PKE低频天线的结构主要由高q值磁棒电感和高压电容组成,经过绕线、焊接、组装、调测和密封等近20道工艺制作而成1。这种结构确保了在特定的条件下密封成型,并且经过6道检测。PKE低频天线通常采用3D立体感应天线设计,通过纵横交错的安装方式,确保在信号有效区域内可靠接收信号。
移动管家PKE系统的低频天线工作原理如下:
低频信号发送:基站单元不停地发送一条编码为125 kHz的低频报文以搜寻并唤醒一定范围内的应答器。该信号范围内的所有应答器都能够接收到该报文,并对编码的数据字段进行验证。一旦车主身上的应答器识别成功,它就会自动发送一条频率为433.92 MHz的射频Keeloq编码报文。
双向通信:PKE系统采用双向通信方式。当触发事件发生(如拉动门把手)时,基站单元发送低频报文,应答器(钥匙)接收并验证该报文。如果验证成功,应答器发送射频报文,基站单元接收并解码,如果识别成功,则执行开门操作。
应用场景和优势
PKE低频天线广泛应用,移动管家汽车一键启动无钥匙进入系统,通过低功耗设计和精确的信号接收,提供便捷和安全的车辆进入方式。其优势包括:
低功耗:通过优化电路设计和工作模式,减少能耗,延长电池寿命。
高精度:采用3D立体感应天线,确保来自不同方向的信号可靠接收,保障通讯顺畅和高效运行。
安全性:通过双向认证和加密技术,确保只有合法的钥匙才能解锁车辆,提高系统的安全性。
天线
71文章
3414浏览量
144329 -
电感
54文章
6295浏览量
106706 -
PKE
3文章
31浏览量
17922
探索TPIC84134-Q1:低频率天线驱动的卓越解决方案
功率放大器助力机械天线研究新突破
柔性天线技术原理及核心特性
ATA-4052C高压功率放大器在机械天线无线传输测试中的应用
电压放大器在低频磁机电机械天线设计实验中的应用
TPIC84000-Q1汽车级低频天线驱动器总结
远程无钥匙进入(PKE)技术
ATA-7010高压放大器:开启低频可重构磁电天线激励的新篇章
电压放大器在机械天线设计中的关键驱动与性能优化研究
高压功率放大器驱动机械天线的全频段辐射性能测试系统
创新应用:ATA-3000系列功率放大器赋能磁电天线低频通信测试
ATA-2082高压放大器驱动的磁电复合材料低频天线设计与性能研究
安泰ATA-2041高压放大器在低频磁电天线研究中的应用
PKE低频天线结构与原理
