一.案例背景
在汽车总装车间,高效准确的物料配送是保证生产连续性和效率的关键。某汽车制造企业采用基于 Profinet协议的自动导引车(AGV)进行物料配送,同时在仓库和生产线工位设置了基于 Modbus TCP协议的物料库存传感器和工位需求传感器。但由于协议不兼容,AGV无法及时获取物料库存和工位需求信息,导致物料配送时常出现延误或积压的情况,影响总装生产线的正常运行。
二.解决方法
远创智控 YC-PNM-TCP作为 Profinet转 Modbus TCP协议转换网关,解决了这一难题。它实现了 AGV与物料库存传感器、工位需求传感器之间的数据交互。物料库存传感器将库存信息实时传输给 AGV控制系统,当工位需求传感器检测到物料短缺时,AGV能根据实时数据规划最优配送路线,快速将物料送达工位。
三.配置方法
1.配置工程的网络拓扑图如下 :
2. GSDML文件导入
3.新建工程
4.查看主站设备参数
5.添加从站设备
6. Modbus TCP侧配置
7.通讯配置
四.总结
自使用该网关后,生产线的停工待料时间减少了 40%,物料库存周转率提高了 35%,大大提升了总装生产线的整体效率,降低了生产成本,保障了汽车总装生产的高效有序进行,提升了企业的市场竞争力。
举报投诉
传感器
2577文章
55510浏览量
793964 -
物联网
2950文章
48130浏览量
418512 -
网关
9文章
6945浏览量
56565 -
Profinet
9文章
2334浏览量
28351
热点推荐
Modbus转Profinet网关:工控机的“逆袭神器”
使用Modbus协议的传感器,用于采集温度、压力等数据。而工厂采用的工控机使用Profinet网关协议进行通信。为了实现
发表于 05-20 16:50
说说关于modbus转Profinet 网关
的问题,很难找问题所在。现在谈一下modbusRTU485转profinet网关,可以把485总线上接的变频器、温控仪、称重仪表电表等等转成prof
发表于 01-16 11:55
Modbus TCP转Profinet网关在水处理系统中应用
的,并且作为Profinet的主站。如果想要在两台PLC和DCS系统之间进行数据交换,就需要一个模块来实现这两种协议之间的转换。使用耐用通信ModbusTCP转
发表于 08-30 16:07
Modbus TCP转Profinet网关连接脉冲电源通讯配置案例
映射地址从0开始,对应博图Modbus TCP转Profinet网关组态的 I 地址第一位。)红色框内地址40017对应配置软件的起始地址1
发表于 09-01 09:26
Modbus TCP转Profinet网关集中采集电源能耗数据到中控西门子1200plc
成功。4、选择在西门子博图里面或者STEP7中组态对型设备;5、点击未连接,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;6.PLC连接到Profinet转
发表于 11-01 17:28
Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用
发表于 06-07 11:16
通过Profinet转Modbus TCP网关集中采集电源能耗
,对各系统电力设备能源集中在中在中控室监控。
1、首先添加Profinet转Modbus TCP网关GSD文件;
2、找到
发表于 08-24 17:55
小疆智控MODBUS TCP转PROFINET网关产品简介
是PROFINET IO 从站,在网口一侧支持MODBUS TCP主站或从站协议。该MODBUS TCP
发表于 03-11 14:08
•1764次阅读
Modbus TCP 转 EtherCAT 借网关模块实现上位机与倍福伺服高效联动
远创智控YC-ECTM-TCP 网关利用灵活的扩展能力,适应了汽车制造企业不断发展的需求,实现了 EtherCAT 协议的 AGV 与 Modbus
Profinet转Modbus TCP靠网关模块搭建AGV与物料库存传感器通信通道
