AD8348:50 MHz至1000 MHz正交解调器的卓越性能与应用
在通信接收机的设计中,正交解调器起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD8348正交解调器,它在50 MHz至1000 MHz的中频范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:AD8348-EVALZ.pdf
一、AD8348的特性亮点
1. 集成设计
AD8348集成了I/Q解调器、中频可变增益放大器(VGA)和基带放大器。这种集成设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的可靠性和稳定性。例如,在一些对空间要求较高的通信设备中,集成化的设计可以大大节省电路板的空间。
2. 宽频带工作
其工作中频范围为50 MHz至1000 MHz,3 dB中频带宽可达500 MHz(驱动源 (R_{s}=200 Omega) ),解调带宽为75 MHz。这使得它能够适应多种不同频率的通信信号处理需求,无论是在无线通信还是其他领域都有广泛的应用。
3. 出色的增益控制
线性分贝AGC范围达到44 dB,能够在不同的信号强度下保持稳定的增益。在不同增益设置下,其三阶截点IIP3表现也很出色,在最小增益时((F{IF}=380 MHz) )IIP3为 +28 dBm,最大增益时((F{IF}=380 MHz) )IIP3为 -8 dBm。这意味着它能够有效处理强信号和弱信号,减少信号失真。
4. 高精度解调
正交解调精度方面,相位精度为0.5°,幅度平衡为0.25 dB。如此高精度的解调能力,能够确保信号在解调过程中的准确性,对于一些对信号质量要求较高的应用场景,如QAM/QPSK解调等,具有重要意义。
5. 低噪声与低功耗
噪声系数在最大增益时((F_{IF}=380 MHz) )为11 dB,这有助于提高系统的信噪比。同时,它支持单电源2.7 V至5.5 V供电,还具备掉电模式,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
6. 紧凑封装
采用28引脚的TSSOP封装,体积小巧,方便在各种电路板上进行布局。
二、工作原理剖析
1. VGA部分
VGA采用了专利的X - AMP架构。单端中频信号通过无源R - 2R梯形网络以8个离散的6 dB步长进行衰减,每个衰减后的信号被输入到跨导级。所有跨导级的电流输出相加,驱动VGA输出端的电阻负载。通过温度补偿插值电路平滑地开启和关闭相关跨导级,实现增益控制,增益可在44 dB范围内连续变化,且增益控制呈线性分贝特性。这种设计使得增益设置过程中相对动态范围保持恒定,但绝对互调截点和噪声系数会随增益直接变化。模拟电压VGIN用于设置增益,(VGIN = 0.2 V) 为最大增益设置,(VGIN = 1.2 V) 为最小电压增益设置。
2. 下变频混频器
VGA的输出驱动两个(I和Q)双平衡吉尔伯特单元下变频混频器。也可以通过将ENVG引脚置低来禁用VGA,直接通过MXIP和MXIN端口外部驱动混频器。在混频器输入处,退化差分对进行线性电压 - 电流转换,差分输出电流进入混频器核心,通过吉尔伯特单元的混频作用进行下变频。相位分离器提供正交LO信号,驱动同相和正交混频器的LO端口。混频器输出端的缓冲器驱动IMXO和QMXO引脚,这些缓冲器具有线性、低输出阻抗的特点,驱动每个输出引脚串联的40 Ω温度稳定无源电阻。VCMO引脚设置缓冲器的直流输出电平,可以外部设置或连接到片上1.0 V参考电压VREF。
3. 相位分离器
采用二分频频率分频器实现正交生成。与在有限频率范围内实现正交的多相滤波器不同,二分频方法在宽频率范围内保持正交,且不会衰减LO信号。用户需要提供一个外部信号XLO,其频率是所需LO频率的两倍。XLO驱动两个触发器的时钟输入,将频率分频为原来的一半。两个触发器的输出相位相差XLO的半个周期,相当于所需LO频率的四分之一周期(90°)。由于XLO上的转换定义了输出的相位差,偏离50%占空比会直接导致正交相位误差。如果用户从1×频率((f{REF}) )和倍频电路((XLO = 2 × f{REF}) )生成XLO,从根本上来说,(f_{REF}) 和AD8348内部正交LO之间存在180°的相位不确定性,但I和Q LO之间的相位关系始终为90°。
4. I/Q基带放大器
提供两个(I和Q)固定增益(20 dB)的单端转差分放大器,用于在片外滤波后放大解调信号。放大器使用电压反馈来线性化解调带宽内的增益,可用于最大化AD8348后续ADC输入的动态范围。基带放大器的输入IAIN(QAIN)连接到一个输入阻抗约为50 kΩ的双极晶体管的基极,放大器检测IAIN(QAIN)和VCMO之间的单端差。IAIN(QAIN)可以通过与VCMO连接的并联电阻进行直流偏置,例如在IMXO(QMXO)和IAIN(QAIN)之间插入外部滤波器时。或者,任何与IMXO(QXMO)的直流连接都可以通过失调消除环路提供适当的偏置。
5. 使能与基带失调消除
通过ENBL引脚可以控制芯片的偏置。如果ENBL引脚保持低电平,整个芯片进入低功耗睡眠模式,在5 V电源下通常消耗75 μA电流。基带失调消除通过一个低输出电流积分器实现,该积分器检测IOPP和IOPN(QOPP和QOPN)的输出电压失调,并向信号路径注入消除电流。失调消除环路的积分时间常数由从IOFS(QOFS)到VCMO的电容COFS设置,形成基带信号路径的高通响应,其3 dB下限频率为 [f{PASS}=frac{1}{2 pi × 2650 Omega × COFS}] 。用户也可以通过数字 - 模拟转换器或其他电压源驱动IOFS(QOFS)来外部调整直流失调,此时基带电路可以工作到直流((f{PASS} = 0 Hz) )。积分器输出电流仅为50 μA,可以很容易地被外部电压源覆盖。为防止反馈环路振荡,IOFS(QOFS)引脚必须连接到旁路电容((>0.1 μF) )或外部电压源。如果在混频器输出和基带放大器输入之间放置交流耦合基带滤波器,反馈环路在直流处会断开,用户必须通过外部方式处理失调补偿。
三、应用场景
1. 调制解调应用
适用于QAM/QPSK解调,能够准确地将调制信号解调出原始信息。在无线通信系统中,如W - CDMA/CDMA/GSM/NADC等,AD8348可以有效地处理这些通信标准中的信号调制和解调过程,确保信号的准确传输和接收。
2. 无线接入应用
在无线本地环路(WLL)和本地多点分配系统(LMDS)中,AD8348可以作为关键的解调部件,帮助实现无线信号的高效传输和处理。
四、基本连接与配置
1. 电源供应
AD8348的电源电压范围为2.7 V至5.5 V,应将电源提供给 +VPOSx引脚,将地连接到COMx引脚。每个电源引脚应使用两个推荐值为100 pF和0.1 μF的电容器进行单独去耦。
2. 设备使能
将ENBL引脚驱动到 (V_{S}) 可以使能设备,将ENBL引脚接地则禁用设备。
3. VGA使能
将ENVG引脚的电压驱动到 (V_{S}) 可以使能VGA,此时MX输入被禁用,使用IF输入;将ENVG引脚接地则禁用VGA和IF输入,此时应使用MX输入。
4. 增益控制
当VGA使能时,施加到VGIN引脚的电压设置增益。增益控制电压范围为0.2 V至1.2 V,对应增益范围为 +25.5 dB至 -18.5 dB。
5. LO输入
为获得最佳性能,本地振荡器端口应通过巴伦进行差分驱动,推荐的巴伦是M/A - COM ETC1 - 1 - 13。LO输入应进行交流耦合,除非使用交流耦合变压器。为了与50 Ω源进行宽带匹配,应在LOIP和LION引脚之间放置一个60.4 Ω的电阻。也可以从单端源驱动LO端口,但会增加正交相位误差和LO泄漏。推荐的LO驱动电平为 -12 dBm至0 dBm,输入的LO频率应为混频器核心所需LO频率的两倍,应用的LO频率范围为100 MHz至2 GHz。
6. IF输入
IF输入的输入阻抗为200 Ω。可以通过使用最小损耗L型匹配网络为驱动源提供50 Ω的宽带匹配,但该匹配网络会在输入路径中引入11.46 dB的损耗,在计算增益和噪声系数等指标时必须考虑这一点。
7. MX输入
混频器输入MXIP和MXIN的标称阻抗为200 Ω,应进行差分驱动。如果从单端50 Ω源驱动MX输入,可以使用4:1巴伦将输入的200 Ω阻抗转换为50 Ω,同时进行单端到差分的转换,推荐的变压器是M/A - COM ETK4 - 2T。
8. 基带输出
基带放大器输出IOPP、IOPN、QOPP和QOPN应连接至少2 kΩ的负载(单端接地),它们不适合直接驱动50 Ω负载。这些输出的典型摆幅为2 V p - p差分(1 V p - p单端),但只要确保信号保持在输出摆幅的下限0.5 V和上限 (V_{s}-1 V) 之间,也可以实现更大的摆幅。为了实现更大的摆幅,需要调整基带输出信号的共模偏置,这有助于提高基带放大器输出的信噪比。在将基带输出连接到其他设备时,要注意避免输出被大约20 pF或更大的电容负载,否则可能会使输出过载或引发振荡。可以通过插入大约200 Ω的串联电阻来减轻电容负载对基带放大器输出的影响。
9. 输出直流偏置电平
混频器输出以及基带放大器输入和输出的直流偏置由施加到VCMO引脚的电压决定。在5 V电源下工作时,该电压范围通常为500 mV至4 V。为了从基带放大器获得最大电压摆幅,应将VCMO驱动到2.25 V,这样可以实现高达7 V p - p差分(3.5 V p - p单端)的摆幅。
10. 与检测器接口实现AGC操作
AD8348可以与如AD8362均方根 - 直流转换器等检测器接口,为基带输出提供自动信号电平控制功能。假设I和Q通道具有相同的均方根功率,可以将一个通道的混频器输出(或基带滤波器输出)用作AD8362的输入。AD8362应在其线性误差较小的区域工作,并且应使用一个外部电阻与AD8362输入的200 Ω输入阻抗串联实现分压器,以衰减AD8348混频器输出,避免AD8362输入过载。混频器输出和AD8362输入之间的电阻大小应选择为使AD8362输入的峰值信号电平比AD8362动态范围的约10 dBm最大值低约10 dB。AD8348基带输出的另一侧应连接一个电阻,其阻值等于与AD8362的200 Ω输入阻抗串联的衰减电阻的阻值,该电阻应连接到驱动VCMO的源,以避免从混频器输出吸取直流电流。可以通过改变输入到AD8362引脚11(VSET)的设定点电压来设置混频器输出(或基带滤波器输出)的电平。要注意确保感兴趣频段内的干扰信号(与所需信号一起解调的不需要的信号)不会主导AD8362输入的均方根功率,否则可能会导致混频器输出电平意外降低。可以通过实施基带滤波来滤除不需要的信号,然后再将信号输入到AD8362。
11. 基带滤波器
可以在混频器输出(IMXO和QMXO)和基带放大器输入之间方便地进行基带低通或带通滤波。要考虑混频器的输出阻抗(40 Ω)。例如,一个100 Ω、3 dB截止频率为20 MHz的四阶椭圆低通滤波器,源和负载阻抗约为100 Ω可以确保滤波器看到匹配的源和负载,同时也确保混频器输出驱动的总负载为200 Ω。注意分流终端电阻应连接到驱动VCMO的源,而不是接地,以确保基带放大器的输入偏置到适当的参考电平。VCMO不是输出引脚,必须由低阻抗源进行偏置。
12. LO生成
Analog Devices有一系列PLL可用于生成LO信号,如ADF4001、ADF4110等型号,它们具有不同的最大频率和相位噪声性能。此外,ADI还提供ADF4360完全集成的合成器和VCO单芯片,具有差分输出,可直接驱动AD8348的本地振荡器输入,用户可以省去用于单端到差分转换的巴伦。ADF4360有六个不同的工作频率范围可供选择。
五、评估板使用
AD8348评估板为工程师提供了一个方便的测试和验证平台。评估板由2.7 V至5.5 V的单电源供电,通过各种开关和跳线可以进行不同的配置。例如,通过SW11开关可以使能或禁用设备,通过SW12开关可以选择IF或MX输入,通过SW13开关可以选择使用电位器R15或外部电压设置增益。在使用评估板时,需要注意IF输入的衰减问题,以及MX输入的不同驱动方式。同时,评估板上还提供了各种测试点和SMA连接器,方便进行信号的输入和输出测试。
六、总结
AD8348正交解调器以其卓越的性能和丰富的功能,为通信接收机的设计提供了一个强大的解决方案。无论是在性能指标上,还是在应用灵活性上,都表现出色。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理配置和使用AD8348,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?不妨在评论区分享一下。
正交解调器
32浏览量
6471
