一信号施加于这两个通道的RF输入,则通道2的输出将领先通道1的输出22.5°。
数据表:*附件:AD8333 DC至50 MHz、双通道IQ解调器和移相器技术手册.pdf
I和Q输出均以电流提供,以便于求和。通过配置为跨导放大器的高动态范围、电流电压(I-V)转换器,如AD8021等,将求和后的电流输出转换为电压。然后将最终得到的信号施加于高分辨率ADC,如AD7665(16位/570 kSPS)。
在其它非波束成形应用中,两个I/Q解调器可以独立使用。此时,每个I和Q输出均需要一个跨导放大器,双I/Q解调器总共需要4个跨导放大器。
每个I和Q输出的动态范围为159 dB/Hz,但要维持整个动态范围,后置的跨导放大器非常重要,并且应当注意优化器件选择和设计。
AD8333采用32引脚LFCSP (5 mm × 5 mm)封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 医疗成像(连续波超声波束成形)
  • 相控阵系统(雷达和自适应天线
  • 通信接收机
特性
  • 双通道集成式I/Q解调器
  • 每个输出具有16种相位选择(步进为22.5°)
  • 正交解调精度
    • 相位精度:±0.1°
    • 振幅平衡:±0.05 dB
  • 带宽
    • 4 LO:100 kHz至200 MHz
    • RF:DC至50 MHz
    • 基带:由外部滤波确定
  • 输出动态范围:159 dB/Hz
  • LO驱动 > 0 dBm (50 Ω);4 LO > 1 MHz
  • 电源:±5 V
  • 功耗:每通道190 mW(总共380 mW)
  • 关断模式
    图52显示了AD8333的框图和引脚排列。需要三个模拟和九个准逻辑电平输入。TwoRF输入接受来自RF源的信号,两个通道共用的一个本地振荡器(施加于标有4LOx的差分输入引脚)构成模拟输入。每通道四个逻辑输入定义16种延迟状态之一/360(或22.5/步),可通过PHx0至PHx3选择。reset输入用于同步阵列中使用的AD8333器件。
    每个当前格式化的I和Q输出相加在一起用于波束形成应用。使用跨阻放大器将多个通道相加并转换为电压。如果需要,通道也可以单独使用。
引脚配置
等效输入电路
  • 解调器
  • 移相器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD8333解调输出波形不理想
    我们在使用IQ解调芯片AD8333过程中遇到一个令人困惑的问题,向各位专家求助。电路跟官方的评估板几乎一样,仅输出所接的I-V转换电路阻容取值稍有差异。测试中发现,本振信号加上后,从J5或J6处测到
    发表于 12-24 14:47
    AD8333,pdf datasheet (DC to 50
    The AD8333 is a dual-phase shifter and I/Q demodulator that enables coherent summing and phase
    发表于 10-24 11:49 11次下载
    AD8333 DC50 MHz双通道I/Q解调器移相器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8333相关产品参数、数据手册,更有AD8333的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8333
    发表于 02-22 15:24
    <b class='flag-5'>AD8333</b> <b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>解调器</b>和<b class='flag-5'>移相器</b>
    AD8333DC50 MHz,双I/Q解调器移相器数据表
    AD8333DC50 MHz,双I/Q
    发表于 04-14 12:41 9次下载
    <b class='flag-5'>AD8333</b>:<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>MHz</b>,双<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>解调器</b>和<b class='flag-5'>移相器</b>数据表
    AD8339:直流50 MHz,四路I/Q解调器移相器数据表
    发表于 04-21 16:25 0次下载
    AD8339:直流<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>MHz</b>,四路<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>解调器</b>和<b class='flag-5'>移相器</b>数据表
    LT5546:40 MHz500 MHz VGA和17 MHz基带带宽I/Q解调器产品手册
    发表于 04-22 16:36 6次下载
    LT5546:40 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>500 <b class='flag-5'>MHz</b> VGA和17 <b class='flag-5'>MHz</b>基带带宽<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>解调器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    DC696A LT5546EUF | 具有VGA和I/Q解调器和宽基带带宽的500MHz IF接收
    DC696A:LT5546具有17MHz基带带宽的40MHz500MHz VGA和I/
    发表于 05-28 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>DC</b>696A LT5546EUF | 具有VGA和<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>解调器</b>和宽基带带宽的500<b class='flag-5'>MHz</b> IF接收<b class='flag-5'>器</b>
    LTC5584具IIP2和DC偏移控制功能的30MHz1.4GHz I/Q解调器技术手册
    LTC5584 是一款直接转换正交解调器,专为 30MHz 1.4GHz 频率范围内的高线性度接收应用而优化。该器件也可在 10MHz
    的头像 发表于 03-01 10:04 1203次阅读
    LTC5584具IIP2和<b class='flag-5'>DC</b>偏移控制功能的30<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1.4GHz <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>解调器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD8339 DC50MHz、四通道I/Q解调器移相器技术手册
    AD8339是一款四通道I/Q解调器,配置为由具有差分输出的低噪声前置放大器驱动,并针对AD8332/AD8334/AD8335系列VGA中采用的LNA进行了优化。该器件包含四个完全相
    的头像 发表于 03-02 09:27 1722次阅读
    AD8339 <b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>50MHz</b>、四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>解调器</b>和<b class='flag-5'>移相器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索AD8333:双I/Q解调器移相器技术奥秘
    探索AD8333:双I/Q解调器移相器技术奥秘 在电子工程领域,高性能的
    的头像 发表于 05-08 15:30 175次阅读
    深度解析AD8339:一款高性能的四通道I/Q解调器移相器
    的AD8339,这是一款DC50 MHz的四通道I/Q
    的头像 发表于 05-08 15:35 187次阅读
    AD8348:50 MHz1000 MHz正交解调器技术剖析与应用指南
    AD8348:50 MHz1000 MHz正交解调器技术剖析与应用指南 在通信领域,高性能的
    的头像 发表于 05-08 16:20 159次阅读
    AD8333:高性能双I/Q解调器移相器技术解析
    AD8333:高性能双I/Q解调器移相器技术解析 在电子设计领域,对于高性能的
    的头像 发表于 05-23 11:15 321次阅读
    AD8339:DC50 MHz的四路I/Q解调器移相器的深度解析
    的头像 发表于 05-23 11:15 328次阅读
    AD8348:50 MHz1000 MHz正交解调器的卓越性能与应用
    解调器,它在50 MHz1000 MHz的中频范围内展现出了卓越的性能。 文件下载: AD8348-EVALZ.pdf 一、AD8348的
    的头像 发表于 05-23 12:40 583次阅读
