TPS7A03 具有快速瞬态响应的 Nanopower-IQ 200nA 200mA 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A03 是一款超小型、超低静态电流低压差线性稳压器LDO),可提供 200 mA 电流,具有出色的瞬态性能。
TPS7A03,具有超低的 IQ的 200 nA,专为极低静态电流是关键参数的应用而设计。本器件保持低 IQ即使在 dropout 模式下也能消耗,以进一步延长电池寿命。当处于关断或禁用模式时,该器件消耗超低的 3nA IQ这有助于延长电池的保质期。该TPS7A03具有 0.8 V 至 5.0 V 的输出范围,步长为 50 mV,以支持现代微控制器MCU) 的较低内核电压。
*附件:TPS7A03 具有快速瞬态响应的 Nanopower IQ、200nA、200mA、低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A03 具有一个智能使能电路,带有一个内部控制的下拉电阻器,即使 EN 引脚悬空,也能保持 LDO 禁用状态,并有助于最大限度地减少用于下拉 EN 引脚的外部元件。当器件使能时,该电路还有助于最大限度地减少通过外部 Pulldown 电路吸收的电流。
TPS7A03 为 T J = –40°C 至 +125°C 工作温度范围。
特性
  • 超低 I Q : 200 nA(典型值),即使在压差下
  • 关闭 I Q : 3 nA (典型值)
  • 出色的瞬态响应(1 mA 至 50 mA)
    • < 10μs 建立时间
    • 80 mV 下冲
  • 包:
    • 1.0 mm × 1.0 mm X2SON
    • SOT23-5
    • 0.64 毫米× 0.64 毫米 DSBGA
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V(固定)
  • 输出精度:整个温度范围内为 1.5%
  • 智能启用 Pulldown
  • 极低的压差:
    • 200 mA (V 时) 为 270 mV(最大值) = 3.3 V)
  • 使用 1 μF 或更大的电容器时保持稳定
参数
方框图
1. 概述
TPS7A03是一款超低静态电流(IQ)低压差线性稳压器(LDO),具有200nA的典型静态电流,即使在掉电模式下也能保持极低的功耗。该器件专为需要超低静态电流的应用而设计,适用于大多数电池供电的设备。TPS7A03具有出色的瞬态响应性能,能够快速响应负载电流的变化。
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:典型值为200nA,即使在掉电模式下也能保持3nA的静态电流。
  • 快速瞬态响应‌:负载电流从1mA到50mA变化时,恢复时间小于10μs,下冲电压小于80mV。
  • 宽输出电压范围‌:输出电压范围从0.8V到5.0V,步长为50mV,支持现代微控制器的低核心电压需求。
  • 智能使能电路‌:具有内部控制的下拉电阻,即使EN引脚悬空也能保持LDO禁用状态。
  • 多种封装选项‌:提供1.0mm×1.0mm X2SON、SOT23-5和0.64mm×0.64mm DSBGA等多种封装形式。
3. 电气特性
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在f=1kHz,IOUT=30mA时,PSRR为55dB。
  • 输出电压噪声‌:在BW=10Hz到100kHz,VOUT=0.8V,IOUT=30mA时,RMS噪声为130μV。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有UVLO功能,可在输入电压过低时自动关闭输出,保护电路不受损坏。
4. 功能描述
  • 出色的瞬态响应‌:通过动态偏置和自适应偏置技术,在瞬态过程中扩展闭环带宽,提高输出响应速度。
  • 主动放电‌:P版本器件具有内部下拉MOSFET,可在禁用时主动放电输出电容,减少电池泄漏。
  • 低掉电静态电流‌:在掉电模式下,通过检测器件的工作状态并维持低静态电流,进一步减少电池消耗。
  • 智能使能‌:通过控制EN引脚的高低电平来启用或禁用器件,同时利用内部下拉电阻确保器件在EN引脚悬空时保持禁用状态。
5. 应用领域
  • 适用于各种电池供电的设备,如便携式电子产品、无线传感器网络、医疗设备等。
  • 特别适合那些对静态电流要求极高,同时需要良好瞬态响应性能的应用场景。
6. 封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括1.0mm×1.0mm X2SON、SOT23-5和0.64mm×0.64mm DSBGA等,以满足不同应用需求。
  • 具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表中的详细机械尺寸图。
7. 推荐应用电路与布局指南
  • 数据表中提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和使能引脚的连接方式。
  • 布局指南建议将输入和输出电容尽可能靠近器件放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。
8. 文档与支持资源
  • 数据表提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • Texas Instruments官方网站提供了进一步的技术支持、文档更新通知和相关设计资源。
  • mcu
    mcu
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
  • 瞬态响应
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA200mA低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25
    发表于 02-28 15:36 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>02 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>的毫微功耗 <b class='flag-5'>IQ</b>、25<b class='flag-5'>nA</b>、<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ200nA200mA低压稳压器TPS7A03数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ200nA
    发表于 02-28 16:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>的毫微功耗 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>200nA</b>、<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A03</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    200mA、18V、超低 IQ 低压稳压器TPS7A24数据
    电子发烧友网站提供《200mA、18V、超低 IQ 低压稳压器TPS7A24数据表.pdf》资
    发表于 02-29 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>200mA</b>、18V、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用小型封装的 TPS7A05 1µA超低IQ 200mA低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用小型封装的 TPS7A05 1µA超低IQ 200mA低压稳压器
    发表于 02-29 15:38 0次下载
    采用小型封装的 <b class='flag-5'>TPS7A</b>05 1µ<b class='flag-5'>A</b>超低<b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    200mA低压线性稳压器TPS728xx系列数据
    电子发烧友网站提供《200mA低压线性稳压器TPS728xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 10:52 1次下载
    <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>728xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ200nA200mA低压稳压器TPS7A03数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ200nA
    发表于 03-25 14:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>的毫微功耗<b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>200nA</b>、<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A03</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 11:04 0次下载
    具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、25nA200mA低压稳压器TPS7A02数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、25nA
    发表于 03-26 14:41 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>的毫微功耗<b class='flag-5'>IQ</b>、25<b class='flag-5'>nA</b>、<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>02<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用小型封装的TPS7A05 1µA 超低IQ 200mA低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用小型封装的TPS7A05 1µA 超低IQ 200mA低压稳压器
    发表于 03-29 10:42 0次下载
    采用小型封装的<b class='flag-5'>TPS7A</b>05 1µ<b class='flag-5'>A</b> 超低<b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A02 200mA、毫微功耗 IQ (25 nA)、低压LDO稳压器数据手册
    TPS7A02 是一款超小型、超低静态电流低压线性稳压器LDO),可提供 200
    的头像 发表于 02-28 10:43 1230次阅读
    TPS7A05 200mA、超低 IQ、高精度、低压稳压器数据手册
    TPS7A05 是一款超小型、低静态电流低压稳压器LDO),可提供 200
    的头像 发表于 02-28 17:21 1084次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A</b>05 <b class='flag-5'>200mA</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS718系列 具有启用功能的 200mA、高 PSRR、双通道低压稳压器数据手册
    TPS718xx 和 TPS719xx 系列低压LDO稳压器提供高电源抑制比 (PSR
    的头像 发表于 03-07 16:39 882次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>718系列 <b class='flag-5'>具有</b>启用功能的 <b class='flag-5'>200mA</b>、高 PSRR、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS719系列 具有有源下拉功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 17:12 769次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>719系列 <b class='flag-5'>具有</b>有源下拉功能的 <b class='flag-5'>200mA</b>、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS793系列 带使能功能的 200mA 低压稳压器数据手册
    TPS793 是一款低压LDO稳压器具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路
    的头像 发表于 03-13 11:30 897次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>793系列 带使能功能的 <b class='flag-5'>200mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌STMicroelectronics LDL40 200mA低压(LDO)稳压器技术解析
    STMicroelectronics LDL40 200mA低压 (LDO) 稳压器是一款高精度稳压器
    的头像 发表于 10-22 15:40 320次阅读
    ‌STMicroelectronics LDL40 <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析
