TPS7A78 120mA 智能、电容降、低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS7A78以易于使用的非磁性 AC/DC 转换方法提高了电源的整体效率和待机功率。TPS7A78 采用电容压降架构,在主动箝位整流电压之前降低交流电源电压。然后,该器件将此整流电压调节至特定于应用的工作电压。该器件的独特架构使待机功率降低到只有几十毫瓦。TPS7A78 开关电容器级通过将整流输入电压降低四倍并将输出-输入电流增加相同的比率来降低功率损耗,如 P 所示 ≅ P和 V ≅ V × 4.与传统的电容压降 (Cap-Drop) 级相比,这种降压降低了输入电流,从而最大限度地减少了所需的电容值。
电力计量应用,其中电源必须可靠且防磁篡改,使用 TPS7A78 会受益,因为该设备不需要外部磁性元件。此功能使符合 IEC 61000-4-8 标准变得更加容易,同时最大限度地降低了磁屏蔽成本。
*附件:TPS7A78 120mA 智能 AC DC 线性稳压器数据表.pdf
此外,该TPS7A78还配备了一个用户可编程的电源故障检测阈值,可提供电源故障的早期警报,并在完全断电之前启用关断。还提供电源正常指示器 (PG) 用于对微控制器进行排序或重置。
TPS7A78 采用 14 引脚 HTSSOP (PWP) 封装。
特性
  • 适用于 ≥ 18 V 的非隔离式电源解决方案 交流有效值 :
    • 效率高达 75%
    • 待机功耗:15 mW(典型值)
    • 线电压、电容压降电容器尺寸仅为线性解决方案的 1/4
  • 提供固定输出电压:
    • 1.3 V 至 5 V(50 mV 步长)
  • 电源故障检测
  • 电源正常指示
  • 1% 典型精度
  • 包:
    • 5 毫米× 6.5 毫米 HTSSOP-14 (PWP)
参数
方框图
1. 概述
TPS7A78是一款智能AC/DC线性稳压器,提供高达120mA的输出电流。该器件采用非隔离电源解决方案,适用于≥18V AC RMS的输入电压范围,并具有高效率、低待机功耗和多种保护功能。
2. 主要特性
  • 非隔离电源解决方案‌:适用于≥18V AC RMS的输入电压,效率高达75%。
  • 低待机功耗‌:典型值为15mW,适用于需要低功耗的应用场景。
  • 固定输出电压‌:提供1.3V至5V(50mV步长)的固定输出电压选项。
  • 智能功能‌:包括电源失效检测、电源正常指示和可编程电源失效阈值。
  • 小型封装‌:采用5mm × 6.5mm的HTSSOP-14封装,节省空间。
3. 功能描述
  • 电容降压架构‌:使用电容降压技术降低AC源电压,然后通过整流和稳压电路提供稳定的DC输出电压。
  • 4:1开关电容级‌:通过开关电容电荷泵降低整流后的DC电压,提高输出电流能力。
  • 内部控制LDO‌:提供低压差线性稳压功能,确保输出电压的稳定性和精度。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断和欠压锁定(UVLO),保护器件免受损坏。
4. 应用领域
  • 关键面板‌:如汽车仪表板、工业控制面板等。
  • 车库门系统‌:提供稳定的电源供应,确保系统可靠运行。
  • 小型家用电器‌:如智能插座、温控器等。
  • 电表应用‌:提供可靠的电源解决方案,同时提高防篡改能力。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:≥18V AC RMS,最高可达30V AC。
  • 输出电压范围‌:1.3V至5V,可调步长为50mV。
  • 负载调节率‌:0.21mV/mA(典型值),确保输出电压在负载变化时保持稳定。
  • 线性调节率‌:未提供具体数值,但器件设计确保输入电压变化时输出电压的稳定性。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-14(PWP),尺寸为5mm × 6.5mm。
  • 引脚配置‌:共14个引脚,包括输入、输出、使能、电源失效指示和电源正常指示等功能引脚。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、开关电容和反馈电阻的选择建议。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A78放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保良好的散热设计,避免器件过热。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
*附件:TPS7A78EVM-041评估模块.pdf
  • 电源
  • 输入电压
  • 整流电压
  • 开关电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压LDO线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    TPS74701QDRCRQ1低压 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电
    发表于 02-19 17:32
    LDO低压线性稳压器
    的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器
    发表于 12-25 10:35
    低压线性稳压器LDO内部原理
    LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性
    发表于 09-23 09:05
    低噪声高PSRR低压120mA线性稳压器MAX8940相关资料分享
    概述:MAX8940是MAXIM公司生产的一款低噪声、高PSRR、低压120mA线性稳压器。它采用双列5脚封装。
    发表于 05-17 07:16
    MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、低压(LDO)线性稳压器
    MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、低压(LDO)线性稳压器,可提供120mA
    发表于 09-27 11:14 1925次阅读
    MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TI公司TPS7A78智能AC/DC线性电压稳压器
    TI公司的TPS7A78120mA智能AC/DC线性电压稳压器,在容易使用非磁性AC/DC转换方案中提高了整个效率和待机功耗.
    的头像 发表于 05-01 18:11 5359次阅读
    TI公司<b class='flag-5'>TPS7A78</b><b class='flag-5'>智能</b>AC/DC<b class='flag-5'>线性</b>电压<b class='flag-5'>稳压器</b>
    低压线性稳压器LDO
    LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,
    发表于 11-08 12:21 30次下载
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    TPS7A78 120mA 智能交流/直流线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A78 120mA 智能交流/直流线性稳压器数据表.pdf》资料免费
    发表于 02-28 16:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A78</b> <b class='flag-5'>120mA</b> <b class='flag-5'>智能</b>交流/直流<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A96低压(LDO)稳压器英文手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A96低压(LDO)稳压器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:11 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>96<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>英文<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压线性稳压器(LDO)手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压线性稳压器(LDO
    发表于 11-15 14:27 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A53A</b>-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A20超小型低压(LDO)线性稳压器手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A20超小型低压(LDO)线性稳压器
    发表于 11-15 14:08 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>20超小型<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A94低噪声、低压(LDO)稳压器手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A94低噪声、低压(LDO)稳压器手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 14:31 4次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>94低噪声、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7A20U低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7A20U低压LDO线性稳压器是一款超小型
    的头像 发表于 07-21 16:47 1052次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7A</b>20U<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7A53B超低压 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B超低压LDO稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低
    的头像 发表于 08-03 17:20 1658次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7A</b>53B超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A78EVM-041评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A78EVM-041评估模块设计用于轻松演示TPS7A78交流/直流线性稳压器TPS7A78
    的头像 发表于 08-13 16:03 1198次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A78</b>EVM-041评估模块技术解析与应用指南
